Författare Ämne: Ny installation av bergsvärme: CP för stor? för liten VP?  (läst 6201 gånger)
Utloggad Andreas2
  • Antal inlägg: 9
Är ny  på detta forum och har nyligen gjort en bergvärmepumpsinstallation (Diplomat 8 + 160m hål).
Huset är enplan 160 m2, byggt 1969, tilläggsisolerad med 35 cm på vind, några fönster bytta till energiglas. Det är radiatorer i alla rum förrutom badrum+ bastu och ett brasrum där de är elgolvslingor. Slängde alltså ut oljepannan.
I samband med installation så installerades en arbetstank på 100 liter för att det inte skulle uppstå knackningar i elementen, som ibland förr kunde förekomma.
Fråga 1
Det jag nu funderar över är om det har installerats en för stor cirulationspump. Förr kördes än gammal pump (typ 70 tal), där jag tyvärr ej minns märke eller effekt/ flöde.
Den har i alla fall nu ersatts med en Grundfos Alpha-2 i storleksordingen 25-40 180 (kör på läge autoadapt och den visar till 95% alltid 22W förbrukning). Problemet är att man nu hör hur vattnet forsar i elementen och det är något jag stör mig på mer och mer. Endel element är strypta med termostat de flesta är dock inte.
Fråga 2
Är min pump för liten, klarar den av -15 utan tillskottsel?
Jag har även vart tvungen att ställa höjdkurvan på 44 för att få 21 grader i tv-rummet/kök och matsal (öppen lösning!). Detta vid temperaturer mellan +4 och 0 utomhus. Inte haft möjlighet att pröva kallare ännu. Detta känns som överdrivet högt och det innebär att pumpen går på 13 h /dygn. Med tanke på att jag bad om att de skulle dimensionera pumpen så den räcker för ännu 60m2 (står med i offerten) så känns inte detta korrekt. Plan att byta ut elgolvärmen till vattenburen och bygga bilgarage i framtiden.
Före jag betalar slutfakturan, som kom igår vill jag kolla om detta låter korrekt. Väntar även ännu på att få introduceringen av installatör, trots att jag läst en massa här och säkert själv lyckats optimera in systemet (är datakille med ingenjörsutbildning).
Tacksam för råd och svar!
HasseJJ
HasseJJ
SV: Ny installation av bergsvärme: CP för stor? för liten VP?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2015, 10:44:31 »
Vilken framledning har du vid +4 °C ?    Tunna raddar?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2015, 11:28:16 »
Vad är temperaturdiffen framledning/retur när den värmer huset (kompressorn går)?
Utloggad Andreas2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2015, 11:31:33 »
De var + 3 ute nu och skrev upp dessa värden medan pumpen snurrade på:
Fram    42        44       46
Retur    36       39       41
integ    -86     -53       -1
Brine in   4        3         3
brine ut   0       -1       -1
Kör med en integral på -90 för VP start.
När pumpen är avstängd står där 41 (40 - vilket är börvärde vad de nu sen menas) för framledning.
Utloggad Andreas2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2015, 11:34:54 »
Differansen är alltså 5-6 grader.
Efter igångkörning lämnade installatörn CP på steg 3, då var differansen 4-5 grader. Ändrade den till steg två och har nu ovanstående differans.
Funderar och sänka den till steg 1 och få ännu lite högre differans, men det är inte sedan en nackdel och köra för sakta?
Tack för all hjälp!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2015, 11:41:02 »
Cirkulationspumpen är inte för stor, den kan gå ned på låg effekt och hastighet, men om man vill minska hastigheten och flödet och därmed suset i radiatorerna måste man också höja vb-temperaturen (eller öka storleken på radiatorerna) Genomsnittstemperaturen på radiatorerna måste bli samma som innan.
Utloggad Andreas2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2015, 11:49:23 »
Tack för svaret, körde 55-60 förr i raditorerna/ elementen och hade då inget annat ljud än att de ibland knackade (värmeutvidgning?).
De går då inte att sänka varven eftersom den ligger konstant nästan på full effekt (22W)?
Bad installatör att dra rör färdigt för att koppla in två radiatorer, än i brasrummet och än i pannrummet, så med två radiatorer där så kanske ljudet från cirkulationspumpen skulle minska eller?
Vill även påpeka att ljudet inte är högt, men det är så högt att man stör sig på det.
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2015, 11:52:15 »
Du kan nog sänka den till steg 1, du bör sträva efter en tempdiff på ca 7 °C när kompressorn går.
Knäppandet beror oftast på att värmepumpen skickar ut en skvätt varmvatten i systemet efter varje varmvattenladdning, om radiatorrören är synligt dragna så kan du prova att lossa/smörja på fästena.
« Senast ändrad: 17 januari 2015, 11:53:51 av Carl N »
Utloggad Andreas2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2015, 11:57:04 »
Tänkte att lite bilder kan hjälpa.
Här ser ni då alpha 2 pumpen och framledning och returledning mot värmepumpen från en 100 liter arbetstank.
Installatören påstod att de ville ha arbetstanken för att motverka eventuella knackljud hos mig.
Själv ville jag ha den för att kunna ansluta solpaneler i framtiden (säljer bl.a sådana), dock fick jag reda på att denna tank inte har möjlighet för inkoppling av solpaneler vilket var lite surt när de ursprungligen var överenskommet.
Utloggad Andreas2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2015, 12:14:11 »
Följer även några bilder från radiatorerna i tv-rum/ matsal/ kök.
I tv rummet är radiatorerna bakom soffan (kanske de hindrar deras verkningsgrad).
Och matsalen har en radiator under vardera fönster.
Matsal och TV-rum är en öppen helhet med en liten vägg imellan, som ett U. Köket blir delvis som ett eget rum, fast utan dörrar.
När de gäller kök, så kommer värmen från en radiator under köksbänkens stenskiva där de är borrat några 2 cm hål som släpper ut värmen.
Utloggad Andreas2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2015, 12:37:38 »
Skall pröva på detta...
Knäpper gör den alltså inte nu, utan förr med gamla cirkulationspumpen, och oljepanna.
Nu hör man hur vattnet forsar i radiatorerna - Är de ljudet jag vill få bort.
Tack igen alla för era snabba svar - Visar att här verkligen finns kunskap!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2015, 13:29:24 »
Jag brukar lite envist förespråka fler och större radiatorer, så jag tycker du är på rätt väg. Det är ju så att har du haft 55 grader varmt i radiatorerna innan med oljevärmen så behöver du egentligen samma nu, om du inte kan öka "avspeglingsytorna", som jag tror en guldmedlem brukar säga.
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2015, 14:55:01 »
På din Alpha2 kan du testa att ställa in ett fast varvtal istället för autoadapt, prova då kurva 1 och hör om inte detta minskar bruset?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2015, 19:53:42 »
Pröva att sätta vp:s interna till läge I, så deltat över vp stiger lite och gör som Carl skriver om Alpha cp så skall det nog det bli tystare.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2015, 21:23:11 »
Forsar brukar det göra när det är luft kvar i systemet, pröva att lufta överallt.
Sjövärmepump modell 1981..:
