Författare Ämne: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?  (läst 36824 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
« Svar #45 skrivet: 12 mars 2015, 04:50:12 »
Kan nog stämma skiljer lite beroende på vp storlek och det bör ge bra med vv Om inget annat är fel.
Utloggad markussvensson
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
  • Noll koll. Cement är min grej!
« Svar #46 skrivet: 12 mars 2015, 07:19:46 »
pillade upp varmvattnet till 50c igår. Och ändra så den prioriterade vv mer än värmen till 40/20. Och märker skillnad. Dock så nu när den står på 50c i varmvatten på normal läget, så måste det ju nästan va som att lyxläget är på hela tiden?
« Svar #47 skrivet: 12 mars 2015, 18:26:48 »
Det beror ju på vilken inställning du har på lyxläget. Det låter konstigt om inte vv ska räcka till ett par duschar med tex start 42 och stopp 47 bör ge ca 250 liter 40 gradigt vv.
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #48 skrivet: 07 oktober 2016, 12:54:33 »
Nu är jag tillbaka på samma drama därhemma som det var innan när det började bli lite kallt ute, VARMvattnet räcker alltså inte till. Blir så less på detta. Bör jag höjja nån inställning ? Känns som jag gjort det som kan göras. Men ändå jättemissnöjd hur det ser ut i dagsläget.
Tackar för alla svar jag har fått, och vidare hjälp från alla kunniga här på forumet
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #49 skrivet: 07 oktober 2016, 13:16:43 »
Tråkigt  :(
Det är märkligt, det räcker bra åt oss fem i familjen.
Var får du ditt inkommande vatten ifrån?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #50 skrivet: 07 oktober 2016, 13:25:25 »
Tråkigt  :(
Ja. Som igår när sambon duschade på normal temp i 15-20min MAX. Varmvattnet tog helt slut... Inte kört tvättmaskin eller diskmaskin under hela dagen..
Inkommande vatten är kommunalt .
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #51 skrivet: 07 oktober 2016, 19:52:56 »
Några grejer att kolla vidare på.
Är varmvattnet anslutet rätt?
Kolla att utgående varmvatten sitter till vänster om ingående kallvatten om du kollar framifrån?
Är VVB luftad, lufta på QM22?
Finns en extern blandningsventil, den är en trolig orsak i så fall.
Fel på duschblandaren, kolla varmvatten vid annat tappställe då det blir kallt i duschen?
« Svar #52 skrivet: 08 oktober 2016, 13:53:01 »
20 min dusch med 12 liter minuten är 240 liter  Sc:,h
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #53 skrivet: 09 oktober 2016, 06:29:59 »
Önskade att frun där hemma var mer som Gunde  8) Nä men jag har normal läge inställt på Niben. Och badrummet är nyrenoverat. Har en Dusch nere i källaren med äldre blandare osv. och där är det exakt samma sak, tar slut fort dvs.
Undrar om du inte har något fel på någon av dina blandare.Är det en termostat på blandaren i källaren och hur är trycket på vattnet när ni duschar?
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 06:47:58 av måle10 »
