Författare Ämne: Ivt Greenline kölbärarpump  (läst 2325 gånger)
Utloggad Mia71
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2015, 13:39:34 »
Hejsan :)
Gick idag och skulle titta till bergvärme pumpen för jag tyckte det var så hemskt kallt inne.
Ve och fasa den stod och larmade och texten var " givare för köldbärare".... kommer inte ihåg allt :(
Jag återställde larmet och värmepumpen hoppade igång men larmet lyser fortfarande .
Läste att det kan vara smuts i filtret till köldbärarpumpen ...hur avlägsnar /hittar detta filter?? Luftskruv??
Jag har lokaliserat var köldbärarmotorn sitter :)
Med vänlig hälsning Mia
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 13:48:01 av Mia71 »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Ivt Greenline kölbärarpump
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 14:08:43 »
KB givarna blir ofta skadade av kondens och det kan vara det som orsakar larmet.
Visar givaren runt -48 (? inte helt säker på värdet) så är det troligen avbrott i den. Beställ nya från IVT.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Mia71
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2015, 17:36:40 »
Hej :)
Jag var nere och tittade på skyddsglaset nu och det visade torrt.
Hur kan jag se KB värdet???
Vill göra ett tappert försök att lösa detta innan jag tillkallar experter :)
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2015, 17:56:55 »
Om reglersystemet är detsamma som på min pump gör man så här: Under displayen finns det tre knappar. Tryck på den längst till höger "Meny". Vrid sedan ratten tills 3 visas. Tryck på knappen igen. Sedan är det bara att vrida ratten tills "köldbärare ut" visas. Det är den sista temperatur som visas av de som man kan få fram.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2015, 20:38:48 »
"......tittade på skyddsglaset nu och det visade torrt" har förmodligen inget med köldbärargivare att göra. Är det detta skyddsglas du tittar på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56635.msg589149#msg589149 (se filmen) så hör det till kompressorkretsen.
På min pump sitter givarna innanför den svarta isoleringen på rören någonstans kring köldbärarpumpen. Du kan se vart de svarta kablarna går in innan för isoleringen. På min pump är det riktigt j-a trångt där så jag har satt mina nya givare (som loggar temperaturer) innanför isoleringen på köldbärarrören som går utanför det vita värmepumpshöljet.
Filtret i köldbärarkretsen sitter på min pump utanför det vita plåthöljet. På ett av köldbärarrören sitter det (på min pump) en "svart fyrkant" (eller mörkgrå) av frigolit i storlek ungefär 30*18*9 cm. Frigoliten går att dela i två halvor och där innanför sitter mitt filter.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
