Loggningsforum
December 2014
Next
Alla
Ämne: December 2014 (läst 11338 gånger)
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
December 2014
01 januari 2015, 00:11:10 »
December 2014: 1366kWh
Totalt för 2014: 9693 kWh.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: December 2014
01 januari 2015, 01:00:04 »
December (dec 2013)
Total: 1397 (1842)
BV: 901 (671)
HH: 496 (1171)
2014
Totalt 12.870 (wehooo)
BV 6126
HH 6744.
Enligt Vattenfall landade vi något högre 1404kWh resp 12.935 - men fortf under 13MWh
Senast ändrad: 01 januari 2015, 14:30:36 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: December 2014
01 januari 2015, 09:59:12 »
Totalt 785 kWh för december månad.
Medelutetemp 0,0°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: December 2014
01 januari 2015, 10:07:39 »
och
GOTT NYTT ÅR
December
Total: 1.722
BV: 1.302
HH: 420
2014
Totalt 12.752
BV 7.079
HH 5.673
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
pelle75
Nybörjare
Stad/land: Västkusten
Antal inlägg: 8
Haft värmepump sedan 2001...
pelle75
SV: December 2014
01 januari 2015, 11:47:18 »
December 1185kWh varav värmeproduktion 744kWh..
Totalt 2014 8324kWh..
Gott nytt..
//Pelle
132m² entreplan, 132m² källare och ~25m² garage byggt 1971.
IVT 12JHR-N (2008) på entreplan, Zibro 3225 (2013) i källaren.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: December 2014
01 januari 2015, 11:48:38 »
GOTTNYTTÅR på er alla, dags för decemberredovisning och för slutsummering får 2014, det varmaste året på flera mannaminnen -som ju för övrigt sägs vara tiden mellan två snöstormar..
Uppvärmningsenergin för året sjönk med 15% !!
. Temperaturkompenserat så har jag minskat förbrukningen med 92kWh
nätt och jämt mätbart i %
Nåväl, nog ordat, här kommer siffrorna mina:
Tillägg: Hoppsan jag är för trött efter nyårsnatten, åren i tabellerna ska vara 2013 och 2014 förstås! Skämspådig
Senast ändrad: 01 januari 2015, 12:17:43 av bopakoster
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: December 2014
01 januari 2015, 14:19:10 »
Här är vår totala energiförbrukning för december mån 2014.
Total förbrukning: 999 kwh enl huvudmätaren. (Dec 2013 = 820 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 507 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2013 = 435 kwh)
Hushålls el och vv: 492 kwh, varav hh-el: 312 kwh och vv: 180 kwh. (Dec 2013 hh-el & vv = 385 kwh)
Den totala el & energiförbrukningen för hela kalenderåret 2014 blev då för vår del 7394 kwh, (2013= 7963 kwh) och förbrukningen är fördelad på det här sättet:
Luftvärmepumpar: 2328 kwh (2013 = 2916 kwh)
Varmvatten: 1867 kwh (2013 = 1910 kwh)
Övrig hushållsel: 3199 kwh (2013 = 3137 kwh)
Ingen eldning i braskaminen i källaren under helåret 2014.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: December 2014
01 januari 2015, 14:29:35 »
EcoAir: 996 kWh
EcoEl : 532 kWh
HH : 582 kWh
Tot : 2110 kWh
Hela år 2014:
EcoAir 6828 kWh
EcoEl 1044 kWh
HH 4893 kWh
Tot: 12765 kWh
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: December 2014
Svar #8 skrivet:
01 januari 2015, 16:30:28 »
898 kwh för dec. 2014
911 kwh dec 2013
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
SV: December 2014
Svar #9 skrivet:
01 januari 2015, 18:32:54 »
Gott Nytt År!
December 2014 blev som följer
Totalförbrukning: 1374kWh
Bvp: 847kWh
HH: 532kWh
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: December 2014
Svar #10 skrivet:
01 januari 2015, 20:14:25 »
December 2014: 1045 kWh, varav 495 kWh värme och VV.
Totalt 9992 kWh för 2014 (9464 kWh 2013)
ökning med ca 200 kWh på hushållselen, resten på värme och VV där värmen står för den större ökningen sett till drifttid. Planerar att skippa VVC och installera en till VVB, ifall jag kan kapa ca 1000kWh/år på VV, men det återstår att räkna på...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: December 2014
Svar #11 skrivet:
01 januari 2015, 20:29:58 »
Det här året har jag gjort det yttersta för att förbruka lite energi.
Nästan inga barn/ungdomar har bott här om man bortser från våren då ett barn bodde här 3½ dag i veckan.
December, Totalt: 1491kwh.
Minskning med -321kwh från 2013.
Medeltemperaturen var -0,4°C mot 2,9°C i fjol.
Husets energiförbrukningen för december månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014: 1491 kwh
2013: 1812kwh
2012: 2427kwh
2011: 3705kwh "Tidigare ägare"
2010: 5022kwh "Tidigare ägare"
2009: 3710kwh "Tidigare ägare"
Totala elförbrukningen för 2014 blev 10535kwh
Hur ser 2015 års elförbrukningsmål ut
En ungdom kommer hem på heltid under januari och framåt, hur länge
Det nya badrummets el-golvvärme och el-handdukstork kommer användas flitigt.
VVC kommer kopplas in.
2015 kommer förmodligen bli betydligt kallare.
Jag ska försöka komma under 14000kwh för 2015
Senast ändrad: 09 januari 2015, 22:03:34 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
SV: December 2014
Svar #12 skrivet:
02 januari 2015, 12:37:46 »
God fortsättning på er.
DEC 1967 kwh onödigt högt men vi hade gäster som tömde vvtanken 2 ggr och sedan när vi fick några kyliga dygn så gick pumpen på halvfart och elpatron för högtryck. Väntar på service efter helgerna. Tur att jag betalade premien för tilläggsförsäkringen. Total för 2014 13238 kwh vilket är lägsta någonsin, men inte så konstigt eftersom 2014 var det varmaste året på många år. Inte bara pumpen som krånglade i helgen, även ugnen fick spel, det lät mysko om den och 20 amp säkringar gick två gånger så det kommer en servicekille hit den 5:e.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
SV: December 2014
Svar #13 skrivet:
02 januari 2015, 18:29:56 »
God fortsättning
2014.
Altherma ( L/V ) 6479 kWh
MHI ( L/L ) 341 kWh
Total elførbrukning 2014, 11938 kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Svampen070
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Bosch compress 6000LW, LLVP, Braskamin Contura.
Svampen070
SV: December 2014
Svar #14 skrivet:
02 januari 2015, 23:13:40 »
Fortum: 19781kWh (19241kWh)
Vattenfall: 7412kWh (15637kWh) Bergvärmen börjar löna sig!
Next
Alla
Loggningsforum
December 2014
gäster: 1235
användare: 8
Ewald
svenske kocken
Huddingebo
Nordgaard
Rillman
Raketost
Frazze62
tyke
OK
Mer info
