Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
värmepump och ved panna
Ämne: värmepump och ved panna (läst 1322 gånger)
bobibear
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
bobibear
06 januari 2015, 10:49:55 »
Hejsan har en ny värmepump i huset nibe1245 och en 500 liter tank jag sparade ved pannan i huset som extra nu undrar jag vad som är fel jag testade att elda i pannan när det blev ganska kallt och allt funkade bra ända tills pannan och tanken blev runt 60-70 grader så larmade pumpen om hög kond in och sen hög kond ut. Varför larmar pumpen får den inte bli allt för varm eller ?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: värmepump och ved panna
Svar #1 skrivet:
06 januari 2015, 11:00:30 »
Man måste ha nån lösning så inte det heta vattnet når vp när du eldar så slipper du larmet. Backventil och sk värmefälla har jag men finns säkert andra lösningar. Funkar ju med handventil också om man är hemma och kommer ihåg att öppna och stänga men smidigare om det löser sig själv.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
06 januari 2015, 16:53:29 »
Är pumpen ihopkopplad med acktanken?
I så fall kanske du kan ställa om CP i värmepumpen att bara gå med kompressorn (intermittent, meny 5.1.10)?
Du måste då ha en extra framledningsgivare på acktanken (BT25).
Senast ändrad: 06 januari 2015, 16:55:22 av Carl N
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1288
användare: 0
