Författare Ämne: Nibes Rumsgivare RG20  (läst 18731 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Nibes Rumsgivare RG20
« Svar #15 skrivet: 14 november 2004, 18:54:54 »
Alexander P
Är det OK att lägga ut ditt schema?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #16 skrivet: 14 november 2004, 19:50:45 »
Funkar det??
Ja jag måste lyfta locket för att ändra innetemp.
KLAGA INTE PÅ MIG OM VP BRINNER UPP, KATTEN BLIR GRAVID OSV.....
« Senast ändrad: 14 november 2004, 19:53:55 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 14 november 2004, 23:00:39 »
Vet man inte vad man håller på med kan det ju bli fel (och rätt dyrt).
Då är det billigare att köpa en färdig RG20
/Johan
David
David
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2005, 21:02:39 »
Hej jag funderar på att köpa en rumsgivare men hur stora svängnigar upp och ner tillåter den från inställt värde? Om den går in och kompenserar för hög temp tillexempel
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2005, 21:17:27 »
den jobbar inte mot exakt tempratur !
om innertempen avviker med en grad uppåt eller en halv grad nedåt så justerar den VB-fram med så många grader du stält in p pumpen, vilket är 4 grader som standard ( 3 grader ger ca: en grad i rums temp)
justerbart mellan 0 & 6
varför en halv grad nedåt, jo pumpen kan visa halvgrader, men regleringen är på helgrader. Sån när pumpen ser 20,5 grader så är det detsamma som 20 grader.
sätter du givaren nära braskaminen kan du ha känsligheten på 1 så tillåter du en häg ökning av tempraturen just vid givaren
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2005, 09:46:47 »
Har "snickrat" ihop en rumsgivare för ca 40 svenska kronor, fungerar klockrent   ;D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Nicklas
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2005, 10:15:06 »
Tell us more :D
Nu börjar det ju bli intressant med inomhusgivare!
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2005, 10:21:44 »
Jag har fått elschemat av Alexander (tror jag det var).
Komponenterna har jag införskaffat på Elfa.
Lödde sedan ihop allting på ett sk exprimentkort, förutom NTC-motståndet som jag har lödde på en kabel om placerat på lämpligt ställe.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
