Författare Ämne: Felkod på Nocrian  (läst 4802 gånger)
Utloggad David_81
  • Antal inlägg: 4
Felkod på Nocrian
« skrivet: 17 januari 2015, 13:54:52 »
Hej, har fått problem med min nocria, stängs av efter ca 30 min körning på värmeläget, timer och operation blinkar. Samtidigt 2 gånger och därefter operation 5 gånger. Ända som jag hittade ute på pumpen var att tempgivaren baktill var igensatt med is, tog bort allt och startade igen men stängdes av igen efter ungefär en halvtimmes körning. Säkringen har varit ur för att nollställa felkoden.
Någon som stött på samma fel?
Gäller en AWYZ14LBC
Mvh David
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Felkod på Nocrian
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2015, 22:50:44 »
« Senast ändrad: 17 januari 2015, 22:52:20 av Zelda »
Utloggad David_81
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2015, 15:08:09 »
Var och plocka ner kåpan på pumpen nyss men motståndet satt fast så tyvärr var det inte samma fel  :(
Kommer bra med värme ur den i ca en halvtimme innan den dör och lamporna börjar blinka och just när den stannar är det nåt extra ljud från innerdelen som ett pysande ljud.
Vet nån vad felkoden betyder? 2 blink samtidigt på timer och operation och sen 5 gånger operation.
Några fler tips?  Annars blir det nog att ringa service på den imorgon.
Mvh David
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2015, 17:48:19 »
Du kan bara nollställa felminnet med test knappen på innedelen.
Men innan du gör det
Bryt strömmen och starta om pumpen
Tryck in test knappen på fjärren nu först får du fram relevanta blinkningar
Ev kan de fem röda operation blinkningarna betyda felgrupp 5 och de är samtliga knutna till utedelen men för att se undergruppen så behöver du trycka på test på fjärren
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2015, 20:45:06 »
Är med andra ord 2 gånger timer blink och 7 gånger operation?
Går fläkten på utedelen under den halvtimme den går?
Utloggad David_81
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2015, 21:00:19 »
Verkar som att pumpen funkar igen  tummenupp
Måste varit tempgivaren som var igen isad men fick väl inte rensat felkoden.
Tack för hjälpen!
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2015, 09:40:43 »
Ja är det 7-2 då är det ju att hetgasen är för hög
Typ köldmedelsbrist blockerad utefläkt
