Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Vad är det för fel på mitt värmesystem???
Sidor:
Prev
30
31
Next
Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem??? (läst 123692 gånger)
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
Svar #435 skrivet:
15 augusti 2016, 18:52:43 »
Försäkringsbolaget godkände inte offert på Pir. Den kostnaden var inte skälig 😩. Så nu ska de komma på hembesök för egen bedömning👍🏻
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #436 skrivet:
15 augusti 2016, 23:04:20 »
Bra att det finns några bolag som håller igen..
Det borde gå bra att hitta någon som kan göra det billigare.
Vad kan det ta i arbetstid? 100 timmar?
Sjövärmepump modell 1981..:
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #437 skrivet:
26 augusti 2016, 11:11:03 »
Dags för en uppdate! Försäkringsbolaget verkar förstå problematiken i att dra nytt med vb-radiatorer pga. planlösning fönster etc. Muntligen lät det som att de tycker jag ska köra pir på ytterväggarna i rummen samt att köra en Luft/luft som komplement vid behov i det stora allrummet. Så att inte allrummet tar effekt från rummen om det behövs.... Vore skönt att äntligen få ordning på detta
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #438 skrivet:
29 augusti 2016, 08:30:22 »
Ok, låter väl bra.
Med rätt tjocklek på isoleringen så ska ju ingn extra värmeväxlare behövas.
Du har ju dessutom en rejäl bvp redan.
Accepterar de priset då för isoleringen?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #439 skrivet:
20 september 2016, 13:02:38 »
Beslutet fattat! 70mm utvändig SUPER EPS...inte flytta fönster och ny puts uppepå.......
Ja jag hoppas det blir bra. inte värt jobbet att flytta fönster och lägga nya golv så jag hoppas det inte ser allt för konstigt ut. 70mm är en kompromiss för nytt u-värde och design/fönster. Arbetet börjar i OKTober...
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #440 skrivet:
22 september 2016, 20:03:59 »
Bra! Tänk på att kolla så de gör rätt nu bara..
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #441 skrivet:
10 oktober 2016, 00:20:14 »
Jag har inte orkat läsa igenom alla inlägg men detta verkar vara en följetång. Dåligt isolerat nyproducerat hus, med golvvärme som inte räcker till. öka värmekurvan något, öppna upp flödesregulatorn till golvvärmefördelare/ventil, öka hastigheten på golvvärmepumpen, kolla så att huvudpumpen är tillräcklig för huset, dvs golvvärme, och allt., Huvudpumpens totala flöde skall vara större än underpumparnas totala delflöde. Mät temp på slingorna in och ut, ta av alla styrventiler och låt dem jobba fritt, dvs stryp inte golvvärmen. Vänta 1 vecka ohc se om det hjälper.
Om det nu är så att det är dåligt isolerat, och golvvärmens framledningstemp inte räcker till, då rekommenderar jag 1-2 fläktkonvektorer som kopplas på en separat ledning. och alltså går på egen lina.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #442 skrivet:
10 oktober 2016, 08:32:12 »
Allt det där är utrett. Nu åtgärdas grundproblemet.
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #443 skrivet:
16 oktober 2016, 11:37:17 »
I princip hela fasaden klädd i 70mm super eps nu. Frågan är om man bör känna någon skillnad inne nu när det är 7plus. Kör utan innegivare och styr bara på utetemp. Men sen ska ju armering och puts på för att få bort lite skarvar....
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #444 skrivet:
21 oktober 2016, 13:33:43 »
Fast någon skillnad blir kanske svårt att känna ännu.
Men på sikt borde du ju kunna sänka kurvan något.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #445 skrivet:
12 november 2016, 00:47:06 »
Nu borde det väl blivit en liten test? Hur har ni det?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #446 skrivet:
16 november 2016, 07:02:08 »
Jag tror det har blitt bättre!!! Det har inte varit någon riktig kontinuitet i kylan ännu men när det blev -8 grader hade vi mellan 21.5 och 22 uppe... så jag gick ner på värmekurvan..... avvaktar till riktig kyla och återkommer med slutrapport! Just nu ligger det på nån plusgrad ute och då är det alltid lite svajigt inne 👍🏻😉
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #447 skrivet:
16 november 2016, 10:22:26 »
Blev det snyggt på utsidan, har du nån bild..?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #448 skrivet:
16 november 2016, 17:45:04 »
Absolut! 7cm ser inte alls konstigt ut tycker jag men tveksamt om 10-12 hade blivit bra!
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #449 skrivet:
19 november 2016, 21:36:10 »
Då får vi hoppas på att vintern kommer tillbaka med besked snart!
Sidor:
Prev
30
31
Next
Nibe
gäster: 3831
användare: 1
Börje__
