Författare Ämne: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?  (läst 36826 gånger)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2015, 17:55:43 »
Det finns en inställning där man kan ställa tid för vv samt värme till verkning, någon kanske har ställt ner tiden för vv beredning så den kanske bara går tex 10 min åt gången?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad markussvensson
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
  • Noll koll. Cement är min grej!
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2015, 19:08:32 »
Ok, det är den näst kraftigaste F1245, 10 kW. Om inte ni har väldigt konstiga duschvanor borde det inte vara nåt problem.
Kolla inställningarna och kör på Normalläget. Jag provade Ekonomiläget ett tag men råkade då ut för att tempen kunde sjunka för mycket innan den satte igång att värma varmvattnet.
Jag rekommenderar också att du uppdaterar till senaste programversion. De nyare versionerna toppar upp varmvattnet efter värmekörningar som inte äldre versioner gjorde.
Tack för tipset! men hur uppdaterar jag programvaran?
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2015, 19:11:58 »
nån aning om vart jag hittar den inställningen? Låter ju rimligt asså =)
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2015, 19:29:02 »
meny 4.9.1
se sid 51 i denna manual..
http://www.nibe.se/nibedocuments/9512/231601-4.pdf
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2015, 19:42:51 »
meny 4.9.1
Kanon! Nån som har ett humm om vad man ska ställa allt på då? Okunnig som man är så är detta en djungel :(
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2015, 19:46:59 »
Gå till nibeuplink.com, registrera ett konto och registrera din maskin, sedan kan du läsa på och tanka hem ny programvara. Du behöver ett USB-minne för uppdateringen.
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2015, 19:56:24 »
Precis gjort detta! Ska skölja av mig ikväll o testa om de gjort nån skillnad :) återkommer självklart! Tack för all hjälp sålänge! :)
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2015, 20:25:54 »
driftprioritering ligger standard på 30/30 min om jag inte minns fel.
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2015, 22:05:26 »
ändrade till 30/30, mätte upp hur lång tid det tog innan varmvattnet börja ge med sig. ~15min .....38c då under hela tiden. mellan blått/rött
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2015, 01:38:08 »
Den interna beredaren är på 180 liter, borde räcka längre än 15 min även vid strömavbrott...  Sc:,h
Kan du stoppa i en USB-sticka i VP och sedan låta den logga minst 1 gång i minuten och sedan lägga upp loggfilen i denna tråd åt oss? Sjukt nyfiken på vv-prod (när den väl kör vv).
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2015, 09:07:58 »
Jag kör 40 (VV) / 20 (värme)
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2015, 09:39:38 »
absolut ! Hur gör man med själva loggningen ? är det bara sätta in usb oså guidar den mig ?
Hoppas det går att se vad som är fel. trött på detta bekymmer nu... =(
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #27 skrivet: 09 mars 2015, 09:51:57 »
Kolla VV-inställningarna. Det finns ju Ekonomi, Normal och och Lyx. Dessutom kan man ju ändra temperaturerna, nån kanske har ändrat från fabriksinställningen?
Jag och min fru duschar alltid med rinnande vatten efter varandra, ingen aning om hur lång tid det tar, men jag tvättar håret varje dusch, så det blir ju lite, och vi har aldrig fått slut på varmvattnet i vår F1245-12. Nu är ju det en ganska kraftig maskin så den värmer ju en del under tiden.
Vad har du för modell av F1245?
Du kanske skall montera en RMU-40 på lämpligt ställe? Då kan du slå på VV-lyx utan att gå ner i pannrummet.
Du kan dessutom schemalägga VV-inställningen.
Är nästan säker på att man kan sätta en vanlig knapp "återfjädrande" för att aktivera tillfällig lyx i t ex 3h
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #28 skrivet: 09 mars 2015, 09:55:58 »
Har du ändrat från Ekonomi till Normal? Har du kontrollerat vilket temperaturspann Normal är inställd på? Det är inte värmepumpens effekt eller tider mellan vv och värme som påverkar varmvattentillgången så mycket som tankens temperatur vid inledningen av en varmvattentappning.
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 09 mars 2015, 09:58:11 »
Somsagt så har jag inte alls mycket koll på inställningar o dyl, men Normal läget är på. Temperaturspannen har jag ingen aning om hur man kollar  :-\
