Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Skaffat 100+ år gammalt torp, direktverkande el....
Ämne: Skaffat 100+ år gammalt torp, direktverkande el.... (läst 3487 gånger)
Scoobydoo
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Scoobydoo
16 januari 2015, 00:36:33 »
...och förstår ju att det inte blir bra i längden även om det är en stuga.
Basfakta:
78 m2. 2,68 i takhöjd.
Vägg=70mm plank med vindpapp och stående panel utvändigt, tjock Board (ca:10mm) invändigt. Tapeter som tilläggsisolering
OK isolering i tak.
enplan.
Totala nybörjare på detta men vi kan inte dras med uppvärmningskostnaderna som de ser ut nu då vi vill ha underhållsvärme på vintern.
Vi antar att det blir i princip omöjligt att få in värmen från en LL till toaletten så där får väl elementet gå.
Vi har funderat på placering av innerdelen och undrar vad ni tror är bäst efter bifogad bild (eller andra förslag).
Den tilltänkta LL-pumpen är antingen Toshiba Polar 25 Supreme, MB FH25 VEHZ 635, eller om det räcker med en Zibro SC3325 "fulpump" som vi självklart inte får installera själva för att spara pengar
i fallande pris.
Är det någon som har lite tankar och erfarenhet som de kan tänka sig att dela med sig av?
:Scoob
Nybörjare som varit bortskämd med fjärrvärme tills nu...
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Skaffat 100+ år gammalt torp, direktverkande el....
Svar #1 skrivet:
16 januari 2015, 08:20:55 »
Det är väl bara på köket och toaletten som det
måste
hållas frostfritt, så om huvudsyftet med värmepumpen är underhållsvärme och ni använder eldstäderna när ni bor i stugan, så föreslår jag att innedelen placeras i köket. Lämplig plats kanske är över dörren mot vardagsrummet. Förhoppningsvis räcker standardlängd på rörpaketet (vanligtvis 4 m) för att placera utedelen söder om vardagsrummet vid 1 på ritningen, annars får det kanske bli längre rör (omöjligt på SC3325 men fullt möjligt på en värmepump utan snabbkopplingar), eller att placera utedelen på en vägg mot altanen.
När det gäller utedelens placering får man väl upprepa de gamla vanliga sakerna:
Hellre markstativ än väggfäste med tanke på buller och vibrationer.
Tänk på vart kondensvattnet ska ta vägen, att det inte rinner in under grunden eller orsakar isgata på något ställe där man vill gå på vintern.
Lätt att komma åt att titta till utedelen, det är mycket bra om man kan hålla koll på hur förångaren frostar på genom ett fönster utan att behöva gå ut.
Se till att utedelen inte drabbas av snöras från taket, är i vägen för snöröjning eller står på ett ställe där det blir stora snödrivor av sig självt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
16 januari 2015, 09:26:09 »
Eftersom huset är oisolerat bör väl den första insatsen vara att isolera väggarna i alla fall 10 cm. Det är en relativt billig (men arbetskrävande) insats som har en livslängd som är lika lång som husets.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
16 januari 2015, 11:00:21 »
Fint med en sådan god takhöjd, då är det lättare att hitta plats för innerdelen. Skulle fundera på hur möbleringen kommer att se ut och var man sitter. Kan kännas lite ansträngande med konstant varm fläkt rakt på sig så bättre om luftströmmen går bredvid. Troligtvis placering 1 med bra läge och enkel standardmontering.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
16 januari 2015, 14:05:01 »
Jag tror att totalkostnaden ofta blir högre med en fulpump än med en finpump. 5års totalgaranti och en pump som har hyfsat cop när det blir kallt slår nog fulpumpen med hästlängder.
Jag hade placerat pumpen på 1:an och kört med vingarna rakt fram för att få ut värme även till toaletten, toalettdörren ska vara öppen, alltid när ni inte är där!
Som backup ställer du in alla elelement på ca 14 °C i fall det skulle knasa sig eller om någon vill sitta på en kall toaletten.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2159
användare: 12
Ewald
COP-ojken
rocas
tyke
gotis
tomasbjork
Heat?
Börje__
danghung
Zyberdude
Daniel.
Mike
