Författare Ämne: Hur blir det med nätförsäljningen och varuhusförsäljningen nu efter årsskiftet  (läst 20050 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
Fick ett mail som påminner om den nya f-gasförordningen som nu gäller och en av punkterna är att det är förbjudet att sälja VP och kyl-splittar till slutkund där det inte kan bevisas att den installeras av behörig/certifixerad montör/företag.
Hur ska dom lyckas kolla detta?
Låter tveksamt att tex Jula,  Bauhaus, elgiganten bland varuhusen samt dom mängder med nätföretag som nu säljer lösa maskiner utan installation kommer få någon större koll eller vet någon hur detta ska kollas?
För egen del så låter det mycket bra om detta verkligen fungerar  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
SV: Hur blir det
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2015, 15:43:12 »
Verkar ju vara lite konstigt att det skulle vara förbjudet?
Har letat men jag hittar ingen bra info om förordningen
Vet inte om det är så konstigt om det skulle vara förbjudet men det kan man troligen ha åsikter om som med andra förbud.
Förordningen heter EG/517/2014, har inte läst denna själv då det var några punkter som man fick förtydligande på och bland annat gällande det jag skrev.
Kanske någon som gillar lite kvällsläsning ::)
  • Antal inlägg: 3700
Jag tycker iofs det är bra om alla hemmaklåpare inte latjar med gaser som förstör moderjord.
Nu har jag iofs gjort det själv, jag visste inte ens att det var farligt, då!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Kan det var det här dom syftar på?
5. Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan
bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10.
Icke-hermetiskt sluten.. Hur tolkar man det?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
hermetisk är typ kylskåp eller bergvärmepumpar, luft vatten där inga arbeten med kylsystemet krävs för att köra igång produkten
Ska enligt Kylma mail stå underartikel  11.5 i f-gasförordningen
Kan inte ladda upp från paddskrället så jag kan tyvärr inte se exakt vad det hänvisar till.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Hermetiskt sluten utrustning: utrustning i vilken alla enheter som innehåller fluorerad växthusgas tätats genom svetsning,
hårdlödning eller liknande fast hopfogning, vilket kan inbegripa förslutna ventiler eller förslutna serviceportar
som möjliggör reparationer eller bortskaffande, och som har ett fastställt läckage som är mindre än tre gram per år
under ett tryck som uppgår till minst en fjärdedel av det tillåtna maximitrycket.
Försöker mig på att kopiera mailet i en bilaga
Och det gick jäääätebra då bara bilden kom med  ::)
Provade igen men man kunde inte bifoga en bilaga som HTML kom det upp så jag ger upp innan jag sabbar hela datorn !!
« Senast ändrad: 12 januari 2015, 23:44:30 av TS Comfort AB »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
Hade gärna anlitat dig att installera nya pumpar hos mig om jag bott närmare men jag tror inte du fått några jobb som datasupport TS :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Va!!!
Jag som är en gud på datorer.
Kanske finns någon som får kylmabladet på mail som kan lägga upp det så det blir rätt tummenupp
  • Antal inlägg: 36595
När du ser texten på din bildskärm, klicka på knappen print screen (till höger om F12)
Öppna sedan ett bildbehandlingsprogram, öppna "Ny bild", tryck ctrl+V (klistra in)
Spara bilden som jpg, gif eller png-bild och bifoga den sedan i forumet.
(Att man kan ha suttit vid en dator i 15 år utan att lära sig detta??? )  ;)
Vart sitter 'print screen' på en padda?  ;)
Göran.P
Sen att det beroende på var man bor så ska det anmälas eller ansökas till miljöförbundet om man ska installera en värmepump verkar det heller inte vara alla som vet .
15 år verkar inte räcka Richard  ;)
Hade varit bra om jag bara haft en padda purjo då jag kunde skyllt på den men jag är tyvär en idiot när det gäller datorer !!
Provar en sista gång då jag försökte via något Picasa program och funkar det inte nu så blir det inte av  :)
I en del kommuner har man anmälningsplikt som Göran.P skriver, verkar dock vara lite oklart även hos dessa om man ska anmäla en luft/luft värmepump eller AC anläggning eller om det bara gäller bergvärme,sjövärme och luft/vatten enligt en del kunder som försökt kolla.
  • Dot gäster: 968
