Författare Ämne: Vilken värmepump ska jag välja  (läst 13722 gånger)
ggggrrr
ggggrrr
SV: Vilken värmepump ska jag välja
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2015, 12:09:06 »
Jämför on off; Rekommenderad avsäkring för en 1245-6/8 är 16A, max startström är 18/23A, driftström alltid 4,6/6,6A
Hur ofta drar en 1255-6 max driftström 12A? Gör den det hela tiden på alla frekvenser eller är det lägre ström vid lägre effekt? Den går ju sällan max så frågan är viktig för de som inte vill ha sned belastade faser (och alltid vill kunna duscha längre än vvb räcker).
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2015, 12:24:20 »
Min 1245 8 kw brukar dra ca 2000 watt tror jag sett 2400 watt som max vid vv produktion men sen blir det fördelat på 3 faser. Vet inte vid vilken frekvens lilla 1255 gör vv stora 1255 gör inte vv vid max effekten men det beror på att slingan inte klarar så hög effekt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2015, 13:17:00 »
Den verkar inte belasta mer än 3A per fas.
Nu när kompressorn har stannat, så är strömbelastningen 2,6A, 2,5A samt 0,4A.
ggggrrr
ggggrrr
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2015, 13:22:11 »
Min gissning är att strömbehovet är lägre när effekten är lägre ::), frekvenslikriktarna verkar också ha större förluster vid högre frekvenser läste jag nånstans, såg även i Nibe dok att COP talet antas var samma eller bättre för lägre frekvenser.
Kanske kan man stötta varmvatten med 3 fasen i de få fall det behövs, jag vet inte.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2015, 13:36:32 »
Men har det någon betydelse, den drar mindre än en kilowatt, oftast kommer den ligga på några hundra watt, i så fall så skulle man hellre trefasansluta micron, torktumlaren, dammsugaren och kaffekokaren.
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2015, 14:05:10 »
Mindre än en 1 kw då lär det ta lång tid att ladda vv den bör kunna dra ca 2 kw när den lämnar max eller därikring. Om det är ett problem eller inte är ju upp till var och en att ta ställning till men jag ser det som en stor nackdel men det finns inga andra små inverters heller om man ska ha inverter.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2015, 14:13:07 »
Känns ju ganska korkat att bara ha enfasmatning av invertern. Man kan ju ha en enfas kompressor om man vill men trefas på inverterns primärsida. Känns som det bara skulle bli några extra likriktare. En kostnad på några tior i produktion. Och den skulle kunna köras i enfas, tvåfas eller trefas om man vill.
ggggrrr
ggggrrr
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2015, 14:31:13 »
Jaha du Smurfen, vad säger man..
För de allra flesta som bara duschar är det helt ok att ladda med 1kW, speciellt om man har stor buffert. Tar vattnet slut beror det nog på att ni gör något annat i duschen också ::)
Sedan kan man ju ändra lite på inställningarna i meny 4.1
"påverka varmvatten
Här väljer du om temperaturen på varmvattnet får på-
verkas vid aktivering av "SG Ready".
Vid lågprisläge på "SG Ready" sätts stopptemperaturen
på varmvattnet så högt som möjligt vid enbart kompressordrift
(elpatron tillåts ej).
Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" sätts varmvattnet
i "lyx" (elpatron tillåts)."
Vilka faser du kör elpatronen på kan du också delvis välja
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2015, 14:34:58 »
Om man vänder på frågeställningen, vilka fördelar är det med en enfasmatad VP.
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2015, 14:44:09 »
"påverka varmvatten
Går det att påverka vilken effekt vp laddar vv med ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2015, 14:50:22 »
Men det är kanske så den körs?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2015, 14:53:49 »
Jag tittade i elschemat för 3x400V versionen och om man tittar på inverter/kompressoranslutningarna ser man att de är enfas både till och från kortet, så det ser verkligen ut som att det är en enfasmaskin. Bara elpatronen som är trefas.
kolla schemat för 4-16 kw, är det också en en fas?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2015, 15:33:35 »
Nej, den har trefas både till kompressor och inverter.
Se sidan 33 i http://www.nibe.se/nibedocuments/14122/331145-1.pdf
När jag kollar igen på 1,5-6kW ser jag att kompressorn är trefas, men invertern har enfasmatning, se sidan 27.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2015, 15:35:40 »
Haha,  smart...
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2015, 16:37:21 »
  • Dot gäster: 2883
