Författare Ämne: FELKOD PÅ AWYZ 14LBC  (läst 14080 gånger)
Utloggad sagu
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 februari 2010, 17:58:20 »
Felkod: Lampan för TIMER blinkar 5ggr och samtidigt blinkar röd lampa OPERATION 2ggr
detta har hänt efter igenfrysning.
Kan någon hjälpa tack på förhand
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: FELKOD PÅ AWYZ 14LBC
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 19:33:15 »
med 99,9 % säkerhet har ena benet på effekt-motståndet som sitter på matnings-kortet till kompressorn gått av vid lödningen.
denna ser ut som en vit liten sockerbit som sitter på det lilla kortet i utedelen.
Tydligen ganska vanligt fel på Nocrior som vibrerar ovanligt mycket beroende på hur man lyckats med vibrafötter mm
glöm inte nollställa felkoderna när du fått igång den..annars kan den bete sig hur som helst
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 21:14:01 »
hei,hur nollar du kodar på nocrian
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 21:29:47 »
gör maskinen spänningslös i minst 10-15 min
sen gör du följande inom 30 sec
1. slå på spänningen
2. starta pumpen med fjärren
3. håll inne manöver/check-knappen på innedelen tills det slutar pipa (ca 3 sec)
Utloggad sagu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 13:48:28 »
TAck för tippset ACE nu fungerar min pump igen . det var som du skrev motståndets ena ben som gått
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 15:14:30 »
 Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 15:34:54 »
Men hur åtgärdade du felet?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2010, 00:25:40 »
Utan att veta..... men kanske en lödkolv och lite tenn......
//Krister
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2010, 06:28:44 »
//Krister
Thumbsup
Utloggad sagu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2010, 09:05:27 »
Jag tog lös locket på pumpen .På höger sida sitter en låda med svart lock, bort med det.
Där under sitter ett stort och mindre kretskort. På det mindre kortet sitter motståndet
Ta loss kortet och löd om tråden som gått av
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2010, 23:06:45 »
har fått löda det motståndet på 2 pumpar, på den ena hade det trillat av helt och benen hade gått av nästan jämt med motståndet, men det gick att löda och så bakade jag in det i smältlim så att vibrationerna inte skulle knäcka det igen, för dom skakar en del dom här jetmotorerna.
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2010, 12:25:23 »
Någon som har koll på denna:
Operation LED - 5 blink
Timer LED - 2 blink
"Current trip error" ???
Kan vara samma fel som ovanstående??
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria. 1-plans Älvsbyhus -76 104+30kvm direktel vedkamin LVP, Luleå kommun.
JAF
JAF
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2012, 21:07:53 »
Timer LED - 2 blink
Fikk du løst dette problemet?
Hvorfor jeg spør, er for st jeg har samme feolmelding på en 14LAC.
Utloggad sir j david
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2014, 16:03:37 »
//Krister
Jag har samma fel på min nu. Men visst måste det gå att få hit någon som fixar det på garantin?! Inte tänker jag börja löda i min maskin inte...
  • Dot gäster: 2226
