Författare Ämne: Diplomat duo 16  (läst 9685 gånger)
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
Diplomat duo 16
« skrivet: 10 januari 2015, 22:51:43 »
Tjenare!
Ny på forumet och även inom värmepumps världen. Har köpt ett gammalt hus i Skåne på ca 250 m2 som kräver en omfattande renovering. För ca 2 år sedan så fick jag installerat en thermia diplomat duo 16. För tillfälligt så har jag bara 2 st fläktkonvektorer i källaren och värmeslinga i 2 av rummen på plan 1. Får väldigt många start och stopp på pumpen, antar att det beror på ett för litet vattensystem. Finns det något man kan ändra på i menyn som får pumpen att starta mer sällan fram tills att systemet blivit utbyggt? Tänkte även höja temperaturen på varmvattnet till typ 50 grader (står på 46 grader nu) men vet inte var jag justerar värdet. Tacksam för alla svar/ Dan
  • Antal inlägg: 31236
SV: Diplomat duo 16
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015, 12:04:30 »
Det är integral A1 som du kan öka på för att minska antalet starter.
Ändra även samtidigt Integral A2 till minst 5 x A1.
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015, 19:11:42 »
Ok, tack. Var nere o försökte ändra på integralen, men när jag trycker på intergral så kommer jag bara in i en graf o hittar ingenstans att justera värdet.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Diplomat duo 16
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015, 19:27:53 »
Tryck in den vänstra pilen i 3-5 sek.
SV: Diplomat duo 16
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2015, 21:16:35 »
Jepp du måste in i service menyn.
Tror det är Service => Värmepump => Integral A1 och Service => Tillsats => Integral A2
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 22:18:40 »
Japp där fanns ännu en meny :) A1 står på -60 och A2 på -600. Någon som har någon ide om vad jag ska prova att ändra dem till?
Tackar för hjälpen än sålänge!!!!
SV: Diplomat duo 16
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2015, 22:27:04 »
Hur många starter har du idag per dygn?
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2015, 22:49:57 »
Den drar nog igång en 4-5 ggr i timmen o går i några minuter.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Diplomat duo 16
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2015, 00:05:47 »
Du kommer inte att kunna lösa detta problem helt så länge du har så lite vatten, 16 kw är en stor pump.
Sätt tex A1 på -150. Berätta vad du har för framledningstemp och returtemp när kompressorn gått en par minuer. Det skulle kunna hjälpa att öka farten på cirkulationspumpen samt öka farten på fläktkonvektorerna, detta skulle kunna sänka returtempen. Skulle detta fungera tror jag även att du skulle kunna sänka kurvan lite, men gör detta efter att du utvärderat att höja farten.
Höja tempen på varmvattnet.. Det start tempen du kan justera, vad är den inställd på nu?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Diplomat duo 16
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2015, 00:40:12 »
För att få fram antalet starter per 24 h kan  i servicemenyn  i raden "loggtid" ändra till "14m". Vänta ett dygn på att den nya kurvan ska tillverkas (den kan inte läsa bakåt), och gå sedan in på tex. Temperatur->framledning och räkna hur många toppar som finns. 1 topp = 1 start.
Ett litet tips ifall du inte redan kunde/har gjort detta.
SV: Diplomat duo 16
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2015, 09:02:09 »
Jag misstänker att hysteresen kommer att begränsa värmepumpen om du ökar A1 till 150.
Du hittar den i samma servicemeny.
Det finns en för både värmepump och tillsats.
Öka på dessa minst 5 °C.
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2015, 19:39:09 »
Tack för samtliga svar!!!
Nu har jag ändrat A1 till -150. A2 står kvar på -600.
Hysteresen är ökad med 5 grader till 25 resp 15 grader.
Loggtiden är ändrad från 1 m till 14 m. Bara till att vänta ett dygn nu då och räkna topparna.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Diplomat duo 16
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2015, 21:39:23 »
25 blev nog väl mycket! Presentera siffror på temperaturer när kompressorn gör värme
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: Diplomat duo 16
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2015, 22:16:36 »
25 är gränsen för tillsatsens hysteres, som default är 20, så det är inte så dramatiskt.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2015, 17:54:23 »
Så här såg värdena ut när kompressorn stängde av.
Är det dessa topparna som man ska räkna?
  • Dot gäster: 4177
