Författare Ämne: Vart sitter bilbatteriet.  (läst 30098 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 07 januari 2015, 08:38:38 »
Eftersom bilen nu stått still i 3 veckor, startar inte bilen för mig, nästan heldött :'(
Jag hittar det inte i motorrummet vad jag kan se, det finns inte under förarsätet eller passagerarsätet och resten av bilen är bara ett skåp Sc:,h
Bilhandboken ligger på jobbet och jag hittar ingenting på nätet.
Renault trafic -08
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: Vart sitter bilbatteriet.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2015, 09:01:33 »
Jag går å tittar...
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2015, 09:49:02 »
Där sitter inget bilbatteri, mattan som finns där är en fabrikslimmad gummimatta.
Har lyst ner med ficklampa i motorrummet och på vänstra sidan långt ner under kylarbehållaren sitter ev bilbatteriet dontknow
Funderar på att ringa assistans så får dom köra den direkt till bilverkstad, behöver fixa mer grejer.
Drog åt handbromsen och det kändes som om vajern gick av eller iallafall släppte dontknow
Sista dagen jag använde bilen innan juluppehållet tyckte jag att fotbromsen sjönk, kanske var inbillning, det var det jag skulle testa idag men nu startar den inte.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2015, 10:51:56 »
Kanske det går att ladda batteriet bakvägen via cigguttaget? Många moderna bilar har dessvärre relä som bryter bort cigguttaget.
Du kanske vet om uttaget alltid är på, annars är det ju bara att prova?
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2015, 11:23:52 »
Hittade det här i motorrummet, kan det vara ditsatt för att man ska kunna få/ge starthjälp via detta +uttag, för att batteriet är ingjutet i motorblocket ::)
Törs man bara klämma dit startkabeln?
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2015, 14:19:03 »
Det gick inte att ladda via +uttaget, det hände iallafall ingenting med batteriet mer än att det blev tröttare och tröttare vid varje startförsök.
Verkstaden sa att det sitter en lucka under förarsätet eller rättare sagt precis under pedalerna som gör att jag kommer åt batteriet.. Nää ingenting där heller Sc:,h
Nu är bärgaren beställd.
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2015, 17:23:53 »
Ringde försäkringsbolaget kl 14.00 för att utnyttja företagets assistansförsäkring.
Försäkringsbolaget lovade att bilen skulle vara på verkstad innan kl 17.00 för då stänger nämligen verkstan.
Nu har det gått mer än 3 timmar och dom har inte den blekaste om jag sitter i bilen å fryser, jag börjar fundera på om det där med assistansförsäkring via försäkringsbolag bara är skit, för dom ggr vi ringt bärgaren själva har den kommit direkt fiR:
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2015, 18:20:06 »
Årets bästa "värmepumpsforums" tråd!
Älskar den :)
Hade nästan liknande problem. Att hitta bilbatteri i min E class coupe. Man fick skruva ut delar för att komma åt!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2015, 18:41:53 »
Under mattan mellan förarsäte och passagerarsäte (rakt under där växelspaken sitter).
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2015, 20:15:47 »
Nä inte där heller, det skulle eventuellt kunna vara en ny överlimmad matta för den ser så fin ut. Då skulle eventuella batteriluckan vara omöjlig att hitta. dontknow  Verkstan ska få sätta in ett nytt batteri, ska fråga vart det satt ;)
Bärgaren ringde kl 18.10, han lät som att han var på väg till mig, han skulle ringa 10min innan han kom fram, nu har det tagit totalt 6 timmar.
Funderar på om inte försäkringsbolagen betalar för dåligt till bärgarna, därför tar dom inringade kunder före oss med assistans :o  Jag har dessutom företagsassistans för att vi inte kan sitta fast under jobbtid och det verkar bli raka motsatsen.. fiR:
Hur som helst ska Försäkringsbolaget få förklara sig, för nu är jag förbannad!!!
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2015, 20:49:30 »
Nu är bilen bärgad, äntligen..
Bärgargubben svamlade hit å dit när jag ställde frågan.. Något lurt är det iallafall där dom prioriterar oss sist.
Det här fick deras chatt ta i mot..
Nu är jag förbannad... Jag har assistans och det har tagit 6½ timme och bärgaren har inte kommit ännu.. Förklarar varför i helvete man ska ha assistans då det verkar som bärgarna tar nya inringade kunder före oss med assistans!!
Betalar försäkringsbolagen så jävla dåligt? Har ringt bärgare tidigare flera ggr med olika bilar, utan att blanda in försäkringsbolaget och då har vi väntat max 40minuter.
Ska man frysa ihjäl innan hjälpen anländer..
Räkna med ett ruttet mail i morgon till Trygg Hansa
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2015, 21:58:39 »
Brukar sitta en plus pol i motor rummet på bilar som har dum placering av batteriet så dit med laddaren.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2015, 10:00:40 »
Ett annat "fint" exempel på batteriplacering är Chrysler 300M.  Det går faktiskt att se ett hörn av batteriet om man kikar ner bredvid luftrenaren till höger i motorrummet, men om man ska komma åt det får man lyfta bilen på domkraft, ta bort höger framhjul, fälla ut en lucka i innerskärmen och dra ut en släde som batteriet sitter i. Även den har dock en hjälpstartpol, kombinerad med batterifrånskiljare, lätt åtkomlig i motorrummet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2015, 15:33:14 »
Nu ska vi invänta deras svar!
Jag är heligt förbannad för att det tog nästan 7 timmar att få bärgningshjälp, varför ska man ha assistans då man får en bärgningsbil betydligt fortare om man ringer in själv, vilket vi gjort tidigare då vi inte haft assistans!!!
Vi har bilar på företagsassistans för att vi måste få hjälp fort, vi bedriver en yrkesverksamhet och då kan vi inte stå vid vägkanten å vänta.
Försäkringsbolagen har förhandlat fram ett sånt lågt pris till sig att bärgningsföretagen lågprioriterar deras assistanskunder. Svara nu INTE att ni har samma villkor som andra och att bärgningsföretagen tar bilarna i tur å ordning, för då vet ni inte bättre och då är det här någonting ni måste se över!!!
Ska man frysa ihjäl innan hjälpen kommer eller kan man teckna en försäkring som åtminstone gör att man inte blir bortprioriterad för att man har just assistans?
Svara korrekt nu för detta publiceras på ett av Sveriges största nätforum.
Mvh/xxxxxx
