Författare Ämne: December 2014  (läst 11558 gånger)
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: December 2014
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2015, 23:52:15 »
Totalt December 2014 enligt huvudmätare: 1737 kWh (December förra året: 1492 kWh)
Totalt 2014: 13100 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: December 2014
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2015, 11:21:36 »
1442kWh inkl hushållsel, förbrukning för värmepump inkl alla cirk pumpar är 717kWh.  Hmm, 25% varmvattenproduktion, inte bra med barn i tonåren som duschar 20 minuter varje gång FiR   För 5år sedan när vp var ny var det 15% vv.
Rätt mild månad fram till 15e, sen slog första köldknäppen till under julen. Otroligt att hela 2014 års kallaste dag blev 29 december med -16.4 °C
Bifogar lite info, kurvor, stapeldiagram för december.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: December 2014
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2015, 18:37:15 »
"barn i tonåren som duschar 20 minuter varje gång FiR"
Lyxigt, hemma är det minst det dubbla... ::)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: December 2014
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2015, 21:01:31 »
Antar att du har flickor då, jag har bara grabbar, men ändå för mycket. De står bara och hänger/vaknar upp i duschen , schamponerar sista minuten, sen klart. Nästan så man är inne på att sätta in en extra växelventil på utgående varmvatten så man fjärrmässigt kan strypa flödet efter typ 7 minuter a:gl
  • Antal inlägg: 3700
SV: December 2014
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2015, 22:47:54 »
Sätt in snålspolande duschmunstycke, jag hade ett då ungdomarna bodde hemma.  tummenupp
För dom orkar inte stå dubbla eller nästan tredubbla tiden i duschen ;)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: December 2014
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2015, 23:19:52 »
Kompisen steg upp en morgon och hörde att dottern var i duschen. Han gick till köket och fann till sim förvåning dottern ätandes frukost. Hon använde duschen för att värma badrummet innan dusch :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: December 2014
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2015, 10:37:19 »
En av varje...Grabben kom upp från duschen häromdan och sa att han hade somnat i duschen, tyckte väl det tog typ 1 timme... tOOmten
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: December 2014
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2015, 19:11:25 »
Vilka siffror ni har.. själv hade jag 2966kwh tot förbrukning dec månad o då gick det 10 säckar pellets till spets oxå.. man kan ju tro att jag har ett slott att värma.. undra var energin går åt..
SV: December 2014
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2015, 19:46:46 »
Ja det är ju en del, så bor du i ett slott  Sc:,h.... eller hur stort hus har du, var bor du och hur värmer du huset?
December brukar vara 15% av årets energibehov så du hade alltså c:a 20000kwh i fjol?
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 19:51:51 av bopakoster »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: December 2014
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2015, 19:52:59 »
Haha 104m2 bo yta 75m2 bi yta 35m2 garage. Ca 9m2 el golvvärme 3barn 2,4 o 12år. Bastu på ca 2h varannan dag. Värmer med lyfco lvvp på 10.3kw ingen elpatron spetsar med pellets. 60cm lösull på vind. Hus från 54 byggt på betonghålsten. Insatskamin som eldas i ibland..
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: December 2014
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2015, 19:55:14 »
Just ja. Bor i uppland.
SV: December 2014
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2015, 21:12:25 »
Kanske du inte bor i ett slott men du lever ett lyxigt liv, bara att gratulera! Värt varenda kWtimme!
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: December 2014
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2015, 14:47:38 »
Medeltemperatur december: -2.7°C (2013: 0.9°C)
Totalt: 1695 kWh (2013: 1533 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 145 kWh (2013: 194 kWh)
ME QHeat 665: 293 kWh (2013: 249 kWh)
Resten, 1257 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2013: 1090 kWh)
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: December 2014
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2015, 20:33:29 »
Förbrukningen för december.
BVP 1086 kWh
FTX 51 kWh
HH 584 kWh
Totalt 1721 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11438kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
