Författare Ämne: Felmonterade "strömtransformatorer"  (läst 6356 gånger)
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 17 februari 2015, 10:51:11 »
Hej alla kunniga!
Vi har ju haft en VVS-kille hem och titta på vår Fighter 360P och han lade märke till att de sk. "strömtransformatorerna" var felmonterade, de satt direkt på pumpen (se bilden) men skulle egentligen sitta ute i skåpet med huvudsäkringarna...:
Dessa agerar tydligen som någon form av belastningsvakter och drar ned effekten på elpatronerna i Nibe'n om det skulle uppstå hög totalbelastning på en viss elkrets och förhindra att en huvudsäkring "går".
Jag har faktiskt varit med om något som skulle kunna relateras till detta, hade inkopplat två bilars motorvärmare en kall vinterdag och då rök en av de tre huvudsäkringarna - kanske att det hade undvikits då om dessa transformatorer satt på rätt ställe...
Nåväl, en gång är ingen gång brukar jag säga... Vad tycker ni, bör jag se till att dessa flyttas till sin korrekta placering, lär ju kosta en slant att ta hem en elektriker för att fixa detta. Eller kan vi leva med att ha dom där dom sitter nu tycker ni? Har som sagt bara "gått" en enda huvudsäkring på drygt sju år...
Eller finns det någon risk med att ha dessa där dom sitter nu? Att något kan gå sönder/"hända"?
Thanks!
/Rikard
  • Antal inlägg: 31239
SV: Felmonterade "strömtransformatorer"
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2015, 11:03:15 »
Som du skriver har de bara en visande funktion där de är nu.
Enda risken med att ha dom kvar på samma plats är just att du kan skjuta huvudsäkringarna.
Ring och fråga några elektriker vad de ska ha för jobbet att flytta strömkännarna till elskåpet?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2015, 11:39:53 »
En viktig sak med strömtransformatorer är att ALDRIG lämna sekundärsidan (den tunna "lampsladden") oansluten då den är uppträdd på en ledare som det kan gå ström genom. Om man är tvungen att lämna installationen halvfärdig så bör man kortsluta sekundärsidan på alla strömtransformatorer.
Var ytterst noga med att göra installationerna på sekundärsidan så det är uteslutet att det kan uppstå avbrott där. Skarva i skruvplintar av god kvalitet  (sådana som har ett extra bleck som hindrar skruvänden från att skära av kardeler i ledaren) eller med lödning eller kontaktpressning, det duger INTE med t ex toppklämmor eller fjädrande snabbkontakter som elektriker gärna använder. Det är lämpligt att dra en t ex 0,5 eller 0,75 mm2 signalkabel från strömtransformatorerna till värmepumpen, alltså INTE t ex telekabel eller nätverkskabel som man ser ibland.
Om du låter en elektriker göra jobbet, så se till att hen är medveten om ovanstående, det är inte alls självklart.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2015, 11:57:45 »
Skulle inte Wago 222 duga att koppla med??? Dom är helt överlägsna allt vad skruvplintar heter.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2015, 15:08:43 »
Kanske, men fungerar de verkligen för så tunn ledning som 0,5 eller 0,75 mm2?
Många fjäderplintar lider också av problemet att de skär av de tunna kardelerna i en mångtrådig RK, även om de fungerar bra med FK eller EK.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2015, 15:13:12 »
Wagon fungerar utmärkt även på svagströmskablar och är det bästa jag provat på ledningar typ RK.
Jag kan väl tillägga, för dom som inte vet, att arean på en svagströmskabel som har beteckningen 0,5 är ca 0,12 mm2. På svagströmskablar anges inte arean utan diametern på ledaren.
« Senast ändrad: 17 februari 2015, 15:18:51 av svenske kocken »
