Installationsforum
Luft i systemet
Next
Alla
Ämne: Luft i systemet (läst 9577 gånger)
Christoffer78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Christoffer78
Luft i systemet
13 januari 2015, 23:48:32 »
Jag har sedan två månader installerat en ny bergvärmepump till mitt system.
Hålet är från 1985 och den gamla pumpen dömdes ut.
Nu verkar det som att det är luft i systemet då pumpen stänger av i tid och otid. Den går ibland i 20h och ibland i 20 min lite beroendes på hur länge den varit avslagen. Felindikeringen visar på flödesproblem i mitt hål. Vi provar nu sedan 5 dagar med automatiska avlyftare på sen högsta punkten på inkommande ledning men den stänger ändå av. Ibland går den längre period ca 50h och ibland kortare ca 18-20h men kan även stänga av efter 20 min om jag startar den direkt efter avstängning. I morse stängde jag av den i ca 1h för att vila så att den skulle få chans att släppa ut luft och satte på den igen men då gick den bara i 5h. När jag kom hem vid 17 så satte vi på den igen och nu går den sedan dess, kl är 23.45! Mina ledningar in till huset går enligt följande: 90grader vid markyta för att sedan med svag sluttning gå in mot huset. Innan huset viker ledningen 90 grader ner i marken för att sedan gå in i huset. Väl inne i huset så viker ledningen 90 grader uppåt för att hå upp i taket och där vika 90 grader igen och horisontelt gå längs ned taket fram till pumpen. Där går sedan ledningen via flexileding in i pumpen.
Tacksam för alla inputs 😊
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Luft i systemet
14 januari 2015, 09:28:38 »
Är expansionskärlet för köldbäraren anslutet på pumpens sug- eller trycksida? Ändras nivån i expansionskärlet när pumpen startar?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Luft i systemet
14 januari 2015, 09:35:49 »
Vad är det för pump och vad är temperaturerna på kalla sidan när kompressorn går?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Christoffer78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Christoffer78
SV: Luft i systemet
14 januari 2015, 11:14:16 »
Det är en DAIKIN EGSQH10S18AA9W_BOOST. 2,5-13 kW.
Hålet är 105 m och borrat 1985.
Temp på köldbärare inloppstemp vid -6 = -5,1
Temp på köldbärare utloppstemp vid -6 = -2,2
Christoffer78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Christoffer78
SV: Luft i systemet
14 januari 2015, 11:17:14 »
Hej Roland
Trycket i köldbäraren ändras när pumpen arbetar, den kan gå upp men också ned i tryck. Vet ej om den expansionskärl är anlutet till sug eler trycksda? kan det spela en roll?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Luft i systemet
14 januari 2015, 11:26:24 »
Ditt hål är klent för pumpen -2,2 på ingående tyder på det. Deltat är ju bra, vilket tyder på att det inte skulle vara cirkulationsproblem Tycker mig ha läst här på forumet att man kan begränsa hur många kw pumpen skall ge, kanske det skulle kunna vara en nödlösning.
Christoffer78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Christoffer78
SV: Luft i systemet
14 januari 2015, 11:43:58 »
Tack
Men felindikatorn säger att det är "flödesproblem" E7-62, hur kan det påverkas av inloppstemp? lite lågt är det ju men inställt på att klara -10 grader i inloppet.
Nepal
Värmpumpkunnig
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Nepal
SV: Luft i systemet
14 januari 2015, 12:02:59 »
Rensa filtret på KB sidan
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Luft i systemet
Svar #8 skrivet:
14 januari 2015, 13:25:42 »
Ok, då borde den gå en bit längre ner i temp. Rensa filtret. Är brinen blandad ordentligt, fryspunkt?
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Luft i systemet
Svar #9 skrivet:
14 januari 2015, 14:32:46 »
Det spelar ingen roll om expansionskärlet är anslutet till tryck- eller sugsidan. Däremot spelar det roll om man vill lokalisera var luftfickan finns (om det finns någon sådan). Trycket ska inte ändras när pumpen startar om systemet är fritt från luft. Däremot kan det ändras när pumpen har gått ett tag och temperaturen i borrhålet har ändrats. Finns det luft någonstans brukar trycket och nivån i expansionskärlet ändras.
Är den verkligen inställd på att klar -10 på ingående köldbärare? Ska det inte var utgående? Den gamla pumpen, var den på 5 eller 7 kW?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Luft i systemet
Svar #10 skrivet:
14 januari 2015, 15:01:34 »
Du borde ha filter på in-sidan, det kan hjälpa dig att se var exp.kärlet finns.
Christoffer78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Christoffer78
SV: Luft i systemet
Svar #11 skrivet:
15 januari 2015, 09:07:13 »
Trycket ser bra ut, ändras inte nämnvärt samt att DAIKIN säger att den ska jobba med olika tryck.
Nu går den ca 16-18h om den fått vila ca 3h.
Enligt DAIKIN ska det inte vara några problem att ställa in den på -10 grader. Den är också inställd på att inte leverera mer än 10kW sen ska elpatronen slå på. Den har aldrig varit nära -10 grader på vare sig utgående eller ingående köldbärare.
Kan det vara vätskan det är fel på?
Filter tror jag inte det finns något, samt att i har kört sstemet åt båda håll flera gånger så smuts borde ha kommit ut när vi backkört den i x- antal timmar.
Nepal
Värmpumpkunnig
Antal inlägg: 26
Nepal
SV: Luft i systemet
Svar #12 skrivet:
15 januari 2015, 10:55:57 »
Filter for KB och värme er i toppen av maskin - finmaskigt.
Christoffer78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Christoffer78
SV: Luft i systemet
Svar #13 skrivet:
15 januari 2015, 14:24:24 »
Intressant bild, är det en DAIKN? eller generell bild på vart filter brukar sitta?
Jag ska ta detta med min installatör..
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Daikin_
SV: Luft i systemet
Svar #14 skrivet:
15 januari 2015, 15:41:36 »
Jag är tämligen säker på att det är luft I systemet.
Har talat med installatören och de bekräftar att ditt system har olika långa gångtider innen den flödeslarmar beroende på om de har spolat köldbäraren åt ena eller andra hålet.
Att maskinen får längre gångtider efter att ha stått still ett par timmar visar på att luften hinner samlas på ett ställe under stilleståndet.
Jag skulle vija ta mig ut till dig med Janne och kika på detta.
Mvh
Daikin
Next
Alla
Installationsforum
Luft i systemet
gäster: 1974
användare: 2
jantijanti
Thompa71
