Författare Ämne: Hur öka effekten i en radiator?  (läst 8770 gånger)
SV: Hur öka effekten i en radiator?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2015, 13:48:40 »
Hej igen.
nu har du fått råd om de fyra möjlgheterna som finns att höja tempen i köket.
1 höj framledningstempen. Kostar värmepumpsenergi. Billigt.
2 öka farten på cirkulationspumpen. Kostar 3 ggr mer. CP drar el.
3 öka storleken på elementet. Kostar att investera men driftkostnaden ökar bara så mycket som du vill ha varmare.
4 isolera köket bättre. Engångskostnad, ingen eller minskad driftskostnad.
Det är bara att välja. Jag vet mitt val.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2015, 14:32:16 »
Punkt två är lite otydlig, visserligen kostar driften av cirkpumpen lite mer, men driftskostnaden totalt ökar ju bara marginellt.
Punkt tre, där ökar troligtvis inte driftskostnaden eftersom värmepumpen kan gå på bättre verkningsgrad.
Jag tycker 3 och 4 är bäst, särskilt om man tänker behålla huset länge, 1 (och 2) är vettigt om man ska bo bara några år. Men å andra sidan, om man bara skulle tänka på sig själv, så är det många grejer på ett hus som man skulle göra annorlunda.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2015, 15:45:14 »
Det är nog ganska små pengar det rör sig om /år att höja farten på cp. Jag tror det blir dyrare att höja kurvan i form av sämre cop. Obs det är ju inte sagt att höjningen av farten på cp ger önskad effekt.
Billigast på långsikt är mera isolering.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2015, 17:53:06 »
Det blir att fixa lite läckor i isoleringen. Har ett parti i väggen där det läcker mer än det borde.
Vill inte mixtra med en massa inställningar i onödan.  Allt fungerar ju bra överlag.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2015, 19:44:37 »
Dokumentera vad du har för inställningar nu och pröva dig fram sedan, det är ju lätt att ändra tillbaks.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2015, 21:38:12 »
Jag tog mig tid att rengöra elementen idag (jag har både en/två/tre-panelsradiatorer). Jag tog bort damm och smuts överallt och framförallt mellan panelerna där man inte rengör så ofta annars. Där var väl ungefär 50 års damm och smuts. Jag tänkte att mycket damm och smuts på en radiator är ungefär som att hänga en handduk på en handdukstorkare. (Ja OK jag vet att det är till för just det. ::)  )  Men det försämrar ju också värmeavgivningen. Vi har endast en handdukstorkare som värmekälla i badrummet och när det hänger handdukar på den märks det att det blir lite svalare i rummet om det är kallt ute.
Att ta bort damm kanske inte ger så mycket men det blir ju rent och snyggt i alla fall!
En åtgärd som dock kanske kan vara en lösning är att göra om radiatorn till fläktradiator. Dvs t.ex. sätta dit en tyst datorfläkt eller liknande. Det skulle nog ge bättre värmeavgivning och kanske vara tillräckligt för att få upp temperaturen i rummet några tiondels grader.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2015, 21:45:43 »
Det finns färdiga "moduler" att hänga på element, jag tror att någon heter: Elementfäkten och en annan Radiaotorfläkt
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2015, 22:26:20 »
Ja se där, aldrig får man var först att uppfinna något  :)
Är nog inte alltför svårt att bygga själv heller men de verkar ju vara rätt billiga så de kanske är värt ett försök.
Steg ett är förstås att se till att radiatorn är fri från hinder och tjocka gardiner så att värmen kan spridas i rummet.
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2015, 13:10:04 »
Hej igen.
Citerar mig själv, hoppsan det glömde jag alltså nr 5, som jag kallar Purjos grej, och som värman föreslår,
5 gör om elementet till fläktkonvektor.
Det är nog den kostnadseffektivaste lösningen om man bygger själv mha datorfläktar o diverse skärmar om det behövs. Purjo__ hade ett 22-element så där behövde han bara fläktarna.
Här är en länk, ämnet finns i flera trådar, det här är kanske den första: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg346781#msg346781
