Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibes Rumsgivare RG20
Next
Alla
Ämne: Nibes Rumsgivare RG20 (läst 18728 gånger)
Tone
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tone
17 augusti 2004, 22:31:33 »
Då detta forum har "lobbat" hårt för vikten av en innegivare har jag nu införskaffat en sådan dyrgrip (1125 SEK är ju rena rånet för en sådan)!!!
I givarens manual så finns ett elschema som är felande
I schemat heter kopplingplintarna 4,1,2,6,. Men i givaren heter kopplingsplintarna 6,1,2,4,
Jag kopplade enligt "bilden" och tog ej hänsyn till siffrorna, det verkar fungera
Finns det någon med liknande erfarenheter ang. detta??
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Re:Nibes Rumsgivare RG20
19 augusti 2004, 16:46:49 »
Jag har kopplat in min enligt siffrorna, men har ej startat min pump ännu.
Hoppas på svar från NIBE
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
19 augusti 2004, 16:56:59 »
Jag prata med nibe på telefon, men dom flesta hade gått för dagen.
Dom komer att höra avsig i morgon för hoppningsvis med ett svar
Senast ändrad: 24 augusti 2004, 21:22:30 av CarMan
Tone
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tone
19 augusti 2004, 22:01:14 »
Jag får nog revidera mitt första inlägg, när jag kopplade enligt "bilden" fungerade givaren men jag men lägsta temp som jag kunde välja var 18 grader och jag fick korrigera rumstempen 5 grader.
Detta kändes inte något bra så jag kastade om trådarna 4 och 6 på givaren och plöstligt kan jag ställa temperaturen mellan 6-30 grader, och behöver inte korrigera signalen någonting.
Så rätt kopplat blir det om man kopplar efter "siffrorna", och inte som jag tidigare skrev.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
20 augusti 2004, 17:08:47 »
Jag har fått svar från nibe, man skall koppla enligt siffrorna.
bilden är felaktig bara för att det blir rörigt om man ritar kablar som korsar varandra.
Tone
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tone
20 augusti 2004, 23:41:55 »
Tack carman! att jag fick det bekräftat
Kina
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Kina
14 november 2004, 10:37:56 »
Var köper jag givaren till ett rimligt pris?
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
14 november 2004, 10:45:57 »
Citat från: Kina skrivet 14 november 2004, 10:37:56
Om du skulle hitta nån som har rimligt pris så är det bara att gratulera.
Kina
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Kina
Svar #8 skrivet:
14 november 2004, 10:52:53 »
Ha-ha...
polaris
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
polaris
Svar #9 skrivet:
14 november 2004, 12:37:51 »
Hej Alla .1200 spänn för ett temperaturkänsligt motstånd ...de e dyrt.
Jag har inte köpt min än men ska..men om man fick mäta opp en så skulle man nog bygga en för under 100 spänn med grejer från ELFA.
MVH polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra 12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
Svar #10 skrivet:
14 november 2004, 12:38:56 »
Om du eller någon du känner någonsin har hållit i en lödkolv så kan du bygga en själv....
Det svåra är 'förpackningen'.
Jag har el-schemat.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
polaris
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
polaris
Svar #11 skrivet:
14 november 2004, 12:45:04 »
Alexander ..kan du skicka mej elchemat så ska ja kolla
Jag kan bygga en och testa.
Polaris
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #12 skrivet:
14 november 2004, 13:40:27 »
utegivaren är bara ett motstånd.
inegivaren är mer kompliserad
Senast ändrad: 10 januari 2005, 15:20:10 av Thomas
Tone
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tone
Svar #13 skrivet:
14 november 2004, 14:59:32 »
Hej Kina
Jag köpte min av Varmeboden.com 1125 SEK (fraktfritt) om jag minns rätt!.
polaris
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
polaris
Svar #14 skrivet:
14 november 2004, 16:26:12 »
Den ser ut att ha lite mer grejer i sej ..tydligen nån IC krets också...men en går fortfarande att bygga ..om man bara har komponentförteckningenn och schema.
Polaris
Next
Alla
Nibe
gäster: 3420
användare: 8
wofflan
Thompa71
Oscar23
Mike
BiggerDigger
Huddingebo
Hilton
Perfa76
