Frånluftsvärmepumpar
Nibe Fighter 310 p, Shuntmotor rör sig ej!
Ämne: Nibe Fighter 310 p, Shuntmotor rör sig ej! (läst 6763 gånger)
Jompa3882
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Värmepump eller värmepumpar?
Jompa3882
29 januari 2015, 09:20:15 »
Hejsan!
Har ett problem med min Nibe fighter 310 p årsm.-06. Shuntmotorn slutade fungera straxt före jul och således shuntades inte vattnet mot element-/förbrukningsvatten. Nu är den bytt och fungerar ändå inte.!?
Någon som vet vad felet kan vara? Något kretskort? Relä?
Mycket tacksam för tips.
//Jonas
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe Fighter 310 p, Shuntmotor rör sig ej!
29 januari 2015, 09:25:24 »
Undersök det stora kretskortet med reläerna där nr 6 och 7 närmast transformatorn går till shuntmotorn. Se om de ser brända ut eller liknande. Titta även noga på den glasrörssäkring som sitter bredvid (F3) som kan vara trasig.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 januari 2015, 09:39:14 »
Du har väl kollat att den nya shunten är i automatläge (ställskruven pekar på A)?
Jompa3882
Antal inlägg: 42
Jompa3882
29 januari 2015, 10:10:40 »
Tack för era svar! Shuntmotorn är korrekt monterad och i läge A, så den bör uteslutas (om den inte är trasig från fabrik...) Glassäkringen såg hel ut när jag kollade igår kväll, men tänker dubbelkolla den och reläerna ikväll! Tack än en gång!
mvh//Jonas
Jompa3882
Antal inlägg: 42
Jompa3882
29 januari 2015, 15:32:14 »
Nu har jag kollat reläerna och ett relä är alldeles svart!
Vad jag kan se heter den "12B". Går den att ta loss och ersätta med en ny? Var kan man köpa en sådan och pris, någon som vet? //Jonas
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 januari 2015, 15:55:29 »
Sådana reläer 12V/230V ska gå att få tag på hos
www.elfa.se
. Är det t.ex. Omron eller Schrack som sitter där nu? Viktigt ta exakt rätt mått och delning mellan stiften som ska i kretskortet. Vore ju roligt om det går att laga för ett helt nytt kraftreläkort kostar nog en bra slant.
Jompa3882
Antal inlägg: 42
Jompa3882
29 januari 2015, 16:25:40 »
Mycket tack för all hjälp Josth!
Det är ett Omron-relä. Får börja forska lite i huruvida det är lött eller inte samt om vad det är för relä. Antar som sagt att kretskortet är rätt dyrt så det vore ju glatt om det gick att laga.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 januari 2015, 16:55:45 »
Tack
Det finns skapligt med Omron-reläer i lager hos Elfa. I deras katalog: Elektromekaniska komponenter -> Reläer -> Effektreläer för kretskort. Klicka i rutan för tillverkare Omron och tryck på listen "Visa urval". Är lött på kretskortet om jag minns rätt. Enbart reläerna för manöver av kontaktor 67 och 69 som har sockel och bara är att dra ut och trycka i.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
30 januari 2015, 08:11:35 »
Det står väl nåt nummer på reläet? Finns inte exakt samma på Elfa så kan man googla på numret för att få fram data så att man kan hitta ett likvärdigt.
Jompa3882
Antal inlägg: 42
Jompa3882
Svar #9 skrivet:
30 januari 2015, 17:16:56 »
Jag kommer ev. ha en bekant som är elektriker här i helgen, så jag hoppas han kan se vad det är jag behöver. Vore som sagt fantastiskt om det gick att fixa ett nytt relä.
Tack alla ni för enormt bra tips och råd!!!
Återkommer i ämnet. Mvh//Jonas
Jompa3882
Antal inlägg: 42
Jompa3882
Svar #10 skrivet:
04 februari 2015, 20:35:52 »
En liten uppdatering. Fann ett begagnat reläkort på blocket för 900kr som jag chansköpte i helgen. Monterades igår och nu funkar allt perfekt! Jag hade lite tur där.... Ha det fint alla!
gäster: 4324
användare: 4
krambriw
ted64
T Ramsmark
Elvis2023
