Författare Ämne: Luft i systemet  (läst 9583 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Luft i systemet
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2015, 17:00:54 »
automatiska avluftare..jag är skeptisk...
Hellre stäng dem (eller ta bort dem).
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Luft i systemet
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2015, 16:54:50 »
Håller med karlmb,
Lufta ordentligt, rundpumpning med KRAFTIG pump i några timmar via öppet kärl. I värsta fall åt två håll.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Luft i systemet
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2015, 17:17:38 »
Varför är du skeptisk ?
Systemet är slutet och trycksatt, finns ingenting negativt i att ha automatiska avluftare i detta fall.
/D
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Luft i systemet
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2015, 22:35:39 »
Är vi säkra på att det är trycksatt?
Utloggad Christoffer78
  • Antal inlägg: 9
SV: Luft i systemet
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2015, 10:16:45 »
Hej Daikin
Nu har pumpen gått sedan den 16 januari utan några avbrott. Analysen jag och installatören gjort är att det nu är tomt på luft i systemet vilket känns fantastiskt bra. Pumpen går och och levererar som den ska (väntar på första elräkningen).
Förmodligen är det så att när man kört systemet med en extra pump för att pumpa runt luften så har luften inte hunnit pysa ut genom de automatiska avluftarna, men när den fått stanna själv och vilat i några timmar så har de små bubblorna fått pysa ut i normal takt.
Installatören har varit fantastisk och utan dem hade jag tappat allt hopp för länge sedan.
Som det ser ut i dagsläget så är jag väldigt nöjd med min Daikin. Mitt hål om ca 100 m verkar fungera trots att ingående köldbärare ligger kring -3 grader i aktivt läge. Det ska ju bli kallt nästa vecka så då får vi se hur värdena ändras.
Tack för att ni på Daikin också velat komma på hembesök, hoppas att vi slipper det :).
Mhv
Christoffer
SV: Luft i systemet
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2015, 11:22:20 »
Automatiska avluftare går inte att använda för avluftning av några större mängder luft. Dom är till för att släppa ut den lilla mängd syre som är löst i färkvattnet man fyller på vid driftsättningen.
Ett nytt system måste avluftas med riktiga ventiler om man inte vill vänta flera år...
Utloggad Daikin_
SV: Luft i systemet
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2015, 12:35:23 »
Hej Daikin
Mhv
Christoffer
 tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Luft i systemet
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2015, 12:37:21 »
Samt ha ett expansionskärl kopplat så att alla små luftbubblor som passerar har en chans att lyfta uppåt och samlas i expansionskärlet, under några år.
Det är väl där den stora avskiljningen, efter första ordentliga rundpumpningen och uppstarten, sker.
  • Antal inlägg: 9
SV: Luft i systemet
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2015, 13:01:24 »
Det stämmer nog, vi har luftat med vanliga ventiler också men pumpen stannade ändå...sen satte vi in aut.luftare som verkar ha gjort tricket. Min förhoppning är att nu efter 2 månaders avluftning så är problemet löst..
