Författare Ämne: Skaffat 100+ år gammalt torp, direktverkande el....  (läst 3495 gånger)
Utloggad Scoobydoo
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 16 januari 2015, 00:36:33 »
...och förstår ju att det inte blir bra i längden även om det är en stuga.
Basfakta:
78 m2.  2,68 i  takhöjd.
Vägg=70mm plank med vindpapp och stående panel utvändigt, tjock Board (ca:10mm) invändigt. Tapeter som tilläggsisolering ::)
OK isolering i tak.
enplan.
Totala nybörjare på detta men vi kan inte dras med uppvärmningskostnaderna som de ser ut nu då vi vill ha underhållsvärme på vintern.
Vi antar att det blir i princip omöjligt att få in värmen från en LL till toaletten så där får väl elementet gå.
Vi har funderat på placering av innerdelen och undrar vad ni tror är bäst efter bifogad bild (eller andra förslag).
Den  tilltänkta LL-pumpen är antingen Toshiba Polar 25 Supreme, MB FH25 VEHZ 635, eller om det räcker med en Zibro SC3325 "fulpump" som vi självklart inte får installera själva för att spara pengar Sc:,h :) :-X i fallande pris.
Är det någon som har lite tankar och erfarenhet som de kan tänka sig att dela med sig av?
:Scoob
Nybörjare som varit bortskämd med fjärrvärme tills nu...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Skaffat 100+ år gammalt torp, direktverkande el....
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2015, 08:20:55 »
Det är väl bara på köket och toaletten som det måste hållas frostfritt, så om huvudsyftet med värmepumpen är underhållsvärme och ni använder eldstäderna när ni bor i stugan, så föreslår jag att innedelen placeras i köket. Lämplig plats kanske är över dörren mot vardagsrummet. Förhoppningsvis räcker standardlängd på rörpaketet (vanligtvis 4 m) för att placera utedelen söder om vardagsrummet vid 1 på ritningen, annars får det kanske bli längre rör (omöjligt på SC3325 men fullt möjligt på en värmepump utan snabbkopplingar), eller att placera utedelen på en vägg mot altanen.
När det gäller utedelens placering får man väl upprepa de gamla vanliga sakerna:
Hellre markstativ än väggfäste med tanke på buller och vibrationer.
Tänk på vart kondensvattnet ska ta vägen, att det inte rinner in under grunden eller orsakar isgata på något ställe där man vill gå på vintern.
Lätt att komma åt att titta till utedelen, det är mycket bra om man kan hålla koll på hur förångaren frostar på genom ett fönster utan att behöva gå ut.
Se till att utedelen inte drabbas av snöras från taket, är i vägen för snöröjning eller står på ett ställe där det blir stora snödrivor av sig självt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2015, 09:26:09 »
Eftersom huset är oisolerat bör väl den första insatsen vara att isolera väggarna i alla fall 10 cm. Det är en relativt billig (men arbetskrävande) insats som har en livslängd som är lika lång som husets.
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2015, 11:00:21 »
Fint med en sådan god takhöjd, då är det lättare att hitta plats för innerdelen. Skulle fundera på hur möbleringen kommer att se ut och var man sitter. Kan kännas lite ansträngande med konstant varm fläkt rakt på sig så bättre om luftströmmen går bredvid. Troligtvis placering 1 med bra läge och enkel standardmontering.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2015, 14:05:01 »
Jag tror att totalkostnaden ofta blir högre med en fulpump än med en finpump. 5års totalgaranti och en pump som har hyfsat cop när det blir kallt slår nog fulpumpen med hästlängder.
Jag hade placerat pumpen på 1:an och kört med vingarna rakt fram för att få ut värme även till toaletten, toalettdörren ska vara öppen, alltid när ni inte är där!
Som backup ställer du in alla elelement på ca 14 °C i fall det skulle knasa sig eller om någon vill sitta på en kall toaletten. :)
