Författare Ämne: Vakuumsugning  (läst 44046 gånger)
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vakuumsugning
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2015, 10:42:00 »
Svedac kontrollerar väl den som certifierar. Alltså att Incert gör examineringen enligt standraden.
Utloggad Shaggy
  • F.d. CTC Rebell ägare
  • Antal inlägg: 28
SV: Vakuumsugning
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2015, 18:43:36 »
Installatören har nu vakuumsugit pumpen och jag hoppas den inte tagit skada som några har antytt. Proceduren för dagens vakuumsugning tycker jag var något underlig.
Först kördes pumpen på kylning för att gasen i ledningarna skulle gå tillbaka in i pumpen. (Om det fanns luft i ledningarna följer den ju med in i pumpen???)
Sedan vakuumsögs pumpen ca 20 min. och därefter släpptes gasen i pumpen på. Pumpen startades upp för uppvärmning och den ger nu värme men det gjorde förut också.
Det verkar krävas mycket kunskap om man skall ha full koll på om en pump fungerar och den service man får är korrekt. Inget för blåbär.
En ljuspunkt är ju att detta forum finns med hjälpsamma människor som tar sig tid att besvara frågor.
IVT Optima 900+200AW sedan Feb 2009
+ Mitsubishi FH25 i separat stuga
1-rörs radiatorsystem
Inloggad svenske kocken
SV: Vakuumsugning
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2015, 18:50:46 »
För att vacumsugningen ska göra någon nytta måste all gas i maskinen tömmas ur i en "slaskflaska" därefter ska hela pumpen (ute, inne och rör) vacumsugas. Därefter fyller man på ny gas som inte innehåller luft/fukt.
Så det dom gjort är helt meningslöst, vilka tomtar  >:(
SV: Vakuumsugning
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2015, 19:29:23 »
ja och man blir mer och mer nyfiken på vilken firma det handlar om som utför detta !!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vakuumsugning
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2015, 19:38:06 »
Ja det här var ju det dummaste jag har hört, de har ju överhuvud taget ingen aning om vad de håller på med!
De kan omöjligen ha certifikat
Du kan och jag tycker att du skall, kräva att få se såväl teknikerns cert som företagets.
eller gå in på incert.se och leta efter båda. finns de inte där kör de helt papperslöst dvs olagligt. lägst cert av klass 2 behövs.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vakuumsugning
« Svar #35 skrivet: 31 januari 2015, 09:18:41 »
Kräv pengarna tillbaka och gör det själv efter att ha läst på här (olagligt dock), eller be någon som är utbildad att göra om allt!
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: Vakuumsugning
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2015, 09:33:30 »
Tömma en L/L och fylla med ny gas är väl knappast nått GDS projekt, det behövs lite mer än att veta hur man gör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Vakuumsugning
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2015, 10:31:23 »
Javisst,  men vill man lära sig är det inte direkt raketkunskap.  Behövs ju en del utrustning förstås.
SV: Vakuumsugning
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2015, 10:37:45 »
Att bara veta hur man gör vilket uppenbart är få förunnade... Räcker väldigt långt.
Sen behöver man kompletera med lite grejjer
Några slangar
En kruka för köldmedel till destruktion
Ett tömningsaggregat ( går att bygga själv)
En vacumpump ( går säkert att låna)
Ett manometeställ
Ev en vacummeter
Och slutligen lite ny soppa.
Låna detta för att köpa det så blir det välfigt kostsamt...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Vakuumsugning
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2015, 11:26:00 »
Varför står det alltid "eventuell absolutvakummätare" - det är för fasen den viktigaste instrumentet för att kunna kontrollera sitt jobb med!!!  - men verkar av kylnissarnas agerande och det jag sett i verkligheten vara något som katten släpat in och inte vill ta i med tång ens...
Absolutvakummätaren borde stå som inköpsposition 1 i inköpslistan, bra vakumpumpen som nr 2
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Vakuumsugning
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2015, 12:21:37 »
Jo, vacuum-meter, en bra, behövs ju.
Vi har alla våra böjelser för hoppyprylar, dyrt eller inte, allt är ju relativt.. ::)
Ofta gör hoppymekar bättre jobb än en del skuttfirmor, även om de har enklar prylar ibland.
SV: Vakuumsugning
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2015, 22:55:51 »
Viktigaste? Nä vet du vad, mycket skall man läsa innan ögonen...
Vad jag menade var att en del manometerställ har den inbyggd.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Vakuumsugning
« Svar #42 skrivet: 01 februari 2015, 08:18:05 »
Tittade på testo 557 som är sådan kromson-manometerställ  som kan allt och prislapp därefter - men dess upplösning på  absolutvakumet är på bara 0.5 resp 1 mBar beroende på inställd enhet och sådan låg upplösning går inte använda om man skall täthetskolla och trendfölja tryckökningen av vakum i en vakum-täthetsprov, utan det blir att använda separat absolutvakummätare även där för den typen av uppdrag
testo 550 hade bara 0.1 Bar upplösning...
Om någon känner till digital manometerställ där absolutvakummätaren faktiskt ligger på 1 micron/0.001 mBar i mätupplösning och helst ännu högre upplösning och kan mäta med till 0.001 mBar, så peka gärna på en sådan.
Pirani-sensor oavsett om det är tjockfilm eller tråd har utan några större svårigheter möjlighet att mäta vakum i området >=10 mBar till 0.001 mBar absoluttryck och med reducerad noggrannhet (mätskala-kompression) ända ned till 0.0001 mBar vakum.
Om man skall kalibrera så kan man använda en kapacitiv mätare typ Baratron som mäter mellan 1 torr till 0.0001 torr vars värstingversion med sensorungnar och 1 dygns varmkörning innan mätning och annat också lovar max 0.05% mätfel över hela tryckområdet - sensorn kostade typ 70000:- sist jag kollade...
Tacka vet jag gamla analoga pirani-mätare med spegelvisarinstrument med i stort sett obegränsad och stegfri upplösning utan upplösnings-kvantifiering även när man är nere och mäter på 0.001 mBar och där en tryckändring på 0.0001 mBar skulle synas med en lätt ruckning av visar-nålen i någon riktning - där är det ingen kvantiserings upphackning ala till digital display till stora steg i diskreta värden där 1 micron (0.0013 mBar) upplösning skulle vara enorm grovt satt mätupplösning,  utan det är kontinuerligt analog spänning där bruset är begränsande för upplösningen.
« Senast ändrad: 01 februari 2015, 08:19:45 av xxargs »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Vakuumsugning
« Svar #43 skrivet: 01 februari 2015, 13:14:34 »
Supco VG64 har 1 micron steg http://www.microdaq.com/supco/documents/vg64_cleaning_instructions.pdf
Refco VG64  är väl samma vakuumeter som Supco, 1 micron steg. http://www.refco.ch/upload/Manual_VG-64_E.pdf
Testo Digitala manometrar funkar inte bra som vakuumeter.
« Senast ändrad: 01 februari 2015, 20:14:52 av Zelda »
SV: Vakuumsugning
« Svar #44 skrivet: 01 februari 2015, 20:15:04 »
Eller så gör man som man gör i alla kvalitetssystem, följer tillverkarens anvisningar.
