Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Diplomat duo 16
Next
Alla
Ämne: Diplomat duo 16 (läst 9684 gånger)
Stinger32
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
Stinger32
Diplomat duo 16
10 januari 2015, 22:51:43 »
Tjenare!
Ny på forumet och även inom värmepumps världen. Har köpt ett gammalt hus i Skåne på ca 250 m2 som kräver en omfattande renovering. För ca 2 år sedan så fick jag installerat en thermia diplomat duo 16. För tillfälligt så har jag bara 2 st fläktkonvektorer i källaren och värmeslinga i 2 av rummen på plan 1. Får väldigt många start och stopp på pumpen, antar att det beror på ett för litet vattensystem. Finns det något man kan ändra på i menyn som får pumpen att starta mer sällan fram tills att systemet blivit utbyggt? Tänkte även höja temperaturen på varmvattnet till typ 50 grader (står på 46 grader nu) men vet inte var jag justerar värdet. Tacksam för alla svar/ Dan
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Diplomat duo 16
11 januari 2015, 12:04:30 »
Det är integral A1 som du kan öka på för att minska antalet starter.
Ändra även samtidigt Integral A2 till minst 5 x A1.
Stinger32
Antal inlägg: 17
Stinger32
SV: Diplomat duo 16
11 januari 2015, 19:11:42 »
Ok, tack. Var nere o försökte ändra på integralen, men när jag trycker på intergral så kommer jag bara in i en graf o hittar ingenstans att justera värdet.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Diplomat duo 16
11 januari 2015, 19:27:53 »
Tryck in den vänstra pilen i 3-5 sek.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Diplomat duo 16
11 januari 2015, 21:16:35 »
Jepp du måste in i service menyn.
Tror det är Service => Värmepump => Integral A1 och Service => Tillsats => Integral A2
Stinger32
Antal inlägg: 17
Stinger32
SV: Diplomat duo 16
11 januari 2015, 22:18:40 »
Japp där fanns ännu en meny
A1 står på -60 och A2 på -600. Någon som har någon ide om vad jag ska prova att ändra dem till?
Tackar för hjälpen än sålänge!!!!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Diplomat duo 16
11 januari 2015, 22:27:04 »
Hur många starter har du idag per dygn?
Stinger32
Antal inlägg: 17
Stinger32
SV: Diplomat duo 16
11 januari 2015, 22:49:57 »
Den drar nog igång en 4-5 ggr i timmen o går i några minuter.
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Diplomat duo 16
Svar #8 skrivet:
12 januari 2015, 00:05:47 »
Du kommer inte att kunna lösa detta problem helt så länge du har så lite vatten, 16 kw är en stor pump.
Sätt tex A1 på -150. Berätta vad du har för framledningstemp och returtemp när kompressorn gått en par minuer. Det skulle kunna hjälpa att öka farten på cirkulationspumpen samt öka farten på fläktkonvektorerna, detta skulle kunna sänka returtempen. Skulle detta fungera tror jag även att du skulle kunna sänka kurvan lite, men gör detta efter att du utvärderat att höja farten.
Höja tempen på varmvattnet.. Det start tempen du kan justera, vad är den inställd på nu?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Diplomat duo 16
Svar #9 skrivet:
12 januari 2015, 00:40:12 »
För att få fram antalet starter per 24 h kan i servicemenyn i raden "loggtid" ändra till "14m". Vänta ett dygn på att den nya kurvan ska tillverkas (den kan inte läsa bakåt), och gå sedan in på tex. Temperatur->framledning och räkna hur många toppar som finns. 1 topp = 1 start.
Ett litet tips ifall du inte redan kunde/har gjort detta.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Diplomat duo 16
Svar #10 skrivet:
12 januari 2015, 09:02:09 »
Jag misstänker att hysteresen kommer att begränsa värmepumpen om du ökar A1 till 150.
Du hittar den i samma servicemeny.
Det finns en för både värmepump och tillsats.
Öka på dessa minst 5 °C.
Stinger32
Antal inlägg: 17
Stinger32
SV: Diplomat duo 16
Svar #11 skrivet:
12 januari 2015, 19:39:09 »
Tack för samtliga svar!!!
Nu har jag ändrat A1 till -150. A2 står kvar på -600.
Hysteresen är ökad med 5 grader till 25 resp 15 grader.
Loggtiden är ändrad från 1 m till 14 m. Bara till att vänta ett dygn nu då och räkna topparna.
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Diplomat duo 16
Svar #12 skrivet:
12 januari 2015, 21:39:23 »
25 blev nog väl mycket! Presentera siffror på temperaturer när kompressorn gör värme
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
SV: Diplomat duo 16
Svar #13 skrivet:
12 januari 2015, 22:16:36 »
25 är gränsen för tillsatsens hysteres, som default är 20, så det är inte så dramatiskt.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer 180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Stinger32
Antal inlägg: 17
Stinger32
SV: Diplomat duo 16
Svar #14 skrivet:
13 januari 2015, 17:54:23 »
Så här såg värdena ut när kompressorn stängde av.
Är det dessa topparna som man ska räkna?
Next
Alla
Thermia
Diplomat duo 16
gäster: 4178
användare: 0
