Författare Ämne: Vilken värmepump ska jag välja  (läst 13714 gånger)
Utloggad alstorp8109
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 05 februari 2015, 21:30:14 »
Min snart 16 år gamla IVT Greenline 5C behöver nu bytas ut. Har fått tre olika förslag på pumpar.
Bor i ett enplans hus på 140kvm med golvvärme byggt 1999. Jordvärmeslinga på 305m. Har idag en total elförbrukning på 18000kWh.
De olika VP förslagen är:
IVT Greenline HE C7 alt HA C7
Nibe F1255, 6kW
Nibe F1226, kW
Skulle uppskatta lite input vilken man bör välja, + resp - för de olika modellerna mm
Tack på förhand
Patrik
« Senast ändrad: 06 februari 2015, 12:24:58 av alstorp8109 »
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vilken värmepump ska jag välja
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2015, 18:33:49 »
Jag skulle inte välja Nibe 1255 6 kw därför att den har 1 fas kompressor vilket jag inte gillar vill du ha inverter kolla på Daikin fast den är kraftigare men brukar ha ganska lågt pris.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2015, 21:36:29 »
vad är det som gör att du inte gillar 1 fas kompressorn?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2015, 21:56:49 »
Kompressorn belastar endast 1 fas istället för att fördela belastningen mellan 3 faser.
ggggrrr
ggggrrr
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2015, 23:02:19 »
Det finns ju en strömbegränsarfunktion med den. Så jag fattar inte varför du 100ggr svarar samma sak Smurfen?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2015, 23:21:37 »
Finns det någon annan nackdel mer än att smurfen inte gillar den?  :)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2015, 23:31:20 »
Vart finns infon att 1255 1,5-6kw har 1-fas kompressor.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2015, 23:55:53 »
/C
vad jag kan förstå efter att försökt att tyda el schemorna (heter det så?)  så så finns pumpar för 1 fas 230v,å andra sidan verkar de för svenska marknaden säljas som 3 fas utförande där också kompressorn går på 3 fas om jag fattat rätt
« Senast ändrad: 15 februari 2015, 09:41:08 av micke e »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2015, 04:15:38 »
Det var väl länken till 1145/1245.
http://www.nibe.se/nibedocuments/14605/639574-3.pdf
I denna eller vart hittar jag uppgiften?
/C
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2015, 09:00:27 »
Har knappast svarat 100 gånger och strömbegränsningen sänker effekten på vp. Om man som vi har dubbla motorvärmare torktumlare diskmaskin samt tvättmaskin där var och ett av dom i princip drar 10 ampere så tycker jag det är en stor nackdel med 1 fas kompressor vilket man bör känna till före köpet. Om man kör 3 st tex diskmaskin torktumlare samt tvättmaskin + resten av hushållet finns antagligen inte så mycket över till vp men det hinner troligtvis inte bli kallt inne men det kommer ta riktigt lång tid att tex bereda vv. Vi klarar oss knappt med 16 ampere huvud säkring hade jag haft en 1 fas kompressor skulle det inte funkat utan vi hade fått säkrat upp till 20 ampere och betalat en slant extra vilket funkar men man bör veta om det innan köpet.
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2015, 09:55:50 »
Just ur "elsynpunkt" är det alltid en fördel om man kan belasta trefaser i stället för en, i alla fall vid lite tyngre laster. Det är många apparater i ett hushåll som tar bortåt 10 A så kan man slippa någon är det bra, att som någon skrev "fördela lasterna jämt" är inte så enkelt när man har, disk, micro, kaffekokare, vattenvärmare, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, dammsugare, motorvärmare, VP, eltillskott VP som vart och en tar uppåt tio A och bara har tre faser att tillgå. Till dom "tunga belastningarna kommer ju även det vanliga som belysning, TV, dator.
Det finns troligen någon orsak till varför vi sedan många många år slutat med att bygga hus med enfasmatningar.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2015, 10:02:47 »
/C
Sidan 14
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2015, 10:19:07 »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2015, 10:53:02 »
Eftersom du frågar....  :) Man ska skriva ihop el och schema, och flera scheman heter det i plural så då blir det "elscheman" eller "elschemana" om det är i bestämd form. Men du får ändå stort plus i kanten.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2015, 11:47:11 »
Jag tittade i elschemat för 3x400V versionen och om man tittar på inverter/kompressoranslutningarna ser man att de är enfas både till och från kortet, så det ser verkligen ut som att det är en enfasmaskin. Bara elpatronen som är trefas.
  • Dot gäster: 2878
