Författare Ämne: Är det värt att fightas för låg temperatur till elementen... ?  (läst 34742 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Är det värt att fightas för låg temperatur till elementen... ?
« Svar #75 skrivet: 22 februari 2015, 16:06:16 »
Två olika temperaturspann!
Men det kan ju uppnås med en pump också tillsammans med motorventiler och dylikt?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
Kan man designa en lvvp för att jobba effektivast i ett specifikt temperaturspann? Ungefär som att en traktor ger mest effekt vi låga varvtal medan en Ferrari kanske jobbar bäst i höga?
I så fall borde ju en tvåpumpslösning ha en framtid, åtminstone i teorin.
Annars skulle det vara intressant med ett bevis för att en tvåpumpslösning kan (eller inte kan) implementeras med bara en pump.
@sege har ju i princip "simulerat" en tvåpumpslösning med en pump genom att ge varje "funktion" (varmvatten och husvärme) dedikerade tidsintervall. Men vad händer om dessa tidsintervall (till exempel när det är väldigt kallt samtidigt som ett helt fotbollslag vill duscha) måste överlappa?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
växelventilen finns på dom flesta luft vatten vp  redan som funktion
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #78 skrivet: 22 februari 2015, 16:31:55 »
Jo men växelventilen kräver en vp som är effektiv i båda temperaturspannen, med 2 skilda vp kan man optimera både köldmedium och värmeväxlare mm.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
Vill man kan man bygga designade anläggningar exakt efter dom behov som finns och önskas,,
men på villa sidan blir det för dyrt och för komplicerat ( i många fall) att firman som gör den blir unik
och får bo med kunden om något händer..
där av tex la jag min lilla varmvatten värmepump för villa sidan på hyllan .
Det gick jätte bra att lyfta upp till 70° vid testerna .
la slut tempen på vv beredningen på 60° vid körningarna som gjordes,,  :)
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #80 skrivet: 22 februari 2015, 17:55:50 »
Mmm
Å andra sidan så är ju just det att ha mer än en vp i huset inget extremt, finns ju massor av villor med mer än en lvp i drift...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
Ja visst är det så att många har både 2-3.4 luft- luft vp ..
vill man slippa risken med höga lyft som det blir med en luft-vatten vp installation
är det nog bättre med att lägga mellanskilnaden på en vätske lösning i stället.
Det tar plats som f-n när allt ska upp och in ,, och det blir billigare för kunden .
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #82 skrivet: 22 februari 2015, 18:34:06 »
Men plats har många mkt av i källare etc. här i landet.  Jfr det med England t.ex. där allt måste in i köket. ..boiler..... *roflmao*
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
Jag flikar en ny fråga som är starkt relaterad till trådens ursprungsfråga:
På min Eurotrol (som styr Exoair och Exotank) kan jag ställa in börvärde för värmepump. Jag har gissat och testat mig fram till att detta är börvärdet för vattnet i tankens nedre del. Varmvattenberedaren värmer tankens övre del (väl?). I bruksanvisningen jag hittade i garaget står det att systemet alltid jobbar med att hålla "värmepump" fem grader över framledningstemperatur. Det låter ju rimligt, men varför ska jag då själv sätta börvärde för detta?
Så fort temperaturen i tankens nedre del sjunker till [framledningstemperatur + 5] grader går kompressorn igång och värmer alltihopa till det börvärde jag själv kan sätta (vilket tidigare ägare tydligen satt till 50 grader).  När 50 grader är uppnått ändras börvärdet automatiskt tillbaka till [framledningstemperatur + 5] och kompressorn stängs av. För att få de 37 grader som mina element just nu behöver håller alltså min lvvp tanken konstant mellan 42 och 50 grader. Låter inte det lite spånigt? Jag testade att sänka "Börvärde värmepump" till 42 (meningen med livet enligt en känd bok). Men då lyckades inte systemet shunta ut tillräckligt varmt vatten till elementen! Jag börjar bli gråhårig. Dessutom undrar min familj varför jag som inte direkt är någon "bil-tjej" tillbringar all min lediga tid ute i garaget.
Frågan är alltså: Hur ska jag förhålla mig till "Börvärde värmepump" (och till livet i stort)?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #84 skrivet: 24 februari 2015, 08:35:48 »
Nej,  som du ser på cop så är vp utformad för att vara effektiv i framledningsområdet arbetandes med brine eller yttertemp. En vp som måste arbeta med andra temperaturer är ineffektiv.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #85 skrivet: 24 februari 2015, 14:48:17 »
 tummenupp  Jag höll på med bilar mkt förr, nu är man mer i källaren. Gött att du är fast!  :)
Hade du inte en annan tank än Exotank? Kan du ta några bilder på hur shunten sitter installerad?
Kan det tänkas att den inte öppnar fullt kanske?
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
65 kWh på 24 timmar blir 2,7 kW i snitt. Dra från 0,5 kW för varmvatten vilket ger att huset behöver lite över 2 kW för uppvärmningen vid noll grader ute. Värdet verkar väl lågt även för ett välisolerat hus.
Jag tror du har helt rätt.  Jag har nu testat genom att mäta temperaturfallet i ackumulatortanken när både kompressor och elpatron är avstängda, och dividera med tiden istället. Då jag kan avläsa temperatur i topp och botten får jag ganska bra estimat på hur mycket effekt huset drar vide en viss framledningstemperatur (och retur). Det finns ju felkällor, men gör man det några gånger så får man hyfsad statistik :)
Då drar huset mellan 3 och 3,5 kw vid nollgradigt - och då är inte hushållselen inräknad så det ligger nog de factor på dryga 4kw.
Förresten - om man räknar baklänges från 3kw och en delta t på 8 grader (som jag har vid tanken) så blir det ca 0.09 liter per sekund i flödeshastighet. Är det normalt? Jag trodde det skulle vara högre - cirkulationspumpen är ställd på max...
Min värmepump snittar över ett dygn (enligt loggern på Exotrol) ca 2 kw. Det ger ett COP på under 2. Är det värt att kolla upp pumpen eller är det godkänt för en pump från 2004?
Jag ska kolla upp shunteriet en gång till - om jag inte listar ut det tar jag gärna en bild!
Återigen - tack alla fina människor för att ni hjälper mig och för att ni för intressanta diskussioner med varandra som vi mindre bevandrade kan lära oss från! <3 (hittar inte "Hjärta" bland smiliesarna...)
VeronicaA
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
Hurra för Rickard som har lagt till en ny smilie.
Nu kan vi äntligen ge hjärtan till varandra!
 "love" "love" "love" "love" "love"
Kramar från
VeronicaA
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
 tummenupp  :)
Hur går det,  har du kollat upp hur allt är kopplat?
Utloggad VeronicaA
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
Nja - jag har återhämtat mig från en titthålsoperation. Men nu är det snart tillbaka till värmepumperiet.
En höftled verkar mycket enklare att reparera än ett värmesystem. Fast det kanske inte kirurgen håller med om :)
Återkommer snart med lite shunt-frågor... ska bara få upp rörligheten först. I mig alltså, inte i shunten - den rör sig frejdigt lite som den vill...
