Författare Ämne: SC3325 - Kan man stänga av trågvärmaren?  (läst 13996 gånger)
SV: SC3325 - Kan man stänga av trågvärmaren?
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2015, 11:57:06 »
Det går säkert bra att låta kompressorvärmaren styras av en temostat. Det jag försökte poängtera var att om man kopplar bort trågvärmen för att man tycker den är onödig så måste man kontrollera att man inte samtidigt kopplar bort kompressorvärmaren.
Treo
Treo
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2015, 14:01:48 »
Jag har mätt lite mer och den drar 110W hela tiden oavsett om pumpen inte gått på flera timmar. Bara om man drar ut sladden och sätter i den så drar den 4W fram till dess pumpen gått första gången sen 110W för evigt.
Det är verkligen snustorrt runt pumpen så det finns ingen anledning alls att den värmer. Som det är nu går jag back på att ha köpt in pumpen.
Jag satte dit en extern timer så pumpen stängs av mellan 07:00 och 19:00. Tror ni det spelar roll för pumpen? Inbyggda timern är tyvärr ett skämt.
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2015, 14:19:40 »
Nackdelen med det är att 07:00 när det är svalt i huset och kallt ute så drar kompressorn igång med iskall olja.
Utloggad Treo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2015, 16:39:50 »
Skall en pump inte klara att starta fast det är kallt ute?
Hur startar man efter ett strömavbrott eller första gången när man installerat?
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2015, 18:46:06 »
Dom startar väl inte på en gång utan det tar väl en liten stund innan dom går igång, i alla fall alla som jag sett.
Utloggad Treo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2015, 18:49:08 »
Skall gå ut nu 19:00 och kolla hur uppstartsförloppet verkar. Tidigare har jag observerat att den ligger och pendlar på 6-8W innan den startar. Osäker vad den gör då. Elektroniken borde inte dra så mycket men lite för klent om den försöker värma något med så lite effekt.
Edit: Kompressorn startar 03:00 minuter efter strömmen slås på. Före det så låg den på 6-8W. Jag vet inte om det är en annan värmeslinga inne i kompressorn som går då. Någon som vet mer?
Annars får jag chansa och köra. Jag brukar ha tur med maskiner.  ;)
« Senast ändrad: 05 mars 2015, 19:13:52 av Treo »
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2015, 01:39:27 »
Hur har det gått? Du skriver så det blir spännande! Själv mäter jag ca 115 W för tråg/kompressorvärme när det är under 2 °C.
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
