Författare Ämne: Grundvatten och kollektorslang?  (läst 12673 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
SV: Grundvatten och kollektorslang?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2005, 15:18:00 »
Nu vände borraren upp och ner på det hela.
Han stötte på en stor sprick-zon på 145 meter som ger över 300 minutliter  >:D
Vattnet räcker till hästar, hushåll, pool, ankdamm och en mindre industri.
Han kommer dessutom inte att kunna borra vidare så det finns inte mycket att välja på än att köra på grundvatten likförbannat.
Vattenpelaren ligger på 20 meter så det ar inte så farligt högt att lyfta som jag först trodde.
Borraren föreslår en Grundfoss 4 tums undervattenspump som ger 40 minutliter.
Eftersom jag nu inte har något val (annat än att borra ytterligare ett svindyrt hål) undrar jag nu om det finns någon teknik som gör att pumpen går billigt?
Jag har fatt rådet att använda en Ejektorpump eftersom den inte kommer att vrida sig vid start och stopp men det verkar inte spela någon roll nu, då jag inte skall ha någon kollektorslang som pumpen kan gnaga på, längre.
Dessutom verkar den ha dålig verkningsgrad.
Jag har hört någonstans att frekvensstyrning skall vara bra, någon säger att det inte spelar någon roll på en så liten pump, vidare säger alla att pumpen definitivt skall vara en 3 fas vilket jag har i huset.
Jag tänker låta VPns behov styra och i andra hand kommer vatten till hushåll hästar etc.
Jag behöver råd om hur detta skall göras så att vi inte står utan vatten när det är smällkallt ute.
Sammanfattat undrar jag över följande
Grundfos 4 tums undervattenpump?
Frekvensstyrning eller inte?
Ar det något speciellt jag skall tanka på med styren?
Vad tycker ni?
/Anders
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #16 skrivet: 31 december 2005, 15:26:52 »
Glomde att fraga Er hur djupt ni tycker att pumpen skall sitta.
IVT killen tycker att pumpen skall djupt men strax over sprick-zonen.
Det vill saga pa 130 meter da detta tycks vara bra for flodet.
ar detta vettigt?
Ledsen att det saknas prickar over bokstaverna, sitter pa en dator i england..
Gott nytt alla!  studs
/Anders
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 31 december 2005, 17:48:19 »
Helt klart djupt...... vattenpelaren sjunker när du belastar den... osså ändras det med årstiden.
Och lyfthöjden blir ändå "bara" från grundvattennivån. Du får en toppbra anläggning helt klart!
Hur stor.... det beror till största delen på hur stor lyfthöjd du har och att den sen ska orka fylla ev. hydrofor med säg 3 kg tryck...
Jag vet faktiskt ingen som tar ut vatten ur sin grundvattenenergibrunn...
Men den pump du behöver för (tapp)vattnet är helt säkert onödigt stor för enbart värmepumpens behov...
Så är det rimligt kan nog frekvensstyrning vara en energibesparande sak!!!
Bra pump och du ska inte ha en ejektorpump nu!!   kapaciteten måste kompletteramed 40 minutliter vid X meter lyfthöjd (inkl dom 30 meter som behövs för att ge tryck i hydroforen).
 Jag gissar vid 60 -70 meter vattenpelare. (6-7 kg tryck)
Hur mycket vatten behöver värmepumpen?
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #18 skrivet: 31 december 2005, 20:30:48 »
varmepumpen behover 34,2 minutliter enligt databladet fran IVT.
Gott nytt pa dig forresten !
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2006, 01:40:40 »
Det blir som ni sett grundvatten.
Nya frågor på följande tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5963.0.html
Tusentack allihop för svaren i denna! studs
/Anders
