Författare Ämne: Hur öka effekten i en radiator?  (läst 9421 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 13 januari 2015, 09:28:56 »
Skulle vilja värma upp köket lite mer. Tycker att det blir lite kallare i köket när det blåser hårdare ute. I de andra rummen är det ok, men köket avviker lite...
Kollade på flödesratten innanför termostater.  Flödet är gradera från 1-7 och den var inställd på 7an. Så hur ska jag lyckas kräm ur mer värme när flödet verkar vara på max?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Hur öka effekten i en radiator?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2015, 09:35:21 »
Det kan bli svårt att få ut mera effekt med nuvarande kurva, vad är deltat övet raddiatorn? Vilken hastighet har du på cp.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2015, 09:45:39 »
Måste mäta ordentligt. Har en halvkass ir mätare. Får mäta in/ut. Ska man tejpa på rören för att få mer exakt värde?
Tror CP är inställd på steg 2 (av 3 steg).
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2015, 09:51:41 »
Vad är deltat över vp? Kan ju vara att du kunde höja cp till III. Hur är det med fönstertätningarna i köket? Har du kallrasskydd i köksfläkten?
Du skall sätta en tejpbit att mäta på
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2015, 09:53:44 »
1) höj framledningstempen
2) stryp de övriga radiatorerna för att öka flödet genom köksradiatorn oför att inte resten av huset ska bli för varmt.
3) baka mera  ^-^
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2015, 10:08:35 »
Deltat på vpn är ca 7-9 grader.
Menar ni att jag ska skruva ner flödet i alla andra (16 st) element? Hur mkt per element?
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2015, 10:20:41 »
Deltat är ok. Höj framlednings tempen först. Vänta nån dag. Skruva ner de andra raddarna sen, börja med de som har minsta deltat.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2015, 10:26:48 »
Vart höjer man framledningstempen, menar du att höja kurvan ett snäpp?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2015, 11:37:53 »
Vilket delta har du på elementet?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2015, 11:49:25 »
Det ska jag kolla ikväll med tejp o ir mätare.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2015, 12:20:21 »
Alltså, man kan faktiskt byta ut en radiator till en större. En 33:a istället för en 22:a ger flera hundra watt extra, men samma bredd och höjd, och är jag den enda som tycker att tjocka element är snygga? (och tunna är fåniga?  :))
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2015, 12:23:56 »
Självklart går det att byta. Men det är förenat med en ganska stor utgift.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2015, 12:52:37 »
Jovisst, men jag tror det betalar sig ganska snabbt, jämfört med en höjd kurva ett antal år. Jag hade precis det här problemet i ett rum, och visst det tar emot att göra det, men det är det bästa på sikt. Dessutom, har man lite tålamod kan man hitta enstaka element av rätt storlek på blocket, de kostar inte mycket
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2015, 13:15:07 »
Och är jag den enda som tycker att tjocka element är snygga? (och tunna är fåniga?  :))
Med den typen av symptom är du nog en presumtiv kund till min nya tjänst, som erbjuder avprogrammering av värmepumpsnördar.
Öppnar jourtelefon inom kort.  ;)
HasseJJ
HasseJJ
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2015, 10:41:26 »
Har du på förjusteringen 1-7 är det väl ett Danfoss koppel .
Då finns det även ett "N" läge, i det läget ger den ungefär dubbelt flöde jämfört med "7an". Har du tillräcklig snurr på cirkpumpen borde det ge större flöde/avge mer värme. Funkar inte det skulle jag bytta till en c33.
  • Dot gäster: 1900
