Författare Ämne: Vart sitter bilbatteriet.  (läst 30437 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Vart sitter bilbatteriet.
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2019, 15:13:16 »
Vart satt batteriet? Under den limmade mattan verkar ju vara en stark kandidat.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2019, 17:50:45 »
Det sitter under en lucka framför förarstolen. Luckan täcks av en matta, men den är såklart inte fastlimmad.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2019, 18:03:36 »
Det stämmer men det ser inte ut som att det går att få bort mattan.
Man måste skruva bort sparksockel/insteget i plast innan det går att lyfta mattan. Så har jag för mig att det var på den gamla modellen från 2006, på årsmodell 2014 är det så iallafall.
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2019, 19:37:07 »
Den jag hade var från 2005 och där kunde man lyfta en del av mattan. Jag har för mig den satt fast med några plastsprintar i hörnen. Sen var det en plåtlucka under man också fick lossa.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #34 skrivet: 15 januari 2019, 14:36:37 »
Jo jag såg det sen, kom av mig i tråden och missade läsa vidare.
Står en sida bak. :)
Fujitsu LEC-N 12
