Författare Ämne: värmepump och ved panna  (läst 1324 gånger)
Utloggad bobibear
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 06 januari 2015, 10:49:55 »
Hejsan har en ny värmepump i huset nibe1245 och en 500 liter tank jag sparade ved pannan i huset som extra nu undrar jag vad som är fel jag testade att elda i pannan när det blev ganska kallt och allt funkade bra ända tills pannan och tanken blev runt 60-70 grader så larmade pumpen om hög kond in och sen hög kond ut. Varför larmar pumpen får den inte bli allt för varm eller ?
  • Antal inlägg: 19490
SV: värmepump och ved panna
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2015, 11:00:30 »
Man måste ha nån lösning så inte det heta vattnet når vp när du eldar så slipper du larmet. Backventil och sk värmefälla har jag men finns säkert andra lösningar. Funkar ju med handventil också om man är hemma och kommer ihåg att öppna och stänga men smidigare om det löser sig själv.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2015, 16:53:29 »
Är pumpen ihopkopplad med acktanken?
I så fall kanske du kan ställa om CP i värmepumpen att bara gå med kompressorn (intermittent, meny 5.1.10)?
Du måste då ha en extra framledningsgivare på acktanken (BT25).
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 16:55:22 av Carl N »
  • Dot gäster: 1324
