Författare Ämne: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.  (läst 77455 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 31 januari 2015, 09:59:53 »
Håller på med en badrumsrenovering i källaren.
Springer till pengar när man börjar rota i gammal bråte så jag funderar på att göra plattsättningen själv samt att det vore kul att prova på att sätta kakel.
Tänkte isf bara leja bort gjutning av brunn och läggning av flytspackel på golvet.
Primer, tätskikt och plattor sätter jag isf själv eventuellt för att spara in några kronor, inget bestämt.
Badrummet ligger i en källare med betong vägg och golv.
Rummet är cirka 20kvm vägg och 6kvm golv, alla röranslutningar kommer ur väggarna, bara golvbrunn, avloppet till toa samt tvättstället som ligger i golvet, inga konstigheter alls.
Blir mosaik på golvet om 2x2cm på ett 30x30 nät samt vitt 15x15 kakel på vägg.
Hur det än blir så vill väl iaf en plattsättare ha cirka 4 dagar på sig för att prima, tätskikt, kakla/klinkra och foga de utrymmet.
Så jag tänkte kolla med er om lite tips pp verktyg för detta.
Behöver iaf en kakalskärare, en som gör sitt jobb, fungerar en från typ Classe i sjön eller ska man satsa på en lite dyrare, isf tips på nån?
Sen har jag läst att det finns blad till sticksågen att köpa som man kan använda för att såga i kakel, nån som vet vilka blad det är?
Mosaikens små bitar är kanske besvärliga att skära, bättre att klippa det lilla med kakeltång?
Sen ska jag ju ha allt det andra, hinkar, slevar och filar m.m.
På ex Biltema har de ju allt detta, är det för dåliga grejer eller duger det åt en hobbyfixare?
Mvh
PS: Säger inte att det blir dyrt med en plattsättare som gör allt åt mig, bara att det rullar iväg pengar då även de ska leva och ha betalt  ;)
« Senast ändrad: 31 januari 2015, 10:01:58 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
SV: Verktyg som behövs för att kakla/klinkra ett badrum.
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2015, 10:30:24 »
En våtkap ska du ha så att du kan kapa med lite bättre precision inte minst när det är "nära kanten" som det ska bort en bit, samt en "papegoja"
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/kakelredskap/kakeltang-163002/
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/elektriska-kakelkapar/kakelkap-243005/
Och det är väl lite så att dom dyrare fabrikaten på verktyg är bättre att jobba med MEN för en nybörjare så brukar det vara besvärligt oavsett verktyg.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2015, 11:01:53 »
Varför mosaik på hela golvet?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2015, 12:58:15 »
Jag e ingen van kaklare så jag föredrar en kakelsåg för ej raka kanter, tex http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/kakelredskap/kakelsag-190417/
Så det jag har kaklat har jag använt mig av kakelsåg samt kakelkap.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2015, 13:08:19 »
Det är ju lika med att kakla som med alla andra "hantverk" man behöver många olika verktyg om det ska fungera någorlunda och resultatet ska bli bra.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2015, 16:12:45 »
Får väl isf köpa på mig lite utav varje om jag tar mig ann arbetet själv, kan ju va kul att prova på att helkakla ett badrum  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2015, 18:09:15 »
Kakelsåg behövs främst om du har ca 1 cm som skall bort från en platta. Då kan det lika bra gå att sätta på en diamantklinga på en liten slipmaskin.
Kakeltång o skärare, fixkam, iläggsslev (rekommenderar en med kam även på den så att du enkelt kan smeta fix på små kakelplattor då du inte kan använda den stora fixkammen). Snöre, visp, hink, fogbräde, torksvamp, pensel, rullar och en massa tålamod och planering...
Jag kaklade mitt badrum och wc själv, med lite instruktioner från min murande farbror. Kan säga som så att jag satte upp en platta medan han satte dit 7 plattor. Hans blev raka medans mina blev ganska raka. Man märkte tydligt hur en van kakelläggare såg att det var några mm för mycket fix där i ena hörnet och lite för lite i det andra. Men roligt var det.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2015, 20:06:28 »
Några saker
En hantverkare har en startkostnad, men när han väl är igång så gör han snabbt ytterligare arbetsmoment.
Kaklet är det som kommer synas, och det är ganska svårt att helkakla ett badrum så att det ser proffsigt ut, om man inte har lite vana.
Om du är en person som klarar att kakla ett helt badrum, så kan du också gjuta fast golvbrunnen och flytspackla.
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2015, 20:48:51 »
Eftersom det är i en källare så behöver du inte tätskikt i hela badrummet, vad jag fått till mig så räcker det med tätskikt vid duschen bara.
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2015, 20:58:05 »
Funderar både en och två ggr innan du gör något så brukar det oftast bli bra.
Jag skulle bara sätta tätskickt på väggarna vid duschväggarna/duschgolvet, allt annat hade fått andas.
Har du isolerade platta, superdränerat och isolerade väggar skall du givetvis tätskickta allt.
Ska du gjuta in el-slingor bör du undersöka om du ens får ha det utan tätskickt under mosaiken. dontknow
Stressa inte och fundera tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2015, 23:32:40 »
Flytspackla kan jag nog våga mig på  :)
Men brunnen ska väl helst gjutas med fall både på plattan mot brunnen samt fall på avloppet som går ut?
Har flyttat brunnen  15-20cm oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2015, 23:38:21 »
Innan man flytspacklar "limmar" man små "plastpinnar" på golvet som man klipper av på den höjd som spacklet ska sluta på. Dom är alltså kortast närmast golvbrunnen och längst, längst bort från brunnen. Sedan får man ju även klippa lite efter det fall man vill ha på olika delar av golvet.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2015, 23:41:25 »
Jo så långt är jag med, finns mkt på Youtube om det.
Värre är det med brunnen tycker jag så inte den får bakfull.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2015, 23:49:03 »
Brunn och avloppsledning "punktar" du fast med betong innan gjutning och om du använder ett vattenpass kan du knappast få bakfall.
