Författare Ämne: IVT490  (läst 2693 gånger)
Utloggad Römossen
  • Antal inlägg: 3
IVT490
« skrivet: 27 december 2014, 14:34:49 »
Hejsan!
Jag är nybliven husägare som upplever den första vintern i vårat hus.
Huset som ligger i mälardalen är byggt tidigt 80 tal 128m3 enplan och har vattenburna radiatorer. Uppvärmningen sker med en IVT490 från 2011. Badrummen har separat uppvärmning. Vi är tre pers i hushållet och duschar normalt. Inget överdrivet.
Jag har nyss haft service på den och det var inget att anmärka på enligt servicekillen. Nu till mina frågor:
Värmekurvan ligger på 6,7 och då har vi ca 21 grader i huset. Normalt?
Nu när det är drygt -10 går det i princip hela tiden på eltillskott upp till 8kw. Normalt?
När det är så kallt som det är nu går kompressorn alltid tillsammans med tillskottet. När temperaturen är nådd stängs kompressorn av och pumpen står i viloläge en stund tills det börjar om igen. Brukar det va så? Jag skulle vilja att kompressorn gick konstant. När temperaturen var runt nollan gick kompressorn oftast utan tillskott.
Kompressortemperaturen (GT6) varierar väldigt, från ca 40 till drygt 80 grader. Normalt?
Jag har kollat upp tidigare ägares årsförbrukning och den varierar mellan 14000-19000kw de 4 senaste åren. Som det känns nu kommer vi toppa det med tanke på all tillskott. Blir spännande att få elräkningen ::)
God fortsättning!
« Senast ändrad: 27 december 2014, 14:36:43 av Römossen »
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT490
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 14:48:28 »
Du har helt rätt i att kompressorn ska gå nonstop och elpatron ska bara fylla på med värme när kompressorn inte orkar själv.
Detta beteende (att elpatron "släcker" kompressorn) kan framkallas av aktiva termostater på radiatorer som gör att du har en lite för hög kurva på värmepumpen.
Kurva 6,7 är ganska högt, kolla att inga termostater stryper?
En annan orsak kan vara att någon av givarna GT3:2 eller GT3:3 visar fel.
Läs av alla 3 GT3-givarna samtidigt, GT3:1 bör visa högst temp och GT3:3 lägst.
Variationen i temp på GT6 beror nog på att kompressorn inte går hela tiden?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT490
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 20:29:05 »
Det finns en avfrostningsfunktion för förångaren som aktiveras av en tryckvakt, denna funktion stänger av kompressor några minuter. Kan det vara detta du observerat?
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Römossen
  • Antal inlägg: 3
SV: IVT490
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 22:23:39 »
Tack för snabbt svar!
Nu har jag kollat GT3 värdena och de stämmer efter det du säger. Jag har manuella termostater och de är öppna fullt och elementen är riktigt varma. Elementen luftade jag straxt efter vi flyttade in och det var välbehövligt. Tömde trycket i pannan två gånger...
Kan man tvångsköra kompressorn på nått sätt eller är det inte att rekommendera?
Jag tror inte det har med avfrostningsfunktionen att göra för när den gör det brukar det stå i displayen att den avfrostar.
SV: IVT490
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 23:34:39 »
Tyvärr gör den höga kurvan att kompressorn stoppas på grund av att panntemp ökas automatiskt då framledningstemp går upp.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT490
« Svar #5 skrivet: 27 december 2014, 23:40:27 »
Justera värmekurvan till 4 (standardvärde) finjustera värmen i huset med finjusteringen.
Överkurs är att begränsa hur mycket elpatrons-effekt pannan får använda (kompressorn får jobba mer)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Römossen
  • Antal inlägg: 3
SV: IVT490
« Svar #6 skrivet: 28 december 2014, 15:28:46 »
Det där med att begränsa elpatrons-effekten var ett grymt tips! Ställde den på 4kw i morse och kompressorn har gått sen dess. Framlednings temperaturen ligger på ca 50 grader nu. Ville inte börja fibbla med värmekurvan och finjusteringen nu när det är så kallt ute.
Tack så mycket!
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT490
« Svar #7 skrivet: 28 december 2014, 16:13:43 »
Har fått min egen pump att köra minimalt med avfrostningar genom att höja luftomsättningen i huset men detta är en svår balansgång.
Det kommer in mer kalluft i huset då.
