Författare Ämne: -31º  (läst 27305 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
-31º
« skrivet: 28 december 2005, 10:11:24 »
 studs
ca 165kWH i DYGNET nu med 9kW elkasett......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -31º
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005, 14:45:21 »
Stackars  :'(  Med en rejäl värmepump hade förbrukningen varit uthärdlig!
planera på  --/ knUp
Här har vi rena tön, -20 inatt nu är det bara -14!! Jag har tyvärr ingen dygnsavläsning nu men gissar på ca 50 kwh inkl all el!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
maha6305
SV: -31º
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005, 15:44:24 »
Och jag som trodde det var smålänningar som hade det "kargast".
Bertil och co tycker väl att klimatet härnere är tropiskt
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: -31º
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 19:07:28 »
- 11 i KALIX denna kväll!
Tur att det finns ved panna att värma sig med!
Förbruking av el senaste dygnet 6,3 kwh  med motorvärmare in kopplad ca 2 timmar.
Har egen ved så det blir en bra vinst var dag man eldar!
Vilken värme pump fungerar då det är - 31?
Mycket fundersam om de ens finns pumpar som ger nåt då det är kallare än -15 i den torra luft vi har här i norr!
Snart dax fira nyårshelg  :D
SV: -31º
« Svar #4 skrivet: 28 december 2005, 19:12:47 »
En markvärmepump ger god stuguvärme vid minus 31 och kallare. Har själv haft 23° natten som var och har nu bara -15°
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: -31º
« Svar #5 skrivet: 28 december 2005, 19:59:36 »
Här var det -23°c kallt ute under natten.
Kompressorn spann som en katt, gick ca 1-1,5 timmar sen vilade ca 40 minuter.
totalt gick den ca 13 timmar sista dygnet. Inget eltillskott ännu, +22°C inne.
har inte dragit i säkringarna heller.
Nu har tempen stigit till -14°c. ute
« Senast ändrad: 28 december 2005, 20:01:14 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: -31º
« Svar #6 skrivet: 28 december 2005, 20:03:02 »
markvärmepumparna fungerar ner till den tempratur som man dimensionerar dom för.
vill man ha en pump som går net rill -50 grader så är det bara att dimensionera radiatorsystem & pump för detta, presis som med din vedpanna.
det finns flera värmepumpar här på forumet som klarar tempraturer kring -30 grader.
  • Antal inlägg: 36544
  • Karma +59/-52
SV: -31º
« Svar #7 skrivet: 28 december 2005, 23:46:24 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
SV: -31º
« Svar #8 skrivet: 29 december 2005, 12:27:04 »
Jag tror Vianix syftade på en luft/luft eller luft/vatten
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: -31º
« Svar #9 skrivet: 29 december 2005, 12:32:42 »
Inge kul med såna anläggningar här uppe, vi har haft kallt nu ett bra tag.
Att titta på nåt som står stilla i flera vackor skulle va en mardröm tex som en del luft vatten som klarar max -10 ;)
Mina grejor borde klara minst -45 med bibehållen komfort med hjälp av tillskottet förstås. Om nu elverket behagar leverera vid den tempen.
Vi hade faktiskt så kallt en gång då var det strömavbrott nästan hela dagen!
Men på den tiden eldade jag ved, mitt funkar med själcirkulation desutom!
Utloggad CarMan
SV: -31º
« Svar #10 skrivet: 29 december 2005, 17:48:47 »
man bör väll tänka till innan man instalerar en luft/luft i alt för kalla områden & en luft/vatten är ju helt otänkbart
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: -31º
« Svar #11 skrivet: 29 december 2005, 18:53:33 »
Ni glömmer alltid att Stiebel med innomhus monterad L/V VP går ner tíll minus 20.
Kompressorn skonas  för väder och vind så den kanske håller längre.
Blandar man sen VP uteluft med husets från luft går den ännu bättre ¨med COP.
Avfrostning leder man sen enkelt ner i närmaste avlopp.
Där är många fler fördelar och den kan användas långt norrut.
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: -31º
« Svar #12 skrivet: 29 december 2005, 19:17:21 »
Ja det var luft pumpar jag menade!
De är ju gjorda för att funger bäst då det är varmare än 7+
Även om det nu inte råkar vara sibirien kallt i dag så tog min grannes pump 14 kwh
i dygnet den värmer ett garage till + 16  3,40X 6,0
Märklig apparat som tar så mycket el!
Det är -12 i dag här i norr!
Det är en så kallad Sverigepump han har på sin vägg!
Jag klara mig på 5 kwh i dygnet med  ved pannan och acc tankar
Alltså bara hushålls el!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -31º
« Svar #13 skrivet: 29 december 2005, 21:03:34 »
Glöm bara inte bort ditt blod, svett och tårarna producerade av svetten i ögonen när din ved har fälts, kvistats, framkörts, kapats, kluvits och travats....
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: -31º
« Svar #14 skrivet: 30 december 2005, 14:14:50 »
Janne
Jag har 40 graders framledning vid -20 ute, det ger nog COP ca 3,5 kanske närmare 4 !!  Då ligger jag kring 45 kwh/dygn för värme och vv.  ska kolla noga när det blir kallt, nu när jag äntligen har separat elätare på pumpen!
Undrar vad COP blir på en luft vatten vid -20.
Även CO2 maskinerna blir för klena...
Kom ihåg att du ska ta med även avfrostningstiden också.
Sen är ju uteffekten för låg på dom flesta också....
Luft luft kan jag faktiskt rekommendera här uppe!! Har man direktel och inte ser lönsamhet att konvertera till vattenburet då är luft luft en billig och elbesparande tingest
även i kalla områden!  Även om den också har åt helsike för låg uteffekt vid kyla då energin behövs!
Blod svett och tårar... jorå på 20 år blev det en del!
Bla annat när vi krängde BÅDA mattorna samtidigt på en dubbelbandare vi lånat!!
Kränga ena mattan fixar sig om man lägger den på sidan, men båda fy faxxxn va hemskt!
Hade nog tjänat en hel dag om jag kört med min gamla lång Jag!
