Författare Ämne: Hur blir det med nätförsäljningen och varuhusförsäljningen nu efter årsskiftet  (läst 20637 gånger)
WOW !!!!!
Något lyckades jag få upp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Lägg länken som var i Kylmas mail istället. ...
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36641
Jag lyckades förstora det och läsa, allt stämmer väl med vad TS sagt, men det jag frågar mig är om det gäller även maskiner med fyllning under 3 KG som ju tidigare varit en gräns där man varit lite mer slapphänt.
Vem skall annars montera och underhålla kylmaskiner i EU-området?
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN
Artikel 11, stycke 5:
5.   Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10.
Och förordningen gäller från årsskiftet.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg, den 16 april 2014.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
Ja värmepumpslobbyn i EU har lyckats ta sig ännu ett steg framåt. Tidigare var det ju förbjudet att koppla ihop sin anläggning själv. Ingen har åtalats. Nu blir det förbjudet för Jula etc att sälja om man inte intygar att en certifierad installatör ska "slå ner klaffen".
Dessa VP med förfyllda kylmedia med t ex Parker snabbkoppling för gas som vi litar så mycket på när vi tar flyget till Thailand. Har man förstått sig på LEGO i sin barndom så klarar man den kopplingen är min prognos.
Från er företag i branschen skulle jag vilja se prisförslag på vad det kan kosta att få en certifierad person att fälla ner klaffen om allt annat är förberett med ute- och innedel. Att fälla ner klaffen på en Parker snabbkoppling tar två sekunder - om man undantar resekostnader, vad kan priset hamna runt?
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
Jag ser hellre maskiner som är designade för och laddade med HC (Propan/propylen) - med dom mängderna som används för en standard LL-VP  så är mängden mindre än ett halvkilo och har man en P2012 i garderoben[1]  för sin gasolkök så är mängden i denna 4 ggr större och man får dessutom ha två st i en lägenhet - dvs. 4 kg propan.
Har man köpt biltemas 450 grams campingasolburk för 59:90 så har den mer HC i sig än en normal LLVP designad för propan motsvarande 1 kg R410A)
[1] nej sådant får _inte_ förvaras i garage/uthus, vind eller källare om inte utrymmena är speciellt iordninggjort för brandfarliga vätskor och gaser och är en egen brandzon - Gasoltuben _skall_ förvaras i lägenhet/villa så att det finns en viss koll på dessa av dom som bor där samt lägenheter har en viss minimum grundventilation som inte kan garanteras i tex. källare/uthus
« Senast ändrad: 14 januari 2015, 21:13:23 av xxargs »
Om nu av någon anledning en montör skulle stå på din uppfart och bara debitera för att trycka ihop snabbkopplingarn så lär alla debitera 1 timme och timpriset börjar på ca 500-600:- och uppåt beroende på företag.
Men för att fylla i eventuella driftshandlingar för tex garantier samt att han/hon ska stå som ansvarig för detta så blir det även koll så allt ser bra ut inkl elanslutning.
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
Det va billigt, jag har i dag fått betala 12000 kr för installation av 2st luftvärmepumpar, 5 timmar tog det, det är över 2000 kr i timmen..jag fick dessutom åka och hyra en byggställning för 471 kr.
Det var mitt första köp av luftpumpar, jag kommer aldrig någonsin mer köpa av nätföretag, varje fall inte Polarpumpen :(
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Jo, detta kanske blir startskottet för L/L vp med HC?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
Jo, i framtiden så är alternativen typ HC eller R32 som gäller och de andra HCF-alternativen utfasas med tiden.
Detta är redan infört när det gäller resturangmaskiner då all nytt jag har sett kör med R290 (propan) istället för R404A.
För R32  (som ersättare för R410A) så får framtiden utvisa om man lyckas bygga långtidshållbara lösningar då man måste kyla gasen under kompressionen vilket innebär att man får använda samma teknikhöjd som när man kör med ammoniak med tex. 2-stegskompression - med skillnaden att här får det inte kosta något trots att man kanske får köra med 4 rör till innerenheten istället för två rör för att hetgasen skall kylas innan den slutliga kompressorsteget alternativt olika tekniker med liquid injektion.
Erfarenheter sedan urminnes tid säger att om kompressorn gå långa tider med över 100 grader på hetgasen så förkortas livslängden avsevärt, liksom mer komplexa system tendera att gå sönder oftare än enkla system och med R32 så kommer systemen bli mer komplexa.
Sedan räknar man inte system om de är över eller under 3 kg längre utan baseras på GWP belastningen om innehållet läcker ut, om det är över eller under GWP 5000 vilket i flesta fallen innebär att maxmängden till att det krävs årlig kontroll sjunker från ca 2.5 kg (R407C, R410A) till 1.5 kg (för tex R404A), det enda som kan öka är R134a till ca 3.4 kg och ändå klara gränsen på 5000 i GWP
Det innebär att äldre system för tex bergvärme med R404A får årlig kontrollplikt om det är mer än ca 1.5 kg köldmedier med start från 2017.
är laddningen över 50000 i GWP så skall man ha i stort sett kontinuerlig övervakning med köldmedelsdetektorer, få se hur det blir när det gäller livsmedelsaffärer då de i hittills har använt R404A i stora mängder då tex. läckage i frysdiskar i publika områden måste övervakas kontinuerligt.
här gissar jag att det kommer mycket CO2 i frysdiskarna, kanske i kaskad med HC för frysmaskinerna och HC med brinesystem för kyldiskarna.
Renodlad CO2-system har dock lägre COP än med traditionella köldmedier, men används förmodligen ändå i sista steget mot publik area just för att slippa trasslet med all övervakning för tex. R404A  där det är stor luftomsättning i tex. publika utrymmen och en läcka är svårdetekterad.
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
Priset visste du väl innan? Sen är det alltid lite tid innan och efter med, inte bara tiden montören var ute. Har någon varit och kikat innan?
Det man får tänka på i detta fall är att ett aktivt kylcert kostar endel pengar, företagscertifiering, personcertifiering, utbildning, årlig kontroll av instrument. Dessutom tillkommer kostnader för bil, lokaler, lager etc. Nu vet jag inte vad som hänt i detta fall och du kanske har annan anledning att vara missnöjd? Nivå på montörer och service varierar ganska stort i hantverkaryrket.
Det är inte min mening att vara näsvis men jag får ibland intrycket av att folk tror kylmontörer och rörmokare skär guld med smörkniv. Efter 15 år i branschen är det tyvärr inget jag lyckats med ännu Sc:,h
MVH
Kalle
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
MVH
Kalle
Anledningen till att jag citerade TS Comfort var för att han känner till det som hänt, va dumt av mig att inte va tydligare.
Vid en nyinstallation är jag fullt medveten om priset eftersom jag redan betalat en gång för en multisplit,och eftersom det nu redan är borrat, materialet från förra installationen återanvänds, ja då är priset inte motiverat!!
Det är inte montörerna jag reagerar på, det är beställarna, dvs Polarpumpen!!
Exempelvis ifall du som montör, skulle ange samma pris för exakt samma jobb på 5 timmar, innan ROT så skulle du inte bli långvarig i branschen, för då anser JAG att du hade skurit guld med smörkniv!! Speciellt ifall det nu va ditt fel att allt måste göras om!
Tänkte berätta hela min upplevelse angående detta, men vet inte riktigt i vilket forum.
Mvh Tony
Finns en tråd Kalle om TonyB och hans eventuella byte/reparation av den som han hade innan.
När det gäller summor på installationen så är det alltid svårt att avgöra vad som är skäligt då det beror på förutsättningarna.
Av dom 12000:- så tror jag dock montören kanske fick ca 6500-7500:- inkl moms , dom som installerar brukar inte få så hög
ersättning när dom gör jobb åt nätföretag så han gräver nog inte guld på en normal installation, om det inte gick åt något material i denna nya installation och det tog 5 timmar så var det nog ändå en ganska skaplig dag för montören.
Hur det fördelade sig mellan material/arbetstid/reskostnad av dom 12000:- vet nog bara TonyB och montören.
Det är lättare att hålla låga priser på maskinen och synas på tex Prisjakt om stora eller hela delen av vinsten ligger i installationskostnaden där det oftast inte ser så dyrt ut efter ROT avdrag  ;)
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
Jag har ingen aning om hur det fördelas, det vet bara Polarpumpen samt ägaren av Kylteknik firman, jag har inte fått något specificerat.
Mvh Tony
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
 Daikin Ururu Sarara R32 kör väl en-stegs kompression antar jag.
