Författare Ämne: Nybörjare söker intrimningshjälp med Nibe f1255 4-16kw  (läst 26015 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nybörjare söker intrimningshjälp med Nibe f1255 4-16kw
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2015, 11:52:59 »
Har man många starter när vp jobbar on/off bör man sätta gm på ett lägre värde man annars finns ingen anledning. Hur högt över börvärde värmer din vp när den går som on/off med gm på -400  Sc:,h
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2015, 12:30:22 »
Nu är jag ju inte egentligen intresserad av att låta pumpen stå längre mellan körningarna. jag vill ju att den ska jobba mer kontinuerligt.
Jag upplever för tillfället att min pump inte strävar att lägga framledningen på börvärde utan toppar på 6grader ovanför innan den sänker effekten och räknar hem gm.
Är det kurva och flöde man ska fortsätta trimma på isf?
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2015, 12:34:14 »
Kan kanske bero på vart din externa givare Bt25 sitter (antar att du har en sån) känner den inte temp höjningen fort efter kompressorn startas kanske den varvar upp i onödan  Sc:,h Om du loggar till usb minne syns det där. Kurvan har inget med det att göra och flödet genom vp styr den ju själv.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2015, 12:48:53 »
Jag har den givaren i toppen på arbetstanken och det är en 2rörs tank som vi matar underifrån och sedan vidare ut till radiatorerna från toppen av tanken.
Är ju iofs 300l som ska värmas i den tanken så det tar ju sin lilla tid att göra det.
//Peter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2015, 12:52:28 »
Egentligen förstår jag kanske inte frågan, men den har inte gått on/off, installerades i höstas så effektbehovet har nog hela tiden legat högre än 4 kW. Den stannade i början vid väderomslag när den stod på -60, och varje dag en eller ett par gånger mitt på dagen, när luften blev varmare. Nu har den haft tre stopp på typ 6 veckor, varav ett berodde på elavbrott, ett på mig Skämspådig och ett på vädret.
Anledningen till att man vill ha kontinuerlig drift är att då undviker man drift över börvärde.
Efter väderomslag med temphöjning ute så stannar den efter ett tag på gm=0 och så står den sedan tills gm tickat ned till=-400, då startar den och anpassar så att gm hålls kring -400, och då behöver den inte gå över börvärdet. Den går nog mest över börvärdet efter VV-körning.
Jag tycker att har man golvvärme och/eller lite tyngre hus så finns det ingen anledning att ha så få gm som -60, eftersom det då knappast märks på komforten. Bara möjligtvis om man har ett trähus med enbart radiatorer, samt också egentligen innegivare.
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 13:11:58 av Sanntos »
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2015, 12:53:05 »
//Peter
Då är den kopplad som knäpptank utan extern cp och då ska inte BT25 användas utan vp styr bättre med dom givarna som redan sitter där och kommer att känna värmen fort efter kompressor start. Koppla ur BT25 och kör utan men ev får du justera gradminuterna för start av kompressorn.
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2015, 12:56:19 »
Anledningen till att man vill ha kontinuerlig drift att då undviker man drift över börvärde.
Jag tror att det är så här att efter väderomslag med temphöjning ute så stannar den efter ett tag på gm=0 och så står den sedan tills gm tickat ned till=-400, då startar den och anpassar så att gm hålls kring -400, och då behöver den inte gå över börvärdet. Den går nog mest över börvärdet efter VV-körning.
Har man så stort värmebehov så att vp går hela tiden och klarar hålla sig på börvärdet spelar gm inställningen mindre roll den används för att vp ska veta när den ska starta och stoppa kompressorn.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2015, 13:01:17 »
Nu känner jag att denna tråd blev mer fokus på min installation och det är inte rätt. Kopierar över Smurfens sista svar på min tank till:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57470.msg597447#msg597447 som handlar om trimning av min anläggning.
Mvh,
Peter
Utloggad Haasz
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2015, 13:29:17 »
Mvh,
Peter
 tummenupp De e lugnt Peter, jag lär mig massor av att lyssna på Er konversation!
Sommarstuga byggd 1977 enplan 85 kvm - Vindsisolering 100mm, väggar 75+45mm. Torpargrund innerhöjd 120cm (Benämning = Gamla delen)
Tillbyggd garage i ena kortänden av huset 1996 - Vindsisolering 100mm, väggar 75+45mm. Betongplatta dåligt isolerad (Benämning =Nya delen).
* Inflyttad sen 2004
* Byggt om garage till bostad, nu totalt 127kvm
* Tilläggsisolerat vind till sammanlagt 300mm
* 2014-12-19 Installerat Nibe f1255 4-16kw - 150m borrhål. med 300L Nibe Compact till varmvattenbehov. Badkar och ungdomar samt fruga som duschar lite väl länge...
* Nya delen, golvvärme direkt-el, install. 2012
* Gamla delen, golvvärme till bvp.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2015, 13:42:39 »
Du får spara den länken å hänga med där :)
//Peter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2015, 13:47:01 »
Hmm, tvärtom, gm inställningen spelar stor roll för de flesta, eftersom en stor del av året ligger oftast värmepumpen lite på gränsen att vara för stor, har man då snävt tilltagen gm inställning får man en on/off, och varför då köpa en inverter, när det är högvinter går ju inverter och on/off på samma sätt, dvs kontinuerligt, om den onoffen är väldimensionerad. Har man ett mindre eller medelstort hus kan man i så fall hellre köpa en on/off, det blir billigare.
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2015, 13:49:53 »
Läste du vad jag skrev ?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2015, 14:00:24 »
Jodå, men året och därmed värmebehovet skiftar. Eller vill du påstå att det är vanligt att man ändrar sin gm-inställning efter årstiderna? Det vi skriver läses inte bara av dig och mig, utan också av några tusen vanliga användare
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2015, 14:23:33 »
Tror det är väldigt ovanligt att ändra gm värde efter årstiden men tror även det är väldigt ovanligt med gm värde på -400. Naturligtvis ska man justera in rätt gm värde efter anläggningen men det måste göras när vp jobbar on/off annars ser man inte hur det påverkar anläggningen för när vp går hela tiden så spelar det mindre roll vilket gm värde man valt.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2015, 14:49:10 »
Jag håller helt med dig när det gäller vanlig on/off värmepump, men en inverter bör väl helst dimensioneras så att den inte behöver gå on/off?
men om man sätter gm snålt så går den inte hela tiden! så visst spelar gm-värdet roll
