Författare Ämne: precis kört igång min nya anläggning och har lite frågor!  (läst 5370 gånger)
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
Hej allesamman! vilket roligt forum, kommer nog hänga som klistrad här i vinter tummenupp!!
Köpte huset för ett år sedan, en 1½plans kåk på 200kvadrat väldigt öppen planlösning på bottenvåningen! ligger mitt ute mellan två åkrar och det blåser 310 dagar om året!
det är golvvärme med rumsgivare på hela bottenplan med lite stöd av 2 radiatorer i hallen samt radiatorer på andra våning!
jag kasta ut den gamla pumpen i sommras, vet inte vad det var för någon men den var ditsatt 89 iallfall med den dagens kolletorer i marken ( jordvärme)
jag har nu satt i en nibe F1255 samt 800meter slang (2x400), fick det att funka relativt bra nu när tempen var lite lägre men har ju haft bekymmer med solinsläpp i fönster och sådant på vårkanten m.m samt blåsten! så igår åkte det upp en innergivare, jag tog bort alla rumstermostater på golvvärmen förutom en inne vid kamin! (Den är rätt så högt ställd) och alla radiatorer är fullt öppna! nu till min fråga, jag upplever att jag får höja kurvan ett snäpp men sänka kurvförskjutningen med -1 för att få det att bli behagligt! jag har i nu läget framledning 36,5, retur 32,8 Beräknad framledning 36,4 och en rumstemp på 20,6 (ställd på 20.5)  KB in 2,7 KB ut -0,6 -32gradminuter kompressorn 20hz! pumpen har gått kontinuerligt sen jag satte in givaren nästan!
har jag lyckats eller verkar det åt skogen??
Nibe 1255 800m jordvärmeslinga sen juni 2014! Bor väldigt öppet i västra götaland! Golvvärme på 90% Av nederplan samt radiatorer på andra våning! 200kvadrat öppen planlösning! 3glas fönster
Nästan överallt samt tillägsisolerat. 17000kwh
Med gamla pumpen från 89!
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
det är +1.5 ute just nu med och blåser lite!
  • Antal inlägg: 31282
SV: precis kört igång min nya anläggning och har lite frågor!
« Svar #2 skrivet: 31 december 2014, 12:39:15 »
Jag fick hålla på nästan en hel vinter med att trimma in rätt kurva/förskjutning och detta bör man göra utan aktiv rumsgivare.
Det tar ca 1 dygn mellan varje ändring innan läget stabiliserats.
Jag har dessutom flyttat utegivaren till söderläge för att bättre kompensera för solinsläpp, mitt hus är byggt som en solfångare...
För att kompensera för blåst vet jag inget bättre än en rumsgivare.
Men det ser ju bra ut hittills, en bra grej med den där värmepumpen är att du kan logga värden på en USB så du slipper bosätta dig framför värmepumpen den första tiden.
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
okej! ja jag får sätta mig in i usb biten lite Sc:,h
hur ska jag göra med bypassen på golvvärmen? ska jag stänga den helt! jag har den lite öppen nu.. ??
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Golvvärme bypassen behövs inte och ska vara stängd om du inte har termostater på varje individuell slinga.
Har du bara en termostatstyrd slinga (och flera utan termostat) skulle jag också skippa bypassen.
Bypassen finns där för att ge cirkulation även om alla termostater är stängda.
///Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
okej! jag har ju rumstermostat på en slinga kvar och det är slingan som är i samma rum som kaminen! fast jag har ställt den rätt högt, för att golven ska komma upp i tempen till nästa dag när jag har eldat på kvällen! har snubblat över en annan fråga med, i meny 5.1.14 på f1255 kan jag ju ange om jag har radiatorer(som den står på nu) om jag har golvvärme eller bägge delar. vad gör det för skillnad? samt hur ställer jag in rumsgivaren så att systemet inte blir allt förkänsligt? om jag har den på 20.5 grader inställd så vill jag ju inte att det får nippran bara för att det är 20.3 alt 20.7 i huset?
  • Antal inlägg: 19498
Vp ställer deltat olika beroende på golvvärme eller radiatorer men vet tyvärr inte vad som skiljer men antar att det är lägre delta med golv inställning. Man kan ställa olika grader på rumsgivarpåverkan vad som är optimalt beror nog på huset men är det känsligt för blåst skulle jag prova kanske en 4a  dontknow
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
Okej tummenupp jag provar å ändra så får vi se:) jag har 5 plus idag och det
Blåser kallt, innergivaren på 20.5 men eldar i kamin och har en rumstemp på
21.6 i rummet närmast kamin och 21 vid rumsgivarn!
Pumpen har gått konstant sen i morses och jag har 36c fram
31.6 retur samt 34.9 beräknad! -73 gradmin! Är det ok?
Ju lägre gradmin desto mindre värmebehov eller?
Vp strävar efter att gå hela tiden dvs när gradminuterna närmar sig noll kommer kompressorn gå på lägsta hz ca 20 hz. Är effekten fortfarande för hög så framledningen ligger över börvärde kommer gm räknas ner till noll så småningom och kompressorn stoppas tills gm sjunkit till startvärdet igen.
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
Okej! Då måste jag ju fått ihop det riktigt bra 8) då kan jag se
Förbi detta med gradminuter för det funkar ju! Det är ju bara
Kurvan jag behöver justera när det blir kallt frampå tummenupp
När det blir varmt ute så vp kommer jobba som on/off vp kan det finnas läge att kolla över Gm inställningen.  Nibe brukar ha start av kompressor på Gm -60 från fabrik vilket ofta går bra att sänka till tex -100 för minskat antal start stopp.
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
Okej gm är sänkt till -100 och det verkar funka!
En annan tankenöt, när jag hade stabilt väder
här hemma vilket var -1.5 på dagarna och närmare
-4 på nätterna ställde jag pumpen på kurva 6 och
det funka bra jättebra! Hade ca 20.5 inne :) men nu
när det är 2 plus och lite mer än vanligblåst orkar
Vp inte hålla det, även fast jag har innergivarn på
20.5 med 5 i faktor! Har jag fel kurva?
Du har troligtvis fel kurva eller otätt hus  Sc:,h Man bör ställa in kurvan utan innegivare vid lite olika utetemperaturer men då ska det inte vara storm  :)
Utloggad casetomas
  • Stad/land: floby
  • Antal inlägg: 14
  • sånt äre!
Ställde in kurvan utan innergivare ju dontknow och det höll temp fint!
Jag bor ju såpass öppet så när det är 0 och upp till
+8 och lite vind då blir det kallt! Kanske ska knäcka
kurvan? För det är ju fin temp i huset när det är minus ute!
Knäcka kurvan är säkert bra men jag skulle gjort en egen kurva kolla framledningen på den kurva du har nu och gör en egen kurva med liknande värden så är det lätt att ändra vid den aktuella ute tempen som inte stämmer.
  • Dot gäster: 2353
