Författare Ämne: Ny installation av bergsvärme: CP för stor? för liten VP?  (läst 6208 gånger)
Utloggad Andreas2
  • Antal inlägg: 9
SV: Ny installation av bergsvärme: CP för stor? för liten VP?
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2015, 07:43:31 »
Pröva att sätta vp:s interna till läge I, så deltat över vp stiger lite och gör som Carl skriver om Alpha cp så skall det nog det bli tystare.
Tack för svaret, ändrade cirkulationspumpen till konstant drift på läge 1 och nu är radiatorerna helt tysta.
Värmen har inte minskat trots detta, skall bli intressant och se hur det beter sig om de blir kallare ute.
Det är ingen nackdel då med att sänka hastigheten på flödet?
Ändrade även framledningens pump till lägsta hastigheten (steg 1), nu har jag 8 grader mellan in och ut.
Skall bli intressant och se resultatet i eventuell ändrad drifttid.
Ligger sjuk och har därav inte orkat svara, men uppskattar alla svar och har tagit mig ork o göra justeringarna i alla fall.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2015, 08:58:28 »
Jag ser ingen nackdel i att kör med de inställningar du har nu.
När du blir lite piggare kanske du kan mäta upp tempdiffen över radiatorsystemet, jag gissar dock att det är helt OK.
Tempdiffen på radiatorsystemet bör vara minst 8 °C också, gärna något mindre.
