Författare Ämne: Mitsubishi Heavy SRC26ZGX-SA Flippat ur  (läst 7038 gånger)
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
SV: Mitsubishi Heavy SRC26ZGX-SA Flippat ur
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2015, 20:45:29 »
Ja den blinkar grönt under avfrostning som den alltid gjort för att sedan återgå till normalt driftsläge (fast grönt ljus) men den kommer inte igång.
Polarens kollega ska komma i veckan och kolla på skiten så får vi se vad som är fel :)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2015, 01:24:41 »
Min fundering var om den kunde få fel och maskinstopp under avfrostningen sas
Står inte i manualen vilken färg den blinkar felkoder förutom att runlampan lyser och timerdisplay blinkar på Indoor unit
Glöm inte rapportera om ni hittar felet, alltid kul o få veta vad som hänt
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2015, 20:16:00 »
Vid felsökning av allt ska man göra det enklaste/billigaste först. I ordning:
-gör enheten strömlös i några minuter (detta fungerar hos min mor när hennes heavy "fastnar" i ett pysläge)
-böj ut givaren som mäter uteluft (den sitter i ett litet plasthus för sig själv på höger sida bakpå pumpen)
ta loss och låt hänga lös, har den kontakt med förångaren eller blir inbakad i is fungerar inte avfrostningen)
-mät upp givarna på förångaren resp. uteluft (ta av locket följ sladdarna till kretskortet, koppla av,mät med multimeter, hitta i manualen rätt givarvärde för den temp du har utomhus. jämför,om fel, åk till Onninen eller annan kylgrossist, köp en ny för 100-200kr) byt. Det är nuförtiden relativt ovanligt med givare som är kass, men du måste mäta för att kunna utesluta.
-kolla kretskortet okulärt för brända ledare, svullna kondingar och annat som sticker ut. Eller gröna avlagringar som kortsluter fält i kortet. Rengör med spritade tops exvis.
-ring ut en kyltekniker, de brukar inte bli mer än någon tusenlapp-1500 +körers. om de bara ska titta en halvtimme. Be honom ta med givare så han har det i bilen ifall behov.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
