Författare Ämne: Vart sitter bilbatteriet.  (läst 30438 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Vart sitter bilbatteriet.
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2015, 16:30:57 »
På Audi A6 Avant finns pooler  i motorrummet, men batteriet ligger under bagagerumsgolvet . Helt knäppt. Cigguttaget där jag har GPS  inkopplat är i skarpt läge även när tändningen är avslagen. Upptäcktes när bilen stått en månad efter att grannen kört oss till flygplatsen. Han fick köra med sin egen bil när han skulle hämta oss. dontknow
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2015, 16:35:51 »
Nu ska vi invänta deras svar!
Jag är heligt förbannad för att det tog nästan 7 timmar att få bärgningshjälp, varför ska man ha assistans då man får en bärgningsbil betydligt fortare om man ringer in själv, vilket vi gjort tidigare då vi inte haft assistans!!!
Vi har bilar på företagsassistans för att vi måste få hjälp fort, vi bedriver en yrkesverksamhet och då kan vi inte stå vid vägkanten å vänta.
Försäkringsbolagen har förhandlat fram ett sånt lågt pris till sig att bärgningsföretagen lågprioriterar deras assistanskunder. Svara nu INTE att ni har samma villkor som andra och att bärgningsföretagen tar bilarna i tur å ordning, för då vet ni inte bättre och då är det här någonting ni måste se över!!!
Ska man frysa ihjäl innan hjälpen kommer eller kan man teckna en försäkring som åtminstone gör att man inte blir bortprioriterad för att man har just assistans?
Svara korrekt nu för detta publiceras på ett av Sveriges största nätforum.
Mvh/xxxxxx
Inget svar ännu, kanske har trampat på en öm tå. ::)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2015, 17:55:49 »
Var fanns batteriet?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2015, 18:52:45 »
Vet inte ännu..
Kändes pinsamt första gången jag skulle hjälpa en annan bilist med starthjälp och så fanns det inget batteri, iallafall inte vad jag kunde se.
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2015, 10:16:58 »
Jag har haft en likadan bil... Batteriet sitter under golvet mellan förarstolen och pedalerna. Lyft ut mattan (plus nån extra ljudisolering har jag för mig) så hittar du en plåtlucka med en låsskruv i varje hörn. Luckan är inte mycket större än batteriet och det sitter ett par dm ner i hålet, så jag är inte avundsjuk på den på verkstaden som måste baxa upp det därifrån vid ett byte...
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2015, 11:39:32 »
Det stämmer ju med uppgifterna som postades i trådstarten också. Där länkades till en engelsk site där de skrev passagerarsidan, men i England sitter man ju på fel sida och styr så på Svenska bilar bör det vara på förarsidan.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2015, 12:24:06 »
 *roflmao*
Driver on "right" side.... tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2015, 19:53:36 »
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2015, 18:28:12 »
Mvh/xxxxxx
Nu har jag fått ett svar, men det här kanske blir långdraget, jag klipper å klistrar in allt i en ny tråd under kvällen, detta ska inte få försvinna som bilbatteriet  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2015, 21:44:33 »
Tågråttan.
Lägg länken till den nya tråden här är du snäll.
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2015, 16:56:37 »
Det ska jag göra, somnade tidigt igår dööö trött och idag ringde dom från Trygg Hansa, allt berättas om i den nya tråden, men nu ska jag på Hockeymatch så det får bli imorgon..
Måste också berätta vart batteriet satt, under den där mattan som alla hänvisade till tummenupp, fast man var tvingad att ta bort fotstegens inredningsplast för att kunna lyfta mattan och därför såg den ut att vara fastlimmad.
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2015, 19:12:17 »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #27 skrivet: 17 december 2018, 14:27:54 »
http://www.kgbanswers.co.uk/where-is-the-battery-located-on-a-renault-trafic-van/18158869
råkade ut för nästan samma dilemma I dag. skall dra till ett extra batteri till skåpet med reläfrånskiljare. höll på bli tokig. sitter på min nya movano I fotsteget på förarsidan. ta bort plasten I hela fotsteget så vipps en stor låda med batteriet. blev enkelt med korta kablar för mig. byggt en fikarumsdel längst fram /nöd sovplatts med micro,kaffekokare,kylskåp.2000w inwerter. 600w solcell på taket. service bil med sovdel. långa höga modellen ala färdtjänstmodell.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #28 skrivet: 19 december 2018, 23:07:16 »
Det finns fler bilar med batteriet under golvet vid förar- eller passagerarplatsen. T ex Mercedes Vaneo och A-klasse, den gamla A-forden ska inte heller glömmas i detta sammanhang.
Skodas svansmotormodeller från 70- och 80-talet har batteriet under en lucka i golvet till det lilla extrabagageutrymme som man kommer åt genom att fälla fram baksätet. Även det helt omöjligt att hitta för den som inte känner till bilen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #29 skrivet: 19 december 2018, 23:44:10 »
Precis. Jag köpte en beg Merca A200Turbo som fick batteritorsk förra vintern. Ringde MB assistans som kom snabbt skickade en bärgare och skulle hjälpa mig med startkablar, men varken han eller jag visste var batteriet var. Det löste sig till slut, (under golvet framför passagerarstolen fram). Nu vet vi både han o jag. Hjälpen kostade inget trots 10 års ålder, hade haft bilen på service på MB-verkstad....
