Författare Ämne: Är det värt att fightas för låg temperatur till elementen... ?  (läst 34733 gånger)
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
Som jag förstår det jobbar en luft/vattenpump bäst vid låga temperaturer. Eftersom jag är medgörlig till min natur försöker jag därför hålla framledningstemperaturen låg. Men värmepumpen ägnar ju större delen av sin andefattiga tid åt att värma varmvatten i acktanken som ju ska upp till 50 grader. Varför ska jag då fightas för låg framledning till elementen? Den verkar ju spela en undanskymd roll i det stora hela...
 a:gl
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Alltså...
Om du ska ha låg framledningstemp och energieffektiv drift ska du köra flytande kondensering och då styr vpn själv vilken temp acctanken ska vara. Om du kör fast kondensering 50ºC mot acctanken så spelar det ju ingen direkt roll vad du har för framledningstemp?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Varför måste du ha 50 grader i acktanken? Är det inbyggd VVB? I min tank värms VV i slinga och då har jag inte 50 i tanken om det inte behövs för värmen.
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
Så är det ju förstås. Det ger alltså inga jättevinster att snåla på värmen till elementen eftersom värmepumpen jobbar högst fastkondenserande  :(
50 grader tycker jag är lagom temperatur på varmvattnet, men det kan ju vara värt att ompröva. Jag har ju också varmvatten genom slinga så då lär ju inte Legionella ha stora chanser - kanske räcker med 48 grader i duschen ...
  • Antal inlägg: 19498
50 grader i tanken är ju inte en helt orimlig temp för att få ut ok mängd 40-45 gradigt vv genom slingan.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
det kanske går att koppla om den för flytande beroende på vilket märke det är på värmepumpen .
vad har du stående utanför huset?
cc
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
Kan man göra det - och vad handla det om för besparingar tro?
Jag har en Euronom Exoair 10.5 som brummar utanför garaget. Den är tio år gammal. Inne i garaget har jag en ExoTank på 500 liter. Och en ganska sliten Mitsubishi som snart har körförbud. Jag kanske kan bygga om den till en acktank...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
okey.. Det är en bra pump tummenupp
Det kan va så att du har en likvärdig styrning som CTC har ..
har du en extern låda som det står exotroll (tror jag det stog) på ?
cc
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
Det är helt riktigt en ExoTrol som styr hela paketet. Men den är ju som sagt tio år gammal. Jag har inte hittat något enkelt sätt att via menysystemet göra några avancerade omkopplingar. Det kanske handlar om fysisk omkoppling - och då får ju en teoretiker som jag problem  ???
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
När jag ändå är inne på älta mina personliga problem undrar jag följande:
Min Euronom drar en väldig massa el (det är därför jag tjatar om att sänka temperaturer). När utomhustemperaturen är runt noll drar den ca 45 kwh per dygn (170 kvm 1,5 plans Modulenthus med hyfsad isolering från 1985, ca 21 grader inne). Av ren nyfikenhet spärrade jag kompressorn för ett par dagar sedan. Då drog den, på ren elpatron, 65 kwh på 24h, även då runt noll grader. Tyder inte det på en ganska usel COP (45 kwh istället för 65), eller tänker jag fel?
SV: Är det värt att fightas för låg temperatur till elementen... ?
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2015, 09:40:15 »
Ja ett COP på 1,44 låter inte så bra alls, bör vara det dubbla. Skulle kontrollerat allt det går att göra själv (fläkt, avfrostning, givare m.m.) och sedan om det inte blivit bättre ringt kyltekniker som får mäta upp trycken och temperaturerna för att undersöka kompressorn osv.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2015, 09:49:46 »
Du bör ha en vanlig varmvattenberedare efter slingan i acktanken. Då kan den värma de sista 10-15 graderna i stället,  och vp kan gå mot betydligt lägre framledning och få bättre cop.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2015, 10:19:33 »
Hoppsan! En forummedlem med humor. En sällsynt kvalitet. Förtjänstfullt!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2015, 10:56:21 »
 tummenupp
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Det där var ju ändå i all sin enkelhet en väldigt bra kontroll
