Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 74178 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #165 skrivet: 08 februari 2015, 09:39:18 »
Ser inget problem med att trava ut för att kapa 4 plattor,  eller hur tänkte du nu?
Jag kan komma med mina 5 ören ;)
Inga proffs vill trava ut. Det ska gå fort!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #166 skrivet: 08 februari 2015, 09:48:39 »
Visst är det tur att alla har rätt att leva i sin lilla bubbla  ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #167 skrivet: 08 februari 2015, 09:50:45 »
Kan du göra exakta och snygga kapsnitt? Hur håller du fast kakelplattan, när du kapar med vinkelslipen?
« Svar #168 skrivet: 08 februari 2015, 09:53:55 »
Det kan jag svara på, det är i stort sett omöjligt  :-\
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #169 skrivet: 08 februari 2015, 10:19:47 »
Om jag skulle kapa många lika och bara hade vinkelslip att tillgå så skulle jag skruvat fast ett par lister på ett bord så att jag kunde sikta och kapa längs kanten, och också valt så stor kapskiva som möjligt, då blir det kanske godtagbart resultat
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #170 skrivet: 08 februari 2015, 11:05:04 »
När jag kapar med vinkelslip eller våtkap är det bara finlir för innerhörn och liknande i plattan.
Det är bara då en knäckare inte funkar alls.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #171 skrivet: 08 februari 2015, 13:27:55 »
Jag har lånat en Jula våtkap inför kaklingen i köket i stugan och jag undrar hur man använder den inomhus som ni säger?
Det skvätter ju en hel del när man kör den och det skulle ju inte funka att vara på ett trägolv. Jag ställde den i duschen när jag experimenterade lite.
Jag fyllde tråget till markeringen, så jag tror inte att jag hade för mycket vatten.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #172 skrivet: 08 februari 2015, 15:38:16 »
Våtkap smutsar som fan. Man måste använda den utomhus eller i badrummet som kaklas.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #173 skrivet: 08 februari 2015, 16:00:56 »
Men allvarligt,  då menar du att de väljer bort en knäckare till förmån för en våtkap...
Tar ju 10-20 sekunder att våtkapa en enda platta... En knäckare gör jobbet på 3 kanske.
« Svar #174 skrivet: 08 februari 2015, 18:41:46 »
Jag skulle gissa att dom använder mer än ett redskap för att kapa sina skivor, ibland behöver det inte vare det eller det andra. Jag har fått för mig att olika "redskap" har olika fördelar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #175 skrivet: 08 februari 2015, 19:05:28 »
Det var ju lite det jag försökte få fram. ..
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #176 skrivet: 08 februari 2015, 19:39:35 »
Mina väggplattor går inte att kapa med en knäckare.
Den ena utesluter inte det andra.
Diamantkapen på vinkelslip är ett kanonverktyg.
Våtkapen och knäckaren likaså.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #177 skrivet: 08 februari 2015, 19:57:42 »
Men hur tjocka är de få egentligen och med vilken knäckare?
Det är ju bara de allra värsta klinkersplattorna i såfall.
Eller har du 1m långa kakelplattor?
Då hade jag hyrt en stor knäckare, att våtkapa så mycket tar ju evigheter.
Som sagt, vart jobb har sitt verktyg. .
« Svar #178 skrivet: 08 februari 2015, 20:34:42 »
1cm tjocka 60x40.
Mina är stenhårda, går inte att borra hål med en vanlig kakelborr, måste ha diamantborrar eller använda diamantklinga med vinkelslip.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #179 skrivet: 08 februari 2015, 21:11:23 »
1cm tjocka 60x40.
Mina 600x300. Det minsta jag lyckades knäcka på längden var 20 mm. Fick knäcka försiktigt ena sidan, vända och knäcka färdigt från andra sidan. Borr vill inte ...
Vid rör till radiatorn , fick såga med vinkelslip. Orkade inte ta fram våtkapen för en plattans skull.
  • Dot gäster: 2846
