Författare Ämne: Ecodan 14kw elpatron redan vid -11 ??  (läst 6088 gånger)
meshuggener
meshuggener
« skrivet: 27 december 2014, 14:09:14 »
När går elpatronen in för er ecodan 14 kw ägare?
Trodde att elpatronen gick in vid -15 på den första generationen.
Och efter pratat med installatören - 20 på den som jag skulle köpa.
Hade jag vetat att elen går in vid - 11 hade jag utan tvekan köpt en zubadan som ska klara ner till -25.
-11? Måste vara fel inställningar eller något?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ecodan 14kw elpatron redan vid -11 ??
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 15:03:32 »
När elpatron går in beror inte på märket på värmepumpen, utan på husets värmebehov.
Behöver huset mer värme än vad kompressorn orkar leverera vid en viss utetemp så måste elpatron hjälpa till.
Det finns i princip ingen tillskottsfri luft/vattenvärmepump såvida den inte är grymt överdimensionerad.
Vill du värma utan elpatron är det bergvärme som gäller.
meshuggener
meshuggener
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 16:30:21 »
Huset är 120kvm (1890) tilläggsisolerad.
Plus en fläktkonvektor i pannrummet (annat hus)som är på lägsta effekt på fläkt.
Sedan ett element liten bio på 18kvm.
Får ca 38-40 grader på element nu vid ca -12-13 utan patron . Ca 19-19.5 grader i dom flesta rum utom kök.
 Trådlösa innegivaren är i köket och det är alltid det kallaste rummet. Skulle behöva byta fönster så efter det kanske effekten kommer räcka till.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 29 december 2014, 23:43:08 »
Vi har varit bortresta några dagar och upptäckte ikväll att elpatronen och kompressorn gick samtidigt.
Det har varit nedåt -15 i några dagar men nu när vi kom hem är det -4 och ändå elpatron  Sc:,h
Den höll exakt rätt innetemp och jag har den inställd på att fördröja elpatronen med 60 min.
Jag gjorde en reset på ute och innedelen och valde i menyn bort elpatron förutom till varmvatten.
Få se vad som händer nu
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
meshuggener
meshuggener
« Svar #4 skrivet: 30 december 2014, 00:33:45 »
Ok
Hade samma här.
Patronen var på när jag kom hem (- 4.5)
Sen gick slutade patronen värma efter en stund.
Fick 47 grader på element utan patron vid - 4.
I morse slutade den värma tappvatten, så vid 17 grader på vattnet slog jag igång den via app när jag var i stan.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 30 december 2014, 13:13:13 »
Pratade med installatörsfirman och hans teori är att trevägsventilen läcker igenom. Ska hålla koll
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 30 december 2014, 14:09:06 »
Har haft vid 2-3ggr under 3,5 år att pumpen blir orkeslös och inte orkar ens leverera 42 grader vid 0 graders utetemp.
Hade fenomenet i morse och pumpen gasade på efter lite påtryckning men gick enbart sakta upp till 42 grader.
Efter avisning så har pumpen återfått kraften igen.
Även med kraftig isbildning så är 42 grader inte några problem vid 0'an.
de tidigare gångerna har jag gjort kallstart via huvudbrytaren och den hoppar igång med nya krafter.
Skulle tro att det är ventiler som inte står riktigt rätt, kanske tappat sitt läge.
Kan undra hur många gånger det hänt när man inte upptäckt det.
Skulle kunna vara något liknande som gjort att ni fått tillskott.
Hur ser kompressorn ut att arbeta nu när det blivit lite varmare kloge?
Lika pigg som vanligt eller kör den på högre Hz än normalt vid denna temperaturen?
Visar givarna realistiska värden?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 30 december 2014, 22:19:32 »
Jag gjorde en reset på både inne och utedelen och den går som den ska nu.
Supporten på firman var bra och en av teorierna är att trevägsventilen inte stängt riktigt
och då läckte igenom.(Kanske smuts i vattnet.Min teori)
Jag hade samma temp på vv som framledningstemp,48 grader.
Sen kan ju elektronik leva sitt eget liv ibland.En lastbil som brodern hade för några år sedan kunde ibland vara hopplös att starta. Lyfte han på minuskabeln i några sekunder så startade den som inget hade hänt.
Jag har en mobiltelefon som jag får starta om ibland när touchskärmen knappt känner av fingerrörelserna.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
