Författare Ämne: Sanyo 124 varvar ner efter avfrostning  (läst 7884 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Sanyo 124 varvar ner efter avfrostning
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2015, 19:01:35 »
Nä menar bara att det nog är tempskillnaden mellan ute o inne som styr effektbehovet
Så om din pump fiskör så kanske pumpen tror det är lagom varmt inne o håller igen
Boek här på forumet hade liknande problem och han trodde det var hetgasgivaren på kompressorn som trodde det var varmare än vad det var i verkligheten, hans var också under kurvorna
Om din ligger på 147kohm vid 0 °C så innebär det att givaren tror det är +3-4
jag vet inte hur detta påverkar driften exakt men det ska ju inte vara så i vilket fall o då kanske den bör bytas
Detta är bara mina funderingar, har jag fel så får nån som vet bättre hoppa in
Du kan ju även testa o flytta fjärren till kallare ställe o se om kompressorn sätter bättre fart, min drar på fullt då iaf ,så den sensorn är också med o leker
Edit:glömde fråga vad du har fjärren på, min står alltid på heat steget under rätt ut på vingen och full fläkt
Kör man på auto så beter sig pumpen annorlunda
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 19:25:15 av hsmapa »
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2015, 19:55:33 »
Hittade ett inlägg av pir med dålig effekt efter avfrostning, läs spec hans sista kommentar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29415.15
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2015, 20:33:52 »
Kör på heat (solen) och högsta läget på vingen och full fläkt som dig, det blir bäst då.
Fjärren sitter snett nedåt framför pumpen för att den ska reagera ganska snabbt på förändringar, har provat andra ställen men tycker den är lite trög i regleringen då.
Har inte mätt inne än utan provkörde.
16:30 start efter jag hade testat och mätt lite igen (pumpen gick ganska hårt)
17:10 avfrostning
17:13 start igen (ökar fläkten direkt som den ska och varvar inte ner som den gjort nu innan ,är sen uppe i temp så den går ner på lågfart)
Den har sen gått i över 3 timmar nu i sträck på lågfart, den håller inställd temp 23 grader ändå.
Ganska mycket is ute men den är inte igenisad än.
Knepigt det här.
När jag mätte andra gången så var utetempgivaren på 11 kohm men då direkt efter avfrostning och den kanske blivigt uppvärmd av den.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2015, 20:48:48 »
Men vad har du för värmebehov efter en avfrostning
Om du har fjärren på 23 °C och det är 23 °C efter 3 min avfrostning så finns det ju ingen anledning för den o dra på
Då fiser den vidare bara, den har ju inte separat styrning av fläkt vs värmebehov som tex min Toshiba
har du sen fjärren rätt framför utblåset lär den ju bli nöjd snabbt
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2015, 20:59:34 »
Nej den här gången var den ju uppe i temp men ändå så varvade fläkten upp en stund som den gjort förr, så nu funkade den ju.
Häromdan låg den 1 grad under och fiskörde.
Jag testade då att höja tempen flera steg men det hände inget förrän efter ca 10 min så då var någonting skumt.
Vet du hur det gick för Boek?
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2015, 21:25:22 »
Nä vet inte hur det gick för Boek, han förvann efter att hans pump havererat och han skulle ev byta kretskort
men det hade ju varit kul o höra hur det gått, kanske han läser detta o svarar
Du får kolla innegivarna innan du går vidare tycker jag o ev byta kompressgiv ute om den nu var felaktig, kollade du den i olika temp?
Annars är det kanske bara fjärrisplacering som ska ändras lite för att få till effektändring
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2015, 21:39:25 »
Ska låta den gå ett tag nu så får vi se, får ha koll på avfrostningarna bara, det är 3,5h sen nu.
Börjar den bråka mer så går jag vidare o kollar i olika temp mm
Såg att Ahlsell har kvar thermistorer till 123an i alla fall men det kanske inte är samma.
Får ta Elfa annars
Tack för hjälpen
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2015, 22:01:28 »
Det är nog samma givare men det vet de annars
ja att den går länge, är nog för att den går på sparlåga men det är ju inte fel bara den håller temp o avfrostningar
Utloggad alleeklund
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2015, 22:22:17 »
22:04 avfrostning  tummenupp
22:14 start igen och ser fin ut ute.
Tempen ligger 1 grad back så fläkten inne och kompressor börjar varvar upp i kanske 10 sekunder (är uppe på 800w) sen ner på sparlåga igen.
Jag höjer ytterligare ett snäpp men inget händer, den ligger och fiskör på 200-300w o fläkten inne går på lägsta hastigheten (hörs knappt).
Det är nog när avfrostningarna har varit långa, kanske pga av fiskörning som fenomenet yttrar sig har jag nog kommit fram till i alla fall.
22:43 börjar sakta varva upp innefläkt och kompressor.
22:45 går som den ska igen
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 22:45:25 av alleeklund »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2015, 00:05:04 »
Mmm... boek läser allt detta.  ;)
Blev en ny pump, en Mitsubishi Q-Heat 665. Snacka om skillnad på effekt och värme. Hittills är jag supernöjd.  tummenupp
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2015, 01:12:13 »
Det var ju trist Boek, men det är ju kul med nya grejer med, så det kanske jämnar ut sig  :)
Jag ska nog också ha en Mitsubishi nästa runda, den kommer nog funka bra
Har du nån funderingar över trådskaparens dilemma, lite kusligt likt din maskins beteende.....
