Författare Ämne: Vad är rätt hastighet på luftflödet ! IVT 490  (läst 2602 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Har experimenterat med luftflödet på min IVT 490 ,har länge kört med den lägsta hastigheten 1 (115V) men har fått frost på avluftningsröret +många avfrostningar.
Har upplevt klimatet extremt torrt trots den låga luftomsättningen.Vad göra ,ökade till hastighet 4 (150V) och upplevde en mycket större besparing.
Kompressorn gick hela tiden utan några avfrostningar,avluftningsröret var rumstempererat.
Har nu ändrat till hastighet 3 (135V) och avluftningsröret är kallare än rumsluften men kompressorn stannar inte för att avfrosta såå...
Det verkar som att i mitt fall med en LLVP och 161 kvm boyta är luftomsättning 3 (135V) på FLVP den optimala inställningen vad gäller driftsekonomi.
Jag har inte tagit hänsyn till luftfuktigheten utan enbart tweekat för största driftsekonomi. :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vad är rätt hastighet på luftflödet ! IVT 490
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2015, 19:30:11 »
Ditt hus behöver en luftomsättning på ca 56l/sekund eller 203kubik/timma
men för att veta vad som är rätt hastighet på fläkten räcker det inte att veta luftomsättningen man måste även veta tryckfallet.
Och ditt tryckfall kanske ligger på ca 180Pa och just därför passar läge 3 bäst.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2015, 19:33:01 »
Nu har jag inte 100 % koll på hur många m3 mitt hus har men OK  :)
