Författare Ämne: Sanyo 124 varvar ner efter avfrostning  (läst 7876 gånger)
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 januari 2015, 20:54:16 »
Hej mitt första inlägg här på detta forum.
Har en Sanyo 124 som har börjat bete sig lite märkligt.
Efter avfrostning ( som verkar fungera) så börjar fläkten i innedelen och kompressorn att varva upp men sen sänks fläkten och kompressorn går ner på lågfart och drar ca 300w.
Spelar ingen roll om man höjer börvärdet.
Den går så i 5-10 min, sen verkar den funka som vanligt och håller inställd temp fram till nästa avfrostning.
Har gjort norsk reset och höjt börvärdet, då ger den bra med värme och går upp på maxeffekt (ca 1600w) med jämn påfrysning ute.
Vad kan vara fel?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Sanyo 124 varvar ner efter avfrostning
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2015, 21:47:23 »
Hei.
Min Coolix Inverter beter seg på det viset også, men bare på gitte driftforhold, tørt kaldt vær.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30638.msg363592#msg363592
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2015, 13:23:56 »
Igår var det -5 ute och det tog nästan 15 min efter avfrostning innan den började gå upp i effekt och ge värme.
Det är ju några här på forumet som haft strul med hetgasgivaren på Sanyo pumpar.
Kan den ge dom här fenomenen tro?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2015, 16:52:08 »
Det är nog möjligt det kan vara nån givare som inte vill eller är snabb nog
Du får väl mäta upp dem o se vad de säger
Kolla in min tråd om "Sanyo 123 frostar ej av" så ser du hur det ser ut
Det är ju en bra hörna o börja i iaf, kostar inget och är ganska lätt, tar nån timme/ar
Bryt ström och ha koll på temp på grejerna så du får rätt värden
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2015, 17:40:15 »
Har kollat den tråden och den kommer hjälpa mig mycket, Tack för det.
Får mäta upp dom imorgon när det är ljust.
Pumpen såg ut som på bilden strax innan avfrostning, lite mycket frost eller? Har för mig det var mindre förr.
Det märkliga va att den här gången så varvade den upp nästan direkt efter avfrostning och gav värme.
Den hade gått lite hårdare denna gången eftersom jag höjt börvärdet några snäpp, och då funkade det bättre.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2015, 20:44:21 »
ja den ser ju jämn o fin ut iaf
Hur lång tid går mellan avfrostningar, min kör ca 50-60min nu runt 0 och fuktigt väder.
Jag är ingen expert men om jag fattat nåt rätt så är ju dessa cykler och även effektbehovet styrt av samspelet mellan de olika sensorerna
Så om du höjde börvärdet så ändras ju tex parametrarna mellan inne och ute temp och du får annat resultat ang effektbehov kan tänkas
När de gäller avfrostningarna på min Sanyo så finns det beskrivet parametrar i servicemanualen
Läs den med o kolla så du har samma givare och får rätt värden, det är ganska viktigt tror jag
Jag kollade mina i olika temeraturer för o vara säker, utetemp, innetemp, och 0 °C i isvatten
Glöm inte ta foton om du är osäker på hur allting satt med skruvar o kablar o grejer
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2015, 23:24:47 »
Några minus grader här och den går ca 2h mellan avfrostningarna men går då på dellast.
Ska ut imorgon o kolla på den.
Tack sålänge
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2015, 23:51:41 »
Kollat lite drift-tider ikväll
Och jag ljög nog lite innan, de har legat på ganska exakt 35-40 min drift nu runt 0 °C och ca 5-7 min avfrostning och är igång efter ca 10 min totalt efter stop, det var nog runt 3-5+ den gick lite längre mellan avfrost.
Känns som drifttiden minskat sen min senaste lagning, men har det hellre så än att den frostar på mer
Har ju haft problem att den bygger på is längst ner och har svårt att hålla dräneringshålen fria från is
Så det fungerar bättre nu med kortare drifttider
men jag tycker 2h låter länge, det är nog därför det blir så mycket frost och kanske tyder på trög/felaktig vv-sensor som ska känna av när det är dags o frosta av
Nåt jag gjorde nu med när jag hade kåpor o allt av på innedelen var att täta bättre i genomföringhålet
Jag kunde känna lite kalldrag när jag stack in fingrarna o kände vid genomföringen
Så jag fyllde upp med latexfog i springorna tills det var bra, med en liten slangförlängning på munstycket så kommer man in o applicera
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2015, 11:47:20 »
Tror to timer på en Sanyo mellom defrost kan forekomme. Min store Coolix deler mye hardware med Sanoy, og trolig også elektronikk. Defrost styres slik:
- Nissan Leaf
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2015, 12:14:37 »
Det ser ju mer avancerat ut än på Sanyo modellerna
Hittade servicemanual till 124 där det finns givarparametrar osv ....bifogar den
Vet inte direkt vad skillnaden i avfrostning är mot min eftersom inga tempvärden anges bar nån kryptisk kurva
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2015, 13:02:43 »
Har varit ute o mätt nu ca 0 grader ute
coil 16,5 kohm
outdoor 16,5 kohm
suction 15,4 kohm
compressor 147 kohm
först fick jag bara 113 kohm på compressorn men den hade då bara vart avstängd ca 20 min.
Efter ca 45min hade jag 147kohm
Om jag har tittat rätt så stämmer värderna rätt bra förutom comressorn som aviker lite o var i lägsta laget.
Klämman till compressor givaren satt löst och gick att flytta men jag vet inte om det borde påverka väderna.
Kanske skulle mäta upp innedelen med.
Tack för service manualen.
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 13:21:05 av alleeklund »
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2015, 14:12:58 »
Ja min kompressormätning avvek också när jag mätte först ute
men i 0 °C isvatten ska den ha 180kohm, tycker du ska kolla den mer innan den avfärdas
30kohms skillnad kan kanske påverka förhållandet mellan driftparametrarna
Klämman kan du ta av o trycka ihop, det är nog bättre den sitter fast
ja mät inne-sens med, det skadar inte
Antar att den är rengjord med så den inte är igendammad, det har ju också påverkat drift enligt vissa :)
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2015, 15:11:33 »
Jag rengjorde ordentligt innan start i höstas o filter typ varannan vecka så det är nog lugnt.
Men det går länge mellan avfrostningarna det är klart, mer än 2h nu.
Men inget inne påverkar dom va??
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2015, 16:11:36 »
Nä tror inte det enligt Sanyo, det är ju när värmeväxelsensorn ligger under viss nivå i viss tid som avfrostning triggas
Däremot ditt problem med långsam effekthöjning efter avfrostning har nog med ute o innetempförhållande o göra.
Ett scenario jag tänkte på var att max avfrostningstid är ju 12 min
Och när värmeväxelsensorn håller 14 °C ska den återgå till drift
vad händer om värmeväxel inte håller 14 °C efter avfrostning, tex om den inte får bort all isbildning längst ner på elementet?
Hur ser ditt element ut efter avfrost, är den helt ren och lite varm
vad hade du för värden på innesensorer, stämde de?
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2015, 16:49:11 »
Den frostar av länge nuförtiden i alla fall och kan nog vara upp till 12 min kanske, jag har inte klockat den.
Men den får bort all is och ser fin ut och det ryker lite.
Har inte hunnit mäta inne sensorerna än.
Menar du att om det är för kallt inne så kan det bli långsam effekthöjning?
