Författare Ämne: Vakuumsugning  (läst 44020 gånger)
Utloggad Shaggy
  • F.d. CTC Rebell ägare
  • Antal inlägg: 28
Vakuumsugning
« skrivet: 24 januari 2015, 12:18:52 »
Så var då FH25 inhandlad och installerad. Installationen gick på ca 1 timma. När jag frågade installatören om vakuumsugning fick jag beskedet att detta behöver inte göras numera. Stämmer det eller har jag blivit blåst? Om det är nödvändigt, vad blir följden av utebliven vakuumsugning? Pumpen verkar ju fungera men jag har inget att jämföra med.
IVT Optima 900+200AW sedan Feb 2009
+ Mitsubishi FH25 i separat stuga
1-rörs radiatorsystem
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vakuumsugning
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2015, 12:27:18 »
Pumpen är väl fylld på fabrik och kopplas med snabbkopplingar. Vad kostade det lilla snäppet?
Sjövärmepump modell 1981..:
teknikern i skåne
teknikern i skåne
SV: Vakuumsugning
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2015, 12:29:35 »
Då hade jag ringt upp firman och fått cert nr samt fullstädigt namn. samt kollat det på incert:s hemsida så han har ett giltigt sådant. Annars är den inte lagligt installerad.ioch med att det är personligt cert nu förtid är det anvar på teknikern att hålla sig uppdaterad med reglerna.sedan skall det alltid Täthetsprovas med kvävgas innan. Det är reglerna som är skrivna så. Samt självklart köras vacuum efteråt. Det som händer är att luften gör så att temperaturen på gasen blir högre så kompressorn tar stryk, expantionsventilen slutar att fungera för där blir is i den. Mm.samt så skall där inte vara någon fukt i systemet.  Bara att tömma ut gasen. Köra vacuum och fylla på ny gas. Gör om gör rätt!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Vakuumsugning
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2015, 12:36:31 »
Öhh, inte på en förfylld qc-maskin väl?
Men cert måste man numera ha ändå ja. ..
Trams men sant.
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 12:38:28 av karlmb »
teknikern i skåne
teknikern i skåne
SV: Vakuumsugning
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2015, 12:57:30 »
ööö Jo förfylld är den. men knappast men snabbkopplingar och namnet stämmer och modellen så får man dra rören själv. det är ju rörbiten och inndelen som skall täthetprovat och vacuumsugas inte utedelen. det vet en certifierad kyltekniker att slarva med något så uppenbart som vacuumsugningen är pinsamt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Vakuumsugning
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2015, 13:29:35 »
Ok, trodde det var qc.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vakuumsugning
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2015, 15:51:31 »
När min installatör körde vaccumsugning tittade jag på, det tog inte så lång tid innan han sa att nu skulle det egentligen räcka men för att vara helsäker kör man alltid ordentligt, sen gick vi in å fikade och han jobbade vidare med maskinen och rätta till min andra pump innan han avslutade vaccimsugningen.
Hela min installation tog ca 4 timmar och då var hålet i väggen redan gjort. Nu hade vi -6 när min maskin installerades.
1 timme är omöjligt, min vaccumsugning var betydligt längre än så.
Men det är sånt här som gör att jag vet vem som skulle få montera in min nästa maskin också ;)
teknikern i skåne
teknikern i skåne
SV: Vakuumsugning
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2015, 16:06:53 »
Alltså en kyltekniker använder en vacuumeter som mäter undertryck. när trycket är under 3mbar så är det ok. man har ingen aning annars vad det är för tryck.. att lyssna på vacuumpumpen samt enbart kolla på manometerstället räcker inte. särskilt inte när det är minus grader ut eftersom då i vissa fall inte går att få vacuum utan det bästa är att köra när det är plusgrader ut.
SV: Vakuumsugning
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2015, 16:13:14 »
Lyssna på vaccumpumpen, finns det dom som gör så. Sc:,h
Min hade mätare, han visade vart det skulle ligga på innan det var ok.
Utloggad Shaggy
  • Antal inlägg: 28
SV: Vakuumsugning
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2015, 16:16:48 »
Tack alla som svarat. Jag har nu hittat en installationsguide för pumpen och Mitsubishi FH25 är inget undantag från vakuumsugning. Där står det tydligt att det skall göras under mer än 15 min och att testkörning sedan skall göras under 30 min. Inget av detta gjordes. Tur att jag inte betalat pump och installation i förskott.
SV: Vakuumsugning
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2015, 16:22:42 »
Jag skulle stänga av pumpen direkt, misstänker att dom vaccumsuger samma maskin och sen har du eventuellt en förgiftad maskin dontknow
Min kylkille ville inte ens använda gamla rör pga den förgiftningen, nu använde han andra ord men med samma innebörd. "Syra"
Min granne har något liknande hemarbete som ditt och hans pumpar ser helt nya ut men paj.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vakuumsugning
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2015, 16:39:27 »
Ja den tjommen kan inte ha kylcert och inte firman i heller, ta du och kolla båda.
Man kan undra hur många pumpar han sätter om året på detta vis?
Är det merförsäljning efter tarantitiden som är målet?
Utloggad Shaggy
  • Antal inlägg: 28
SV: Vakuumsugning
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2015, 17:06:13 »
Nu blir jag verkligen bekymrad. Menar ni att pumpen skulle ha skadats reda efter några dygn? Jag kommer naturligtvis ta upp denna undermåliga installation med leverantören och skulle därför vara hjälp av några belägg för att pumpen kan ha skadats. Man kan ju vänta sig att leverantören inte gärna byter ut hela pumpen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vakuumsugning
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2015, 17:43:43 »
Vilken var det som installerade pumpen? Vad heter firman?
teknikern i skåne
teknikern i skåne
SV: Vakuumsugning
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2015, 18:36:52 »
tågråttan: Vissa? tycker det räcker. tomtar!
Tror knappast att din pump blivit skadad. men begär ut serviceordern ifrån företaget där skall även finnas med en riskbedömning innan han täthetsprovat din maskin med kvävgas, just riskbedömningen är det incert kontrollerar vid deras årliga tillsyn.
Här är till incert så kontrollera ifall tekniker är behörig. annars har han och företaget gjort ett miljöbrott = böter 10.000 pix tror jag att det ligger på.
samt som hansson skrev intressant att höra vilket företag det är och vart i Landet det är.?
lycka till med pumpen nu! och ta det lugnt det rasar inte av detta problemet men den tappar några år i förtid ifall det inte blir årgärdat skulle jag tro.
https://www.incertonline.se/Certificate/Validate
