Författare Ämne: Nybörjare söker intrimningshjälp med Nibe f1255 4-16kw  (läst 26014 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nybörjare söker intrimningshjälp med Nibe f1255 4-16kw
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2015, 15:15:05 »
Alla inverters går on/off en del av året och en Nibe 1255 som har ganska hög min effekt kommer göra en större del än tex en Daikin med lägre min effekt. Vart tar energin från din vp vägen eftersom den går hela tiden med dina gm inställningar men om du hade gm -60 skulle den inte gjort det ? Tror du missat nått med gm värdet det gör inte så vp sänker effekten det bestämmer bara hur mycket energi som vp låter rad systemet ligga plus eller minus så det styr hur många start stop man får men det kan inte få vp gå hela tiden. Med ett lågt gm värde så låter vp framledningen sjunka mycket innan den startar och när den väl går så kommer den troligtvis värma högt över börvärde. Om du inte ändrat max diff framledning så kommer vp nolla gm när framledningen ligger mer än 10 grader över beräknad framledning och gradminutberäkningen blir fel. Rekommenderar att köra med usb loggning när vädret är milt (egentligen hela tiden) så ser du hur vp går när den går som on/off.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2015, 15:44:03 »
Faktiskt så tycker jag att du vänder på det hela det blir lite förvirrande, eller så har vi bara missuppfattat varandra, men jag tycker inte att jag har påstått det du skriver.
Har jag sagt detta? Men självklart är det så att om en värmepump går längre tid, så behöver den gå med lägre genomsnittlig effekt, husets behov är ju detsamma.
Det har jag förklarat, ganska noga till och med, i post #19
Ett tillägg- en inverters gradminuter fungerar inte riktigt lika som på en on/off, det kan vara därför det blir lite missuppfattningar :)
Jag avslutar nu, fortsätter vi blir det bara mer förvirrande
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 00:20:12 av Sanntos »
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2015, 15:53:11 »
Ja vi kommer nog inte längre men ändra max diff framledning annars kommer den troligtvis inte räkna gm rätt när det blir varmt ute för det kommer dagar då även din vp kommer jobba on/off.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2015, 16:09:34 »
Vad är normal Max Diff Framledning och vart hittar man den i för meny? Antar att det ligger under Servicemenyn?
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2015, 16:17:21 »
10 grader är fabriks inställningen och den ligger nånstans under service menyn.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2015, 17:08:02 »
Sanntos, hur sa du att din GM fungerande när din pump jobbade frekvensstyrt?
Jag kör senaste firmware på min pump och efter Smurfens tips att flytta givaren för extern framledning BT25 (iom att jag har Arbetstank med Bypass och Pool40 styrning) så får jag denna fina och följsamma graf över min anläggning.
Kl0800 i morse hade den jobbat ifatt GM och gjorde ett kortstopp efter 12tim körning, i samband med det gjorde jag också en kurvförskjutning då jag tyckte det var lite svalt på morgonen när vi klev upp. Där av dyker GM till -240 för att sedan plana ut under dagen på -84 och nu sjunker tempen ute och GM är nere på -98
//Peter
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2015, 19:27:36 »
//Peter
Hur får du till en 12 timmars körning på pumpen? Är det så kallt där du bor att den inte kan räkna hem gradminuterna till 0?
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2015, 19:50:09 »
dragit hus kanske :D
Tidigare gick pumpen ca 3tim i stöten och vilade 30-60min mellan körningarna så det gav mig ca 6st starter per dygn.
Nu flyttade jag en extern framledningskrivare från dykrör från toppen av arbetstanken till inkommande rör till tanken. Det gjorde att framledning och extern framledning följdes åt, samt att efter ett tag så hade båda dessa svängt in sig mot beräknade framledningen.
Det jag också har gjort är att jag har justerat till Kurva 7, Nibes manual föreslår egentligen kurva 10 (5) där jag bor, och flödesjusterat alla radiatorer.
Så nu går pumpen på frekvens istället för som en On/Off pump å jag är jättenöjd, för det var så här jag hade förväntat mig att det skulle se ut.
Vi ligger för tillfället runt ca 0gradigt ute nu på kvällen och den har inte räknat hem GM än sedan kortstoppet kl0800 i förmiddags.
//Peter
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 19:51:47 av PH73 »
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2015, 20:21:37 »
Robin, det var en 1226 du hade en tråd för optimering av?
Vi har ju 1255 i denna tråd så det skiljer ju en hel del både i form av pump och installation av anläggning oss emellan. Så det jag har gjort kan inte speglas till din anläggning då du har annan arbetstank och andra förutsättningar vad det gäller rörsystem.
//Peter
