Författare Ämne: December 2014  (läst 11557 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
December 2014
« skrivet: 01 januari 2015, 00:11:10 »
December 2014: 1366kWh
Totalt för 2014:  9693 kWh.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: December 2014
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2015, 01:00:04 »
December (dec 2013)
Total: 1397 (1842)
BV: 901 (671)
HH: 496 (1171)
2014
Totalt 12.870 (wehooo)
BV 6126
HH 6744.
Enligt Vattenfall landade vi något högre 1404kWh resp 12.935 - men fortf under 13MWh tummenupp
« Senast ändrad: 01 januari 2015, 14:30:36 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Inloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: December 2014
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2015, 09:59:12 »
Totalt 785 kWh för december månad.
Medelutetemp 0,0°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: December 2014
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2015, 10:07:39 »
och
GOTT NYTT ÅR
December
Total: 1.722
BV:    1.302
HH:      420
2014
Totalt 12.752
BV       7.079
HH       5.673
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad pelle75
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Haft värmepump sedan 2001...
SV: December 2014
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2015, 11:47:18 »
December 1185kWh varav värmeproduktion 744kWh..
Totalt 2014 8324kWh..
Gott nytt..
//Pelle
132m² entreplan, 132m² källare och ~25m² garage byggt 1971.
IVT 12JHR-N (2008) på entreplan, Zibro 3225 (2013) i källaren.
SV: December 2014
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2015, 11:48:38 »
GOTTNYTTÅR på er alla, dags för decemberredovisning och för slutsummering får 2014, det varmaste året på flera mannaminnen -som ju för övrigt sägs vara tiden mellan två snöstormar.. ::)
Uppvärmningsenergin för året sjönk med 15% !!  tummenupp. Temperaturkompenserat så har jag minskat förbrukningen med 92kWh .,;- nätt och jämt mätbart i %
Nåväl, nog ordat, här kommer siffrorna mina:
Tillägg: Hoppsan jag är för trött efter nyårsnatten, åren i tabellerna ska vara 2013 och 2014 förstås! Skämspådig
« Senast ändrad: 01 januari 2015, 12:17:43 av bopakoster »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: December 2014
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2015, 14:19:10 »
Här är vår totala energiförbrukning för december mån 2014.
Total förbrukning: 999 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2013 = 820 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 507 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2013 = 435  kwh)
Hushålls el och vv: 492 kwh, varav hh-el: 312 kwh och vv: 180 kwh. (Dec 2013 hh-el & vv = 385 kwh)
Den totala el & energiförbrukningen för hela kalenderåret 2014 blev då för vår del 7394 kwh, (2013= 7963 kwh) och förbrukningen är fördelad på det här sättet:
Luftvärmepumpar:    2328 kwh   (2013 = 2916 kwh)
Varmvatten:             1867 kwh   (2013 = 1910 kwh)
Övrig hushållsel:       3199 kwh   (2013 = 3137 kwh)
Ingen eldning i braskaminen i källaren under helåret 2014.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: December 2014
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2015, 14:29:35 »
EcoAir:     996 kWh
EcoEl :     532 kWh
HH :        582 kWh
Tot :      2110 kWh
Hela år 2014:
EcoAir  6828 kWh
EcoEl   1044 kWh
HH      4893 kWh
Tot:   12765 kWh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: December 2014
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2015, 16:30:28 »
898 kwh för dec. 2014
911 kwh dec 2013
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: December 2014
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2015, 18:32:54 »
Gott Nytt År!
December 2014 blev som följer
Totalförbrukning: 1374kWh
Bvp: 847kWh
HH: 532kWh
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: December 2014
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2015, 20:14:25 »
December 2014: 1045 kWh, varav 495 kWh värme och VV.
Totalt 9992 kWh för 2014 (9464 kWh 2013)
ökning med ca 200 kWh på hushållselen, resten på värme och VV där värmen står för den större ökningen sett till drifttid. Planerar att skippa VVC och installera en till VVB, ifall jag kan kapa ca 1000kWh/år på VV, men det återstår att räkna på...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: December 2014
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2015, 20:29:58 »
Det här året har jag gjort det yttersta för att förbruka lite energi.
Nästan inga barn/ungdomar har bott här om man bortser från våren då ett barn bodde här 3½ dag i veckan.
December, Totalt:  1491kwh.
Minskning med -321kwh från 2013.
Medeltemperaturen var -0,4°C mot 2,9°C i fjol.
Husets energiförbrukningen för december månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014:  1491 kwh
2013:  1812kwh
2012:  2427kwh
2011:  3705kwh  "Tidigare ägare"
2010:  5022kwh  "Tidigare ägare"
2009:  3710kwh  "Tidigare ägare"
Totala elförbrukningen för 2014 blev 10535kwh   huuura
Hur ser 2015 års elförbrukningsmål ut Sc:,h
En ungdom kommer hem på heltid under januari och framåt, hur länge dontknow
Det nya badrummets el-golvvärme och el-handdukstork kommer användas flitigt.
VVC kommer kopplas in.
2015 kommer förmodligen bli betydligt kallare.
Jag ska försöka komma under 14000kwh för 2015
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 22:03:34 av Tågråttan »
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: December 2014
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2015, 12:37:46 »
God fortsättning på er.  :)
DEC 1967 kwh onödigt högt men vi hade gäster som tömde vvtanken 2 ggr och sedan när vi fick några kyliga dygn så gick pumpen på halvfart och elpatron för högtryck. Väntar på service efter helgerna. Tur att jag betalade premien för tilläggsförsäkringen. Total för 2014 13238 kwh vilket är lägsta någonsin, men inte så konstigt eftersom 2014 var det varmaste året på många år. Inte bara pumpen som krånglade i helgen, även ugnen fick spel, det lät mysko om den och 20 amp säkringar gick två gånger så det kommer en servicekille hit den 5:e.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: December 2014
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2015, 18:29:56 »
God fortsättning
2014.
Altherma ( L/V ) 6479 kWh
MHI ( L/L ) 341 kWh
Total elførbrukning 2014,  11938 kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Svampen070
  • Antal inlägg: 6
  • Bosch compress 6000LW, LLVP, Braskamin Contura.
SV: December 2014
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2015, 23:13:40 »
2014 (2013)
Fortum: 19781kWh (19241kWh)
Vattenfall: 7412kWh (15637kWh) Bergvärmen börjar löna sig! tummenupp
